Nema 23
Napsal: 13. 6. 2012, 8:24
od Baxi.bax
Je možné na tříosý driver zapojit čtyři motory? Mám na Xku jeden trapézový šroub a chtěl bych dát dva .Myslel jsem jestli bych zapojil ten druhý na stejné výstupy abych nemohl nějak ublížit desce.Nebo poradí někdo jak to provézt?
Re: Nema 23
Napsal: 14. 6. 2012, 12:09
od potraviny
Zajímá mě přoč dva tr.šrouby?
Re: Nema 23
Napsal: 14. 6. 2012, 12:13
od Baxi.bax
Použil jsem jen jeden doprostřed a tak pro lepší chod jsem myslel že tam dám dva.Pokud by to nešlo zkusím ty dva šrouby spojit řemenem, snad to půjde.
Re: Nema 23
Napsal: 14. 6. 2012, 12:27
od packa
pro zaručení spolehlivosti je určítě spoj řemenem ,
jinak dva motory na jeden driver jsem skoušel ale nedostal jsem je do otáček , hodně brzo stratily krok , a šlo to tak nějak všelijak a to byly dost malé motory ,
takže v praxi nepoužitelné ,
spíš si dej poptávku po jednom driveru s toschibou jako máš na té tříosé desce , sem tam je tu někdo prodává
Re: Nema 23
Napsal: 14. 6. 2012, 6:25
od Baxi.bax
Jo , udělám to jinak.Podle Mad-Maxe to spojení řemenem, nebo řetězem by motor asi neutáhl.Buď koupím novou desku, nebo co by asi bylo nejednodušší ,dát kuličkový šroub aspoň 16mm.
