otazka laika ohladom EMC
PBr
Ahojte,
oblasti linuxu som totalny magor, ale velmi ma zaujala koncepcia emc-cka. Trochu som cital manualy, a vazne rozmyslam,ze to vyskusam. Niekde tam spominali, ze emc je rozdelene do viacerych vrstiev, kde samotny interpreter g-kodu a riadenie stroja musi bezat pod linuxom (co je samozrejme), ale graficky interface (nieco ako mach3 napriklad) moze bezat pod windowsom a s linuxovskou castou vie komunikovat po sieti. Je toto schodne riesenie, keby som mal pri masine nejake PC s emc a interface by bol dajmte tomu na notebooku?? Tym padom to linuxacke PC by nepotrebovalo monitor, ano klavesnicu, stacila by maticna, disk a ramka.
diki
diki
to sedi, lze to tak udelat to rozhrani je x windows aplikace a da se pustit pod windows po siti
PBr
xwin aplikacia co bezi pod MS win? aka? kde take stiahnem? tento tyzden skusim zohnat nejake pc, kde by som skusil nahodit ten linux s emc...staci tam nejaka 500 celeron?
existuje xwindows pro MS windows do toho se pak pripojuji jednotlive aplikace
jmenuje se to tusim CygwinX
J0hny
Ja myslim ze staci aj 486tka, program zatial nepoznam, fakt je, ze odlahceny linux neni windows a nepotrebuje moc vykonu a pameti pre svoje sra*ky. Testnem to, btw su distribucie linuxu ktore vyzeraju ako windows, len su ine pripony suborov ale naucis sa s tym za hodinku robit zakladne veci.PBr píše:staci tam nejaka 500 celeron?
modemo
Zdravim.
Koncepcia linuxovej masiny bez monitora a ovladanie znie zaujimavo. Mohol by to byt vsetko v jednej skrini aj s riadenim masinky.
A po sieti by si to clovek ovladal. Chcelo by to vyskusat, ja vsak s linuxom nemam vobec skusenosti.
Viete niekto ako moc je to narocne na kvalitu a rychlost spojenia? Myslim, ci to musi byt priamo len UTP kabel medzi 2 PC, alebo to moze ist cez switch, pripadne wifi.
Nemate niekto k tejto koncepcii nejaky popis? Kludne aj v AJ.
J0hny
Predpokladam ze to fakci na TCPIP protokole, verim ze pojde akokolvek. Ja som uvazoval s wifickom a vsetkym onboard, odlahceny windows a ovladat to programom winVNC alebo inym ovladacom plochy na dialku. Mam aj IP2-333MHz v ITX formate, rpiemyselna krabicka vo velkosti zdroja ATX, bohuzial je to pre mach3 malo vykonne, s tym EMC to skusim, aspon sa toho pocitacika zbavime.
i wifi postaci
modemo
Nemozete ma niekto nasmerovat na dokument k tomu? Akosi to tam nemozem nikde o tom zmienku najst.
Alebo aspon pod cim to hladat.
neni to v dokumentaci od emc ale obecne vlastnost linuxu
hledej kolem x windows
jakmile si prectes neco o filozofii zobrazovani pod xwindows jiste ti to dojde jak to funguje
modemo
Aha, takze som to nepochopil spravne.
Ja som si to predstavoval tak, ze zoberem nejaku 200Mhz masinku, narvem tam nejaku cast EMC a na notebooku pripojenom na siet pustim druhu cast EMC.
EMC z notebooku bude robit grafiku (a vsetko co nemusi byt realtime) a EMC na masinke sa postara o spracovanie daneho riadku gkodu a krasne generovanie impulzov na LPT
je to klient server architektura
v podstate lze poslat graficke rozhrani nekam na jinej pocitac
vypocty se deji na tom pocitaci ke to bylo spustene
ivčo
Ahoj chlapi, taky jsem s Linuxem začátečník, zkouším to na svém novém stroji. Drivery H1, motory Microcon 2740. Zatím se všechno jevilo OK, ještě to pořád ladím. Najednou se běh programu zastaví a napíše mi to join following error 1. Potom totéž s dvojkou. Co to může být ???
lamoz
v prace pouzivam vncserver + realvnc client. funguje to fajn.
Zdenek Valter
Nevěděl by někdo jaké jsou tedy minimální požadavky na HW pro instalaci EMC ?
1. Vše na jednom PC
2. minimum pro řídící jednotku a minimum pro klienta PC s Xwin.
Věděl by někdo ?
1. Vše na jednom PC
Věděl by někdo ?
