První mašinka - navrh
yety
Příspěvek 29. 7. 2012, 8:23
Tak se chci taky do menší pustit , zajímá mě váš názor co překopat atd. než začnu stavět.
Jekly 60x40x5
Plánované rozjezdy 1000x600x400 , frézku chci udělat rozkládací na rám a zbytek , proto ty šrouby (M10)
Podepřené vedení 25mm vozíky na X 4x se seřiditelnou vůlí , Y a Z 2x dlouhý vozík . Budu to nejspíše honit kuličkačem.
Na test použiju činskou modrou desku , časem možna něco jiného.
Do jeklu hlavního rámu plánují nalit epoxybeton.
Planuju frezovat dural ,plast,dřevo
Naposledy upravil(a) yety dne 29. 7. 2012, 9:08, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 29. 7. 2012, 8:57
podle mě to Zko takhle bude strašně vibrovat.. a nebudeto tuhý ani při vyjetí ani zajetí..
yety
Příspěvek 29. 7. 2012, 9:06
RaS píše:podle mě to Zko takhle bude strašně vibrovat.. a nebudeto tuhý ani při vyjetí ani zajetí..
Taky jsem nad tim přemyšlel , plotna má 20mm tloušťky , bohužel mě nenapadá jak jinak to vyřešit.
Příspěvek 29. 7. 2012, 9:27
a proč chceš na Zko tak hodně? 400je celkem dost na to ta konstrukce podle mě není vhodná, stejně nebudeš nikdy obrábět něco v takovém rozsahu, podle mě kdybys udělal Zko 150-200 tak je to ažaž, a když bys měl něco vysokýho tak bych zauvažoval třeba o několika stupních výšky a vždy to přehodil vejš..
jinak když takhle tak bys mohl třeba přišroubovat k té Zkové desce boky čímž bys zvýšil tuhost a nebo ještě líp to prohodit tzn dát kolejnici na to co jezdí, pak to bude výrazně tužší ale bude to závislé na rozjezdu Zka..
PetrNC
Příspěvek 29. 7. 2012, 9:31
Ty rozměry sis stanovil pro nějaký konkrétní záměr ?
Příspěvek 29. 7. 2012, 9:40
ještě mě napadá proč je rozjezd metr a stůl tak 400? většinou se obrábí na stole, nevím k čemu je dobrý odjet stolem dopředu cca půl metru od vřetena a obrábět něco vyloženého "ve vzduchu", to je buď na konkrétní aplikaci nebo dost nepraktické..
Josef
Příspěvek 29. 7. 2012, 10:00
Dalším slabším uzlem bude spojení portálu se základnou. Tak, jak to máš to bude málo tuhé (vibrace v jaklech, ke kterým je uchycen portál) a pokud to tam chceš mít rozebiratelné, tak by to mělo být z plného materiálu a skolíkované kuželovýma kolíkama, aby jsi to zase složil se stejnou geometrií (kolmostí x/y). Ty styčné plochy by měly být nejlépe zaškrabány, nebo alespoň opracovány do roviny, aby to spolu sedělo, opět kvůli geometrii. No, to záleží od požadované přesnosti a tuhosti ( taky opakované geometrii po rozborce a sborce).
yety
Příspěvek 29. 7. 2012, 10:37
Dobra , takže zitra předělam rozjet v Z na 200 a na rozebirani na 2 kusy teda kašlu.
Příspěvek 30. 7. 2012, 6:18
Celkově bys dosáhl větší tuhosti kdybys podpěry portálu neměl do obdelníku (4 stojny na každé straně ) ale dát dvě a další dvě k ním opřít šikmo zezadu jako zavětrování ,
to vedení zetka bys taky mohl dát obráceně , vozíky na portál, nejlíp dva a dva a vodící tyče na desku zetka
pak máš pořát stejnou tuhost
Příspěvek 30. 7. 2012, 6:40
a zkus zvazit hiwiny misto tech podeprenejch tyci, jsou tu za rozmno a to co usetris n tech tycich se nevyplati rozdil v kvalite je obrovsky, zejmena v tuhosti
oscar
Příspěvek 30. 7. 2012, 6:43
co to bude obrabet?
jak budou ty jekly spojovane? varene?
yety
Příspěvek 30. 7. 2012, 8:51
oscar píše:co to bude obrabet?
obrabět se bude dural , jekly budou vařene.
robokop píše:a zkus zvazit hiwiny misto tech podeprenejch tyci, jsou tu za rozmno a to co usetris n tech tycich se nevyplati rozdil v kvalite je obrovsky, zejmena v tuhosti
Když tam prizma vedeni tak musim dat taky 4voziky na jednu osu?
Naposledy upravil(a) yety dne 30. 7. 2012, 9:14, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 30. 7. 2012, 9:14
Tak na dural ty podeprene tyce vubec
yety
Příspěvek 30. 7. 2012, 9:42
Tak sem to předělal , vypada to strasně , ale bude to lepši? Rozjezd v X = 750, Y=550 , Z = 200
Ben Ash
Příspěvek 2. 8. 2012, 11:02
Já teda nemám ani patent na rozum, ani nejsem z těch nejpovolanějších pro návrh takových strojů, ale proč chcete proboha všichni vymyslet teplou vodu.
Proč když už za každou cenu chcete frézovat kovy na portálové frézce, alespoň okopírujte konstrukci někoho kdo si stím dal práci, spočítal to a nasimuloval zatížení! Co třeba http://www.kovosvit.cz/_data_app_sectio ... _cz_pl.pdf tady? Proč jsem tu ještě neviděl ani jednou konstrukci (nebo jsem ji přehlíd?), kde by byly vozíky na portále a kolejnice na tubusu s vřetenem? Místo toho všichni slepě kopírujete ty vystrčený desky co při frézování drnčej. U té tvé konstrukce mi není jasný k čemu má být rozjezd vozíku metr, když použitelná část posuvu pod portálem je tak dvacet centimetrů?
Per aspera ad astra
