udělal by mi tu někdo cca 20 tištáčků, včetně návrhu, vrtání a ofrézování?
Není to nic složitého 6 součástek.
Dik
edit:přidáno dxfko
tištáček
lubos
- Přílohy
- hall95.zip
- (3.2 KiB) Staženo 412 x
IQ156
IQ156
lubos
Nikdo nic? Nebo alespon návrh, at to můžu někde nechat zadat.
IQ156
IQ156
mito
Môžeš to hodiť v PDF ? , otvorilo mi to ale nevyznám sa v tom , to je tvar DPS ?
lubos
Zkusím
jsou tam dvě hladiny, jedna je obrys a druhá jsou dělící čáry ( původně jsem to celé frézoval).
PDfko zkusím udělat
PDfko zkusím udělat
IQ156
IQ156
Selic
To chceš vyfrézovat z jednostranného plošnáku?
Já tyhle věci nechávám dělat v http://www.pragoboard.cz" onclick="window.open(this.href);return false; metodou poolservis - frézování je v ceně a cena přijatelná. Když se to udělá s prokovenými vývody, tak to má mnohem větší odolnost. Návrh a export dat v PCB editoru je tak na 10min.
lubos
právě že já si to nakreslit v rozumném programu pro výrobu nedovedu, páč jsem jaksi ujetej a používám jen legální soft tak nemám v čem
Nepotřebuju ani prokovené díry. Stačí mi klasika fotocestou a ofrézovat, vyvrtat. Dělal jsem to na frézce celé ale je to pakárna a ty drážky jsou na mě dost široké, lépe řečeno se mi pak blbě na to letují kabely. Celé je to stejěn pak zalité lepidlem, ještě na to letuju 3x smd kodan. Taky to potřebuju relativně rychle a pak by to asi vpragoboardu vycházelo draho, nebo se pletu?
IQ156
IQ156
A co kompromis, nechat si udělat hezkej plošňák s polem tvých dvaceti plošňáčků, ze kterýho si to pak sám jen vyfrézuješ (a možná radši i vyvrtáš, pokud mají ty dírky být fakt přesně)? Pak můžu doporučit pana Kohouta, dělá to fotocestou, ty spoje jsou fakt pěkný, dělá i postříbření. jako předlohu můžeš poslat i bitmapu (já mu posílám černobílý PNG s 1200DPI). Pokud si toho nakreslíš A4-ku, možná ti to sfoukne do druhýho dne, to byste se určitě nějak domluvili. Export do bitmapy tvůj soft zvládne?
Edit: resp. teď vidím, že by to zvládl možná i rovnou z toho CADu, poptej..
T.
T.
profor
K doporuceni firmy pana Kohouta se muzu jen pripojit. Byl jsem navysost spokojen jak s rychlosti, tak s kvalitou.
