Kousek teflonu ( nejlépe kulatina)
Napsal: 9. 9. 2012, 8:45
od prichy
Zdravím.
Potřeboval bych nutně kousek teflonu ( kulatina).
Průměr cca 12mm délka 120mm. ( výroba 8-mi průchodek na šroub M5)
Průměr cca 30mm délka 50mm. ( pro výrobu násypky kuželového tvaru )
Píši to záměrně takto, jedná se mi o nějaký zbytek a rozměry nejsou uplně závazné ( konstrukce lze do jisté míry modifikovat dle sehnaného materiálu)
Díky za nabídky.... prichy.
PS: Kdo by byl zvědavý, jedná se o výrobu malého ručního lisu se vzduchovým válcem pro vstřikování plastů.
Re: Kousek teflonu ( nejlépe kulatina)
Napsal: 10. 9. 2012, 1:56
od Engineer
Zkus tohohle pána, dělá s teflonem.
http://www.abc.cz/firma/156080-miloslav-bruna-tefko/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdysi jsem od něj měl nějaký zbytky a protože dělají i velký kusy (zbytků tam před lety měli poměrně dost) myslím, že by jsi se s nima domluvil.
jinak ten lis mně dost zajíma??? Uvažuju taky o stavbě podobný hračky. Máš nějaký návrh, výkres, model? Pokud ano, dej nějakou inspiraci do placu.
Napsal: 10. 9. 2012, 4:08
od prichy
Děkuji za zprávu.
Tak např.
http://www.youtube.com/watch?v=DSH9tPoCbgc" onclick="window.open(this.href);return false;
samozřejmě je toho na youtube mnoho a mnoho, já už to mám skoro hotové, jen jsem zvolil moc veliký průměr tavné komory ( neprohřál se materiál) a teď dávám i pist většího průměru.
Napsal: 10. 9. 2012, 9:33
od Engineer
Po netu je toho poměrně dost, ale otázkou jsou detaily.... průměr pístu, příkony topení, síla na píst, resp tlak na píst atd. Čím to ohříváš, jaký průměr komory a pístu jsi zvolil?
Napsal: 10. 9. 2012, 9:42
od prichy
no a tady jsem se napálil
takže teď bude zkouška čislo 2..... průměr pístu 50mm, průměr komory 12mm, tryska 3,5mm, tlak 4 Bary (víc nemám k dipozici), topení patrona 250W ( to je ověřeno, krásně to topí), regulátor PID omron.
Počítám, že tentokrát to půjde ( původně jsem měl průměr komory 20 a materiál se neprohřál).
PS: dal bych i větší píst, ale nemám
