Otázka začátečníka - směr pohybu v osách
Napsal: 7. 8. 2012, 2:25
od agu
Dobrý den vážení, pořídil jsem si pro výukové účely čínskou 3040T s modrou krabicí pro paralelní port. Poskládal, nainstaloval Mach, nastavil a zkusil i pár řádků v G code. Mám ale pocit, že mi vše jezdí zrcadlově. A možná jsem málo hledal, ale nenašel jsem jaká je správná orientace v osách. Každopádně když mám naprogramovaný posuv Z0 do Z25, jede mi nástroj dolů. Když mám Z0 do Z-25 jede nahoru. Je to správně? Mě se nezdá. Když v Machu stisknu PageDown, nástroj jede nahoru... Předem dík za rady
Re: Otázka začátečníka - směr pohybu v osách
Napsal: 7. 8. 2012, 2:45
od packa
sjed asi do půlky obrazovky a tam máš nakreslenou orientaci všech tří os , jinak v machu můžeš pro změnu smyslu použít funci invert u signálu dir :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=9387" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 7. 8. 2012, 2:56
od agu
Díky, že by nástroj měl jet při posuvu z 0 do 25 nahoru už je mi jasné. Nedaří se mi to však nikde v nastavení změnit. Maximálně docílím toho, že se nástroj pohybuje jen dolů :-(
Napsal: 7. 8. 2012, 2:59
od agu
Ano! Díky, už se povedlo... stačilo si znovu podrobně přečíst příslušnou kapitolu v návodu...
