Nastavení řezných parametrů
Michaell0071
21. 6. 2012, 3:04
Ahoj lidi, mohl bych Vás poprosit o informace. Koupil jsem si 3-břité frézy průměru (2,3,6,8,10,12,14,16,18,20) po průměr 12 mají všechny jeden zub přes střed (můžou se sami zavrtat). Jen nevím jaké mám na klasické frézce (6P80) nastavit otáčky a rychlost posuvu pro daný materiál. Bylo by možné mi sem hodit nějaké katalogové listy, kde by byly tyto údaje uvedeny podle druhu obráběného materiálu. Nebo popřípadě nějaký vzorec, ze kterého by to šlo vypočítat? Nebo taky Vaše cenné zkušenosti ty by byly asi nejlepší. (Např. chtěl bych vědět, kolik otáček a jakou rychlost posuvu zvolit pro tříbřitou frézu průměru 8mm do hliníku nebo jeho slitin.) (Stačí mi to pro materiály: slitiny hliníku, železo, ocel) S jiným materiálem stejně nepracuji.
Děkuji Vám všem moc, za rady.
romi
21. 6. 2012, 3:45
Ucho a oko napoví... Na každém stroji to je jinak..
Michaell0071
21. 6. 2012, 3:48
Tak ty otáčky a posuv aspoň nějak přibližně ne? +-
Kvako1
22. 6. 2012, 10:56
velice pěkny katalog.
hledej kolem strany 420+
http://www.hoffmann-group.com/fileadmin ... k39_de.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
drk222
22. 7. 2012, 2:58
Maximální řezná rychlost je dána především materiálem nástroje a obrobku. Plus hafo dalších vlivů jako stav stroje geometrie nástroje chlazení atd. První krok je vědět co chci obrábět a z čeho je ten nástroj. Pro základní typy materiálů nástroje (RO) existují z dřívějška normativy kde se dají řezné podmínky určit pro různé materiály s různou třídou obrobitelnosti. (Obvykle pro ocel a litiny). Pro novější druhy slinutých karbidů nezbývá než se spolehnout na výrobce a jeho doporučení, případně testnout.... Takové nejjednodušší východisko od čeho se lze odpíchnout v případě, že nástroje jsou z rychlořezné oceli je maximální rychlost na obvodu frézy zhruba 30-40m/min pro obrobitelnost 14b (tj. ocel 12050). Posuv je hodně daný geometrií nástroje a tuhostí takže tam se od boku skoro střílet nedá. Začal bych v setině na zub a zkusil přidávat...
Další omezení je výkon stroje aneb řezná síla x řezná rychlost zvětšeno zhruba o 25 procent nesmí být větší než výkon vřetene, jinak to prostě neutáhne, nemluvě o tuhosti frézky...
Zpět na „pro frézku“
