Návrh CNC frezy pre DPS
pato_11
Příspěvek 7. 9. 2012, 1:13
Zdravym, mam zaujem si zhotovyt nejaku malu CNC frezu pre DPS, preoblem je ze neviem aky program ktomu treba a programovanie je premna španielska dedina, ale aj tak sa chcem do toho pustit, bol by som vdačny ak by my niekto skusenejsi v tomto smere pomohol.
Zatial co mam su 2ks krokovych motorčekov typu M42SP-6TE (asi by bolo vhodne ak by sa pouzili KM rovnakeho typu) a zopar dalšich po 1 KS. mechanika neje problem, tu by som prisposobyl podla potreby.
Mam naistalovany AutoCAD 2012 (ak to pomoze)
SEKTOR7627
Selic
Příspěvek 7. 9. 2012, 4:01
Mechanika JE problém. Podívej se nejdřív sem:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=66&t=8732" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb- ... at-e33.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
pato_11
Příspěvek 7. 9. 2012, 5:07
preco myslys, neni tazke vyrobit ten mechanicky stolcek co by posuval tie ramena, potrebujem nejaku riadiacu elektroniku a program, vtom mam problem, tu mechaniku si vyrobim, šneky, ozubene prevody a profili na držiakya pod.
SEKTOR7627
Gulliver64
Příspěvek 8. 9. 2012, 1:22
jaký máš rozpočet?
pato_11
Příspěvek 9. 9. 2012, 7:50
kolko bude treba v rozumnych medziach. cca 200€
SEKTOR7627
Selic
Příspěvek 10. 9. 2012, 9:50
K tomu rozpočtu přidej jednu 0.
Jako software lze použit mach3, kde existuje třeba plugin pro Eagle.
S vlastni konstrukci budeš mít hned několik problémů.
1) vlastní tuhost konstrukce - pokud nebude dostatečná, tak se velice rychle ničí nástroje a kvalita vyfrézovaných spojů taky nebude valná.
2) rovinnost pracovní plochy - je potřeba dosáhnout toho, aby fréza ubírala pouze měd s trochou lepidla. Pokud se zajede do skleněné matrice, tak se nástroj opět velice rychle tupí.
3) dodržet pravé úhly a lineární stoupání závitu pohybového šroubu bez vůle - první je bolest všech "dřevěných" hobby konstrukcí, druhé zase problém všech válcovaných metrických a trapézových šroubů.
4) dosáhnout nějaké rozumné rychlosti pojezdu
pato_11
Příspěvek 10. 9. 2012, 1:51
no to su rady, čo som debil aby som robil CNC frezu co ma vide na 2000€, to kupim uz hotovu. stale vidite problem vtom kde nieje, možno prevas, nakolene robit mechaniku, ja mam problem so softwerom, programovanim a vyberom vhodnej elektroniky pre KM ktory som uviedol už predtym, stači k vašej spokojnosty že šetky zavitove osi a prave uhly a podobne blbosty sa budu robit vo fabrike, mam pristup dodielne, sustruhy vrtacky frezy a pod. somariny, , OK mam program Eagle, tam navrhnem DPS, ale ako to dam do toho MACHu3 a ako prepojim to s riadiacim obvodom pre KM (a aky vobec treba?? ) . Aky konektor na notebuku použit? Akože ma trapi elektronika a program na riadenie, mechaniku si spravim sam.
SEKTOR7627
Selic
Příspěvek 10. 9. 2012, 1:58
http://www.pcbgcode.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pcbgcode.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.linuxcnc.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cncshop.cz/m415b-driver-pro- ... y-40v-1-5a" onclick="window.open(this.href);return false;
Chci vidět až to budeš mít hotové.
BTW.: Mechaniku dělám opravdu na koleně - http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=62&t=9484#p94955" onclick="window.open(this.href);return false; :)
p.mus
Příspěvek 10. 9. 2012, 2:01
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=45&t=682" onclick="window.open(this.href);return false;
pato_11
Příspěvek 11. 9. 2012, 5:49
super, diki, pozriem sa nato cez volny čas.
SEKTOR7627
Zpět na „Krokové motory“
