nastavenie šípiek v EMC
Napsal: 23. 7. 2012, 8:34
od 1mulen1
Nazdar EMC-čkári mam taky problemik.... v EMC mam šípky na klavesnici dolava a doprava na os X a hore a dole na os Y ... neda sa to niekde nastavit aby som bolo opačne? Moc by ste mi pomohli :)
Re: nastavenie šípiek v EMC
Napsal: 23. 7. 2012, 8:49
asi to jde a moc te nepotesim svym prispevkem ktery neni resenim
jen nechapu proc chces jit se svym strojem proti celemu svetu ktery pro zobrazovani pouziva kartezskou soustavu souradnou a konvence kde x jde od 0 doprava, y od 0 dopredu a z od 0 vzhuru
v zadnem pripade bych to nemenil vsechny softwary to tak maji a tudiz v tom budes mit bordel az pujdes z camu k masine kde to bude jinak
Napsal: 23. 7. 2012, 8:55
od 1mulen1
robokop píše:asi to jde a moc te nepotesim svym prispevkem ktery neni resenim
ahaaaa tak ja v tom mam pekny zmatok... ja som si myslel ze X je hore a dole....a preto tak mam aj nastavene piny na driveroch a ked dam napriklad šipku dolava tak to ide uplne inak...... takze nebudem menit sipky ale nastavim drivery jak maju byt :) Robokope dakujem za vysvetlenie :)
Napsal: 23. 7. 2012, 10:02
no at ten souradnej system otocis jak chces vzdy by ty osy meli jit timhle smerem od 0 do +
takze jako v tomhle pootocenem pripady by Y mohlo jit doprava ale x uz ne od tebe ale k tobe tj nula na vzdalenejsim konci masiny pak by i Z bylo nahoru to je prakticke natoceni masiny vzhledem k zakladani materialu ale vzhledem k popojizdeni moc ne protoze ji mas o 90
Napsal: 23. 7. 2012, 10:23
od 1mulen1
takto ako si otočil tu sustavu tak mi to aj ide akurat šipky ktore by mali ovladat X ovladaju os Y a ked potrebujem len tak niekde prejst s vretenom klavesnicou na určite miesto furt sa mýlim v tom. Takze bud si zamením na LTP porte X a Y alebo mi niekto poradí ako zmením šipky :D
Napsal: 23. 7. 2012, 12:49
Musis si pc nebo masinu otocit o 90 protoze i kdyz zmenis sipky tak se ti neotoci obraz na monitoru takze jsi +- tam kde jsi byl
