desky
Napsal: 15. 9. 2012, 10:33
od chemic
nesetkal jste se nekdo prosim s metodou zabrusovani nebo zaskrabavani tri desek k ziskani dokonale roviny teoreticky bych i vedel ale nevidel nebo nedelal to nekdo prakticky diky
Re: desky
Napsal: 15. 9. 2012, 10:41
Pouziva se v optice pro vytvareni rovinnych desek napr pro pruzory atd...
Re: desky
Napsal: 15. 9. 2012, 11:18
od martyxxx
Za starých časů se tak dělaly příměrné desky. Sám jsem to nikdy nezkoušel, ale postup je následující. Vezmeš 3 stejn velké litinové desky A, B, C vhodné na přímrnou desku - tj. musí být při dané velikosti dostatečně tlusté (nebo mít odlitky s žebrováním vespod, pak to nebude tolik vážit, záleží samozřejmě, jak velkou desku chceš). Na desku A naneseš tušírovací barvu, přitiskneš na desku B, lehce po sobě pošoupeš. Na desce B se Ti objeví fleky od tušírovací barvy, to jsou místa, která vyčnívají a ty se musí zaškrabat skrabákem jako je to vidět třeba na tomhle videu:
http://www.youtube.com/watch?v=uHF7TtHV ... playnext=2" onclick="window.open(this.href);return false; (hledej "hand scraping" - to je zaškrabávání). Pak natřeš desku B, přitiskneš na C a zaškrabeš C. Pak Natřeš C, přitiskneš na A a zaškrabeš A. A to celé pořád dokola. Dá se dosáhnout touto metodou vysoké rovinnosti, vše záleží na šikovnosti a samozřejmě čase, který tomu chceš věnovat. Na konci celého pocesu máš 3 příměrné desky. Tady máš o tom něco v angličtině:
http://what-when-how.com/metrology/surf ... metrology/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: desky
Napsal: 15. 9. 2012, 1:37
od chemic
diky tohle vsecko teoreticky i trochu prakticky znam ale nema stim nekdo prakticke zkusenosti ty primerne desky se treba udajne i do sebe zabrusovaly diky
