CNC pro vypalování firemních log a popisů do dřeva
Superbobo75
20. 8. 2012, 12:04
Zdravím,
potřeboval bych poradit jaky stroj či jakým způsobem vytvářet vypalovaná loga či nápisy do dřeva, tak aby tam bylo vidět to opálení, jako když se značí třeba palety atd.
20. 8. 2012, 12:08
palety se cejchujou jako krávy , tobě jde asi spíš o popisování a tak podobně což se dělá laserem
Superbobo75
20. 8. 2012, 12:27
Ano jde i o popisování které ale vypadá jak vypálené. Napadlo mě, třeba místo frézky umístit do jednotky něco jako pájku.
Tím laserem to jde udělat tak jak chci, nebo to je spíš opalování hran, jako vedlejší efekt toho laseru?
20. 8. 2012, 7:12
laserem se běžně řežže překližka třeba ty vánoční ozdoby a ty se tím taky vybarvují (popalují)
samozřejmě by to šlo i nějakým horkým hrotem
Superbobo75
22. 8. 2012, 1:14
Pokud bych chtěl zkusit co nejlevnější řešení tak mě napadá koupit CNC frézu a místo hlavy frézky umístit např pájku z hrotem. Jelikož tomu ale zatím zas tak nerozumim, tak nevím jak moc se dá řidit posun hlavy pokud se mi tam podaří umístit něco jako pájku, tak aby se tato pájka dala prakticky použít. Rychlost posunu, hloubka atd. Laser je pro určité zkoušení docela drahé.
22. 8. 2012, 1:37
kup nějakou pájku a vyzkoušej si jak rychle tím budeš schopný pálit když to povedeš rukou , z toho se dá vycházet co dál
Mirek-Gravos
22. 8. 2012, 1:57
Na CNC frézce se dá nastavit libovolný posuv, hloubka se asi nemusí, jen tu pájku dát do odpruženého držáku aby se sama přitlačovala. Síla přítlaku se dá
stavět nejakým šroubem na přítlačné pružině. Ale moc tomu nevěřím, bude to dost pomalé, pokud to tedy vubec pujde.
Na pokus nepotřebuješ CNC frézku, stačí vzít tu pájku do ruky a pokusničit.. :) Posuv a přítlak zjistíš hned.
22. 8. 2012, 2:26
myslím si že by byl nejlepší vlečný hrot něco jako používaj řezací plotry , asi by při tažení klad menší odpor než nějaké kopito kolmo k materialu
Superbobo75
22. 8. 2012, 7:40
takže bych mohl koupit třeba toto http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=9230" onclick="window.open(this.href);return false;, a místo vřetena které tam už stejně není dat to co tu popisujete. A pokud by to bylo vlečné, nedělá náhodou posuv i protisměr, aby se to tam nezpřičilo. že to jede pouze v jednom směru a nevrací se. To předpokládám se dá řešit datovými podklady v počítači. Stejně jako plotr na řezání folií atd. Tam se používá vektorová grafika.
lubos
22. 8. 2012, 8:13
Myslím že s vlečením to moc nepůjde jde o to že aby se něco vypálilo je nutné nedřív do materiálu zajet jako u vrézování, podle tvrdosti dřeva to bude různě rychle a i dřevo není homogení tak to bude pakárna a i při samotném pálení to bude muset vždy upalovat do stran. Do toho vlečeného zařízení bych se nepouštěl . Myslím že daleko jednodušší a pro přesnost lepší bude použít normální vřetno a v podstatě tupý nástroj který nebude obrábět ale pálit. Možná místo nástroje pužít jen nějakou kulatinu. Jediné s čím počítej je tak jako tak pěkný smard a kouř, bez odsávání do toho nechod.
IQ156
23. 8. 2012, 5:31
jak mas garantovanou vejsku materialu?
bude to vzdy stejne?
nebude potreba nejaka vejskova kompenzace?
Superbobo75
23. 8. 2012, 6:25
materiál do kterého se bude vypalovat bude mít garantovanou výšku na mm. Takže když bych dělal serii vypalování do určitých kusu dřeva tak výška bude stejná. Ale meli by to byt dřevěné reklamní předměty, které podle typu už budou mít různou výšku. Takže pro každý jiný druh předmětu třeba jiná výška.
lubos
23. 8. 2012, 7:34
spíš než frézkou bych to viděl na laser, frézkou neuděláš detaily a když jo tak to bude extrémné neproduktivní
já dělám laserem tohle
http://www.freeair.cz/freeaircz/index.p ... &TreeId=39" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
Superbobo75
23. 8. 2012, 9:22
Tak to je moc pěkné. Problém je že co jsem zatím hledal nějaké lasery pro trošku větší plochy tak cca od 100tisic a vic. Trošku větší plochu myslím aspon 30-40x30-40cm.
lubos
23. 8. 2012, 9:33
to záleží na tom co chceš
třeba tohle
http://viewitem.eim.ebay.cz/HIGH-PRECIS ... 23139/item" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
