ale neviem preco sa my motory otacaju len do jednej strany ,skusal som to pod turbocnc a pod ninos proste ked to riadim rucne tak ci stlacim v lavo abo v pravo tocia sa len v pravo .ked prehodim kable na motore tak na druhu stranu ,robia to vsetky 3 osi ,
Poradte jak to rozchodit
Mam postaveny driver zTA8435 z tejto ztranky http://maczaka.webz.cz/deskata.htm
Zkuste merit voltmetrem co vam chodi z LPT portu na vstup DIR. Pri zmene smeru by se mela menit logicka uroven. Pokud toto funguje, je port v poradku a pak zkuste na vstup DIR privest aktivni uroven pro zmenu smeru. Pokud toto nefunguje, bude problem v HW budice nebo v nespravnem pripojeni.
je to zvlastne skusil som uz 3 kable dokonca aj kupil 1 novy ale nechce to cez kabel fungovat na priamo to ide .A to najkradsi kabel ma asi 10cm
Nechapem preco? kable mam dierku na dierku kazda zila zvlast plus kostra na obale zasuvky.
Teď jsem se díval na zapojení toho driveru a zistil, že jsou vstupy přímo do TA8435. Asi bych to zkusil od počítače galvanicky oddělit. Pak není důvod, proč by to mělo mít vliv na kabel.
Dik . tak uz to ide aj s kablom .Stacilo vymenit notbuk za PC a zrazu vsetko funguje ,mne sa zda ze tie nove notbuky uz nie su vhodne na starsie programi robene pod Dos ak je vnom windows XP tak nech som robil hocico nebolo to dobre skusil som aj DOSBox pomohlo ale nie uplne, teraz mi to ide na starej 486 pod DOS .
