Nastavení CO laseru
Libor_
29. 6. 2012, 11:46
Dobrý den,
pořídil jsem si CO laser 80W z druhé ruky. Podařilo se mi ho rozběhnout, ale mám problémy s výkonem.
Je slabý a zdá se mi, že se asi po 5s se zeslabuje výkon...
není tady nějaká dobrá duše z Brna a okolí, která by mi za úplatu pomohla zažízení vyladit?
Díky Libor
lubos
29. 6. 2012, 7:45
Ahoj
jestli po 5 sec ztrácí výkon zkontroluj jestli ti jede vodní chlazení, pokud ano tak je je trubice na konci svého života :(
IQ156
Ben Ash
29. 6. 2012, 8:44
A jen ze zvědavosti, co se na té trubici porouchá? Já když jsem se zajímal jak to funguje tak jsem nabyl dojmu, že to vlastně je jen trubka, speciální zrcátko a dvě elektrody. A to složitější je to opticky dobře seřídit a postavit k tomu správný zdroj.
Per aspera ad astra
lubos
29. 6. 2012, 9:04
Nevím jak je to teoreticky ale koupil jsem už pár trubic které zkrátka nechodili, už jako nové měli cca 1/4 výkon ( tipuju že jde o špatné naplnění CO2). Po čase se taky stane že ( moje teorie) CO2 ( lépe řečeno ta směs plynů) tochu unikne a pak už to není takové jak by mělo. Taky se mi stalo že vypadlo vodní čerpadlo a bylo pěkně vidět jak výkon laseru se vzrůstající teplotou trubky klesá. Naštěstí jsem si toho všiml a vše včas vypnul, je ale pravda že po této příhodě výkon laseru klesl. Kamarádovi se stalo něco podobného akorát si toho nevšiml a trubice normálně prdnula na mnoho kousíčků. Snad někde na moravě je člověk co dovede vyběhané trubky znovu naplnit ale ještě jsem na něho nekápnul.
IQ156
Ben Ash
29. 6. 2012, 10:20
No já jsem myslel že standartní součástí těchhle strojů je vývěva + flaška s čistým CO2. Ty trubice jsou uzavřené a zatavené?
Per aspera ad astra
Libor_
29. 6. 2012, 10:51
chlazení mi jede, co má trubice za sebou neumím odhadnout...
asi nezbyde než ji vyměnit....
ten výkon mi klesne asi po 30-60 vteřinách, kdoví jestli není průtok vody nízký...
no tak snad mám optimálně nastavený všechny zrcátka a soft...
je to o získání zkušenosti a odhadu, jak to má vypadat ve 100% stavu
Libor
lubos
30. 6. 2012, 11:11
Pokud ti výkon klesá s časem tak zrcátka a soft bude nastavený dobře, mě odchází 60 trubice a když řežu na plno tak mi to taky asi po minutě ztratí výkon tak na polovic.
Teplota by měla být okolo 25°C co se pamatuju tím nic nezkazíš. Zkontorluj na kolik se ti trubka zahřeje rukou a uvidíš, spíš ale bude trubka hodně použitá.
IQ156
Libor_
6. 7. 2012, 7:50
no chladicí vodu mám asi 30-35 st... Možná je to moc...
Libor
lubos
no skoro bych řekl že je to hodně ale nikdy jsem to neměřil přesně,raději bych to držel tak do 28°C.
IQ156
Libor_
8. 7. 2012, 8:01
teď v létě s tím mám problém... voda je teplaá sama od sebe...
zkusím to jak tady někdo psal s petkama s vodou zmrazenýma z mrazáku...
díky za názor
libor
Martin P
9. 7. 2012, 7:18
Petky jsou bezva a opravdu fungují, žena bude mít radost :lol:
Jinak pozor, každý stupeň teploty vody navíc snižuje rapidně výkon a zkracuje životnost trubice.
