číňan AT320 máte někdo zkušenosti?
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
tapir
26. 8. 2012, 4:30
Zdravím všechny a prosím o radu, názor či zkušenosti staré harcovníky.
Zakoukal jsem se, zatím papírově, do soustruho-frézky AT320, tech. data a ceny viz.:
http://www.cruz.hu/machine/eng/kombi/at320_en.html
http://www.boltonhardware.com/category/ ... _AT320.php
http://www.uni-max.cz/kombinovany-soust ... u-at320/d/
Rozhodně si nemyslím, že to bude něco super kvalitního a lepší by byla třeba nějaká stará SV18, ale ty ceny... a stejně bude potřeba na tom udělat spousta oprav a tak si říkám, že sice to je číňan, ale nový a mohlo by to po doštelování hned pracovat. Máte někdo s tímto strojem zkušenosti, nebo co si o něm myslíte co by zvládl za materiál?
26. 8. 2012, 8:39
zajdi si k někomu kdo to má na vyzkoušenou.. to je nejlepší rada.. já bych třeba do toho kočkopsa nešel ani zadarmo ale bude tady spousta lidí kteří říkají že s tím dělají.. sice nechápu jak ale asi dělají.. každej má pod pojmem dělat zžité něco jiného, zajdi se na to podívat a udělej si vlastní názor a neptej se na názory lidí, kteří mnohdy nezkusili nic jiného a pak říkají že tohle funguje.. za mě pokud to máš na smysluplné obrábění to jsou vyhozené peníze..
tapir
26. 8. 2012, 10:09
Diky, právě proto jsem tady psal, abych se něco dověděl nejlépe přímo od těch, kteří tuto mašinku znají, nebo ji přímo mají...
Není asi čina jako čína, když tam nakupuji díly i do US army ;-)
Ta vrtačka je tam asi navíc a dle dokumentace půjde i sundat. Soustruh je identicky s CQ9332A viz. :
http://www.cruz.hu/machine/eng/eszterga ... 2a_en.html
Váži to 320 kg, tak předpokládám že plasty a barevné kovy budou asi OK, otázkou je zda a jak to zvládne i nějakou ocel a jakou... máte někdo přímou zkušenost? Zajímá mne také v jakém stavu to přijde, tj. jak moc a co bylo potřeba dodělat či předělat aby to bylo použitelné. Časem bych asi uvažoval i o přestavbě na CNC co myslíte, bylo by to proveditelné?
Pokud by se nenašel nikdo, kdo tyto mašinky zná, poraďte něco obdobného... délka obrobků min 550 mm a průměr do 240 mm, rozpočet do 50t.
sts
27. 8. 2012, 6:25
Nechci ti radit, ale dobře to zvaž. Já bych 45 000 do toho nedal. Za tu cenu seženeš starý stroj. Určitě bude mít vůle , možná trochu vydřené lože atd., ale bude to stroj na práci. Dáš do něj trochu peněz a budeš spokojen. Do číňana budeš dávat peníze za spoustu předělávek, doladění a dalších blbostí co to má. Stejně se na něm nebude dát pořádně dělat. A nakonec to se ztrátou prodáš a pořídíš si starou mašinu.
27. 8. 2012, 7:49
jinak ještě ke konverzi soustruhu na CNCčko. kdysi jsem předělával S28ku v podstatě vše už bylo hotové chybělo dodělat pár detailů měl jsem tam nové šikmé lože na lineárech kuličkové předepnuté šrouby dalo to dost práce a v podstatě jsem celej ten soustruh zničil tzn že už z něj nebyl klasickej soustruh.. pak se objevilo CNC hotové staré bez systému za 40000 když jsem si to spočetl vyšlo mě líp tamto vyhodit a koupit tohle, díly jsem rozprodal a zbytek hodil do šrotu.. když si na to dneska vzpomenu dal bych si pár facek že jsem do toho šel..vyhodil jsem spoustu peněz .. ale posbíral zkušenosti že už bych do toho nešel :D
Zpět na „zahranicni produkce“
