O kolik se změnší otvory po komaxitu?
Ruprecht
Příspěvek 1. 7. 2012, 7:27
Když mám plech 0,8mm a v něm díry prům. 6 a 7mm, o kolik se zmenší po lakování strukturovanou práškovou barvou?
Má smysl to vůbec řešit, když potřebuju vůli asi 0,2mm? (budu do toho strkat "kolíky" 5,8 a 6,8mm)
Nemám zkušenost ale napadlo mě to, proto se ptám :)
Jděte s EU do Brusele...
marekzcke
Příspěvek 1. 7. 2012, 7:36
Ja si myslím, že to tam nedáš. Akurát sme sa o tom tento týždeň bavili s kolegyňou. Rozprávala presvedčivo, akoby to mala minimálne dobre naučené... A zdelila mi info, že prášková farba tvorí najsilnejšiu vrstvu na hranách.
Ale sám som zvedavý na odpoveď od fundovaných :). Ja som nechal dieru v 1mm plechu väčšiu o 0,4mm 8)
Příspěvek 1. 7. 2012, 8:44
0,2 desetiny vůle je na komaxit strašně málo, to tam nenacpeš.. když jsem něco dával do komaxitu tak to na čem záleželo jsem buď dodělával potom a nebo zakryl.. někdy je vrstva 0,3 někdy 0,5 jak kde.. někdy se stane že ten komaxit zacpe i 4ku díru že ji pomalu nenajdeš..
Zpět na „povrchová úprava“
