				kde sehnat kulatý domek na ložisko k uchycení trapézu
				Napsal: 4. 9. 2012, 9:21
				od simakai
				Zdravím,
Na fotografii ten ložiskový domeček, dá se to někde sehnat v eshopu, nebo mi to musí někdo vyfrézovat na CNC? Uvažuju o uložení TR 16/4, kdy konce budou obrobené na 8mm. Ložisko jako takové je celkem levné a dá se koupit v mnoha obchodech. Nicméně je to jen kroužek, který se musí uchytit nebo nalisovat do nějakého domečku. A právě najít takový, jaký je na fotografii, aby byl prodávaný v eshopu, to jsem nenašel. Buď jsou v eshopech plastová velká pouzdra, nebo litinové bloky. Potřeboval bych něco jako na fotografii níže, protože uspořádání uchycení šroubu bych měl velmi podobné.
obrázek je ze stránek
http://www.mdp.cz/fotogalerie.php?dalsi=9&folder=fotky/
				Re: kde sehnat kulatý domek na ložisko k uchycení trapézu
				Napsal: 4. 9. 2012, 9:34
				od gnat
				Napsal: 4. 9. 2012, 9:40
				od packa
				tak třeba tady :
http://www.cncshop.cz/lsk10-loziskova-j ... e-uchyceni" onclick="window.open(this.href);return false;
				Napsal: 4. 9. 2012, 8:24
				od simakai
				packa, gnat, děkuji za odkazy.
				Napsal: 31. 5. 2013, 5:59
				od Cobalt
				Pani, ja mam taku "debilnu otazku zaciatocnika" - je potrebne vzdy trapezovy srob opracovat (osustruzit na mensi priemer bez zavitov) ked ho chcem ulozit do takehoto loziska, alebo staci len vybrat lozisko s rovnakym vnutornym priemerom ako zavitova tyc a proste ho do toho loziska vlozit aj so zavitmi?
				Napsal: 31. 5. 2013, 6:06
				od RaS
				na jedné straně je axiální uložení ložiska, které musí být stažené maticí o to osazení, to bez osazení neuděláš.. můžeme sice polemizovat o té druhé straně, která je většinou axiálně volná a tam by to "ničemu nevadilo" nicméně mě to připadá takové prasácké řešení.. takže se stejně nevyhneš opracování jednoho konce, tak proč neudělat i ten druhej?
				Napsal: 31. 5. 2013, 6:33
				od Cobalt
				No pytam sa lebo planujem kupit zavitove tyce u Valentu a kedze nemam sustruh ani nikoho v okoli, co by mi s tym pomohol, tak chcem ziadat u nich aj obrobenie koncov, - tak aby som vedel co bude fungovat a co mam ziadat...
Myslite, ze by to mohlo fungovat tak, ze na trapezaku 16x4 jeden koniec (dalej od motora) zrazia na preimer 10mm s M10 zavitom na cca 4cm dlzky a druhy (pri motore) tiez 4cm m10 a potom este 2cm priemeru 8mm na uchytenie do pruznej spojky? - Su tie 4cm zavitu dost, alebo vela/malo?
				Napsal: 31. 5. 2013, 6:35
				od Cobalt
				Alebo ak sa to robi inak, tak mi poradte...
				Napsal: 31. 5. 2013, 6:39
				od RaS
				dej si do vyhledávače hiwin, kuličkové šrouby stáhni si jejich katalog v pdfku a počti si, tam máš možnosti uložení prostě vše.. a rovnou jim to pošli i s výkresem..
				Napsal: 31. 5. 2013, 6:41
				od Cobalt
  Dik!
				Napsal: 19. 8. 2013, 7:35
				od nevedkosenior
				Cobalt píše:No pytam sa lebo planujem kupit zavitove tyce u Valentu a kedze nemam sustruh ani nikoho v okoli, co by mi s tym pomohol, tak chcem ziadat u nich aj obrobenie koncov, - tak aby som vedel co bude fungovat a co mam ziadat...
ja som to riešil takto
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=3&t=9853" onclick="window.open(this.href);return false;
