Stránka 1 z 2
Z-osa noveho stroje
Napsal: 7. 2. 2008, 4:15
od Pupak
Delam novou verzi F7 a zkusil jsem udelat jinak Z-tko. Je to vlastne jakasi zvetsenina lin. vedeni s vozikem a integrovanym sroubem.
Min stavebni vyska a max tuhost.
Napsal: 7. 2. 2008, 4:19
od Mad_BOXs
Nooo tak tohle se mi líbí, jen dotaz, co tam máš za ložiska na konci toho šroubu? Kosoůhlý styk?
Napsal: 7. 2. 2008, 4:27
od Pupak
Ne, jedno dvourade a jedno jednodare.Kazde na jednom konci.To dvourade na zachyceni ax. sily.
Napsal: 7. 2. 2008, 4:32
od Mad_BOXs
Njn, já je dal na všechny osy, z důvodů jednoduchosti a láce.Jen byl trochu vopruz na kul.šroubu udělat zakončení a závit.Ještě za dva dny mi soustružník nemohl přijít na jméno
Napsal: 7. 2. 2008, 7:48
pekne, jako vzdy
to frezujes rucne nebo na CNC?
podle stop bych rekl ze ruco
to me jen tak napadlo pac kdyz jsem na krokacich na BF20tce odebiral podobnej kus materialu tak to bylo zalostne
kdyz jsem do toho sel rychlejc tak jsem ztracel kroky a pomalu jsem se dostal na nejake 4 hodiny obrabeni
Napsal: 7. 2. 2008, 7:50
od Monteg
Sakra dobrá práce jako vždy. Z čeho jsou ty pojezdové lyžiny???
Napsal: 7. 2. 2008, 8:15
od Pupak
Frezovani je bohuzel rucni.Na F6 je to moc velkej kus masa a neni to kam poradne upnout.Navic ja rad tocim klikou a CNCuju jen to,co nejde udelat rukama.Pojezdy jsou z lin. osy od Kurody.Byly sice drahy jak prase,ale je to super matros a ma to dvourady lin. loziska na velkou zatez.Krasne se s tim dela.Me se hrozne libi,ze si takhle clovek udela kompaktni osu s min. stavebni vyskou,ktera je krasne tuha. Da se taky krasne vymezit predpeti a celkove se mi to proste libi.
Chtelo by to na takovy lineary nejakej rozumnej zdroj.Na Ebay jsou zcela vyjimecne a jeste dost drahy.Z takovejch komponentu by se krasne delalo.To je lepsi nez klasicky vozejky.Alespon na masinky,co delam ja.
Kdybyste o necem vedeli...
Napsal: 7. 2. 2008, 10:23
muzu pohledat
mozna se neco najde
vypadaj fakt pekne a dokonale kompaktne
to toceni klikou ma neco do sebe
az dovybavim dilnu jiste nebude chybet i klasicka frezka ted mam tu BF predelanou na NC
proste slovek cejti jak to do toho materialu leze CNC nikoliv
Napsal: 8. 2. 2008, 12:25
od QNX
tohle vedení má v katalogu IKO (mám ho na stole). Kdysi jsem tento typ vedení poptával a cenově to bylo jenom nepatrně levnější než klasika kolejnička/vozíky. Kompaktní to je pěkně, ale co utěsnění proti bordelu?
Napsal: 8. 2. 2008, 7:34
od picom
Moc pekny. Kde se da sehnat ozubeny reninek a kolecka ?
Napsal: 8. 2. 2008, 7:37
ja chodim tady za roh do firmy NOLT
je to mala firmicka
ale vetsinou tam neco najdem
nemusim cekat na to az mi to nekdo objedna a pak posle postou
Napsal: 8. 2. 2008, 8:59
od Pupak
Ma tady IKO nejaky zastoupeni? Me se tohle vedeni hrozne libi,ale
od Kurody je do strasna darda.IKO dela taky kvalitni lineary,to bych bral
hned,pokud by to bylo cenove prijatelny.
Napsal: 8. 2. 2008, 9:31
od Pupak
Ted jsem prolistoval 700 strankovej katalog IKO a tyhle vedeni tam maji jen jednorady.Ne,ze by to pro nase ucely byl nejakej fatalni problem,ale dvourady by se mi libily vic.
Napsal: 8. 2. 2008, 10:57
od QNX
Já mám na katalogu IKO napsáno: COROLL, Komenského nám. 8, 549 31 Hronov, tel 491 483 805
Portal
Napsal: 11. 2. 2008, 2:10
od Pupak
Je tu nejak mrtvo,tak pridam pohled na rodici se portal nove frezky.
