Zdravím všechny.
Frézuju do plastových krabiček z ABS různé tvarované ovtory. Síla stěny je asi 2mm. Pokaždé si otvor nahrubo vyříznu asi o 1mm menší a ve druhém kole dojedu ten zbytek. Používám válcovou frézu pruměr 3mm. Potíž je v tom, že se občas při tom hrubém vyřezávání materiál nalepí na nástroj a pak udělá šrámy na krabičce. Zkoušel jsem dvou i čtyřzubou frézu, různé rychlosti posuvu a otáčky. Dělám to bez chlazení. Máte prosím někdo radu jak na to, aby se mi to nedělo? Díky. Karel
