Čaute,
mám 2 tlakové flaše s kuželovým závitom a potreboval by som tam spraviť klasický hranatý. Takže treba prevrat dieru pod zavit a narezat závit M25x2.
Flaše majú priemer zhruba 170 a dĺžka cca 3/4 metra. V mojom okolí neni dostatočne velký sústruh tak sa obraciam na vás. Jedná sa o vnútorný závit. Ak by ste vedeli niekto pomôct, budem vdačný. Dik
Závit M25x2
Půjde to vůbec? Co je tam teď za závit, W19.2 nebo W27.8? Ten první z nich obvykle znamená užší hrdlo lahve, které nepůjde bezpečně předělat, druhý má zase větší průměr než M25. Není lepší koupit ventily s kuželovým závitem na čepu?
Teraz presne neviem aký tam je momentálne ale asi skôr ten W19.2. Pozeral som to len tak narýchlo a priemer hrdla som nameral cca 37 alebo 38. Keď odrátame 25 tak vychádza hrúbka steny zhruba 6. Tlak vo flaši 200 Bar. Či to stačiť bude neviem. Ale viem že takéto prerábky robievali, ale ten chalanisko čo to robil to už nerobí. Takže urobiť by sa to dalo, potom dam flašu na tlak. skušku a uvidi sa. Čo sa týka kúpi ventylu s kužel. závitom, tak lepšie by to nebolo, respektíve by sa to ani urobiť nedalo pretože je potrebujem spojit 2 flaše do dvojčata a na to je špecialny ventil a ten ma zavit M25x2.
Bohu na radosť, ľudu na pomoc !
Aha, tak to by mohlo stačit, i když s odřenýma ušima. Normami předepsaný průměr hrdla pro M25 je 40 mm. Ještě pozor na tu tlakovou zkoušku, jestli je na hrdle lahve vyražený typ závitu, tak to jeho přeříznutí přes oficiální státní zkušebnu neprojde. Jinak přeju pěkný potápění
