Deska od Tůmy na tři osy
Baxi.bax
13. 9. 2012, 8:34
Mám od fi Tůma tříosou desku .Kupoval jsem to jako set i s motory.Vše funguje, jen, když chci vyřezávat okna při větší rychlosti, tak mi začne osa Y švindlovat, tak, že jsou okna úplně mimo a nebo naopak je mimo osa X.Když dám pomalý posuv tak do 200 ot./m to šlape.Přiznávám, že to je na nepodepřených tyčích , takže pevnost nic moc.Na překližku a laminátové desky mi to stačí, jen bych to chtěl trošku zrychlit, tak se ptám jestli je to tou tuhostí a nebo je něco bu´d špatně nastaveno a nebo je chyba v té desce? Když řežu jen zvenčí , tak i větší rychlosti zvládá Xko v pohodě.
pajda
13. 9. 2012, 10:58
Samozřejmě to může být více věcí, ale když jako první krok tu desku rozšlapeš a pořídíš drivery 2/m542 tak tím rozhodně ničemu neuškodíš
Baxi.bax
14. 9. 2012, 7:35
Super rada.Na kolik by mě to přišlo?
14. 9. 2012, 7:58
ted uz na hodne kdyz musis ty starou desku rozslapat a vyhodit
na to jsi se mel zeptat prve :(
pajda
14. 9. 2012, 9:50
Nezlob se na nás že píšeme tímto způsobem, ale je to už po 100x a stále to samé. Modrá deska je nehorázný odpad!!!, který by měli zakázat vůbec prodávat.
Pokud jsi původně chtěl maximálně ušetřit, tak by ses zde na fóru dočetl že máš vzít červenou desku, která alespoň spolehlivě funguje, ale i s ní nemáš nárok dosáhnout maximálních parametrů i toho nejmizernějšího krokáče.
Navíc v podstatě "profesionální" drivery typ 2M542 resp M542 (jedná se o úplně ty samé jen jinak značené) přijdou při dovozu z číny (který je mimochodem naprosto spolehlivý) na 43USD za kus. Takže za 3ks bys dal 130USD, k tomu přičti DPH a výpalné ČP, takže v Kč to je výsledná cena cca 3300Kč
Baxi.bax
14. 9. 2012, 10:33
Já jsem to četl, jenže jsem si myslel, že když nebudu mít velké požadavky na přesnost, tak mi to bude stačit.Je to jako , když jsem si koupil vřeteno za 1250,- .Jen jsem ho pustil, zadřelo se ložisko.Po výměně ložiska to bylo stejný.Takže jsem ho taky vyhodil.
14. 9. 2012, 1:47
no tak uz nemysli a nech si poradit
jen vyhazujes penize
pomysli co by jsi ted za ty penize uz mohl mit za slusny hardware
a pripocti k tomu i vydelane penize tvym strojem a uz jsi uplne nekde jinde
lubos
14. 9. 2012, 8:38
já jsem asi před 14 dny koupil na ebay to samé co ted tuma má na stránkách
http://www.cnc.inshop.cz/3a/driverprokr ... ?ItemIdx=3" onclick="window.open(this.href);return false;
z ebay mě vyšel asi na 500
http://www.ebay.com/itm/280937339841?ss ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
dokonce jsem nědke viděl i set 3 kusů za lepší cenu.
http://www.ebay.com/itm/CNC-3-Axis-Step ... 3cc976334a" onclick="window.open(this.href);return false;
zatím jsem nezkoušel tak nevím ale přijde mi to lepší než jaká koliv červená nebo modrá deska.
IQ156
Baxi.bax
19. 3. 2013, 2:48
lubos píše:já jsem asi před 14 dny koupil na ebay to samé co ted tuma má na stránkách
Opět si nevím rady.Koupil jsem drivery 3.5 A a odděllovací desku.Jenže nevím jak to zapojit.Kam dřív? z desky do driveru, ale jak zapojit vývody z tohoto driveru k motorům.Desku mám od Tůmy za asi 600,- ty drivery byly asi 850,-Bude někdo tak laskav a poradí mi.
Gulliver64
19. 3. 2013, 3:02
určitě tu někdo tak laskav bude, ale možná by to chtělo trochu více informací o driveru, např. označení nebo odkaz na tech.data. ptáš se moc obecně.
Baxi.bax
19. 3. 2013, 3:18
http://cnc.inshop.cz/3a/driverprokrokov ... ?ItemIdx=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cnc.inshop.cz/pro5driveru/lptodd ... ?ItemIdx=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Gulliver64
19. 3. 2013, 4:27
začnu od konce:
krok.motor má 4 nebo 6 nebo 8 drátů, to jsou konce cívek. napřed zjistíš které dráty patří k jaké cívce (jsou jen dvě A a B), předpokládám, že máš nějakou zkoušečku. jedne konec cívky A zapojíš do A+ na driveru a druhý do A- , to stejné s cívkou B . pokud máš motor se 6 dráty, tak ty dva navíc jsou středy cívek, ty jen zaizoluj a nikam je nezapojuj. pokud máš 8 drátů, tak to probereme později zvlášť - je to trochu složitější (hoď sem odkaz na motor).
DC+ a DC- na driveru jsou svorky na připojení zdroje, takže do DC+ zapoj +36V (nebo co tam máš) a do DC- "0" ( můžou být na zdroji označeny i jinak - V+ a V- , ...)
PUL+ , PUL- , DIR+ , DIR- , EN+ , EN- jsou svorky na driveru a proti nim stojí (např. pro osu X) XN , XD , XS a XE svorky na oddělovací desce. propojení je následující: XN propojíš s PUL- , DIR- a EN- (stačí jeden drát a zbytek proklemovat). XS přiveď na PUL+ , XD na DIR+ a XE na EN+ . u ostatních os je to stejné jen si zaměň X za Y, Z, A či B.
než začneš zapojovat možná by bylo dobré počkat, až ten můj výplod někdo zkontroluje a dá mu OK :-) , nikdo nejsme neomylný.
Baxi.bax
19. 3. 2013, 4:46
Díky myslím, že to stačí.Já jsem řešil to na drivru -En+En dur, dir , pul Nevěděl jsem jak to zapojit.Ty ostatní vývody z motoru jsem měl zapojený, ale byly v té modré desce, takže jsem to nemusel takhle kombinovat.Jsem teď v práci, tak do zítřka ještě někdo na to třeba mrkne, ale myslím, že to bude ono.Díky
harry.barry 1
9. 4. 2014, 1:03
http://www.hobbycncaustralia.com/Instru ... IV268N.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „elektronika pro krokove motory http://www.siliconbrain.biz/“
