Nerez
Napsal: 10. 2. 2008, 6:16
od bobik
Používáme v práci nerez 17 240. Německej zákazník po nás chce díly z nerezu, ale je mu jedno, z jakého. Jde mi o to, jaký nerez je nejlepší z hlediska obrábění. Znáte nějakej, který se obrábí stejně snadno, jako obyčejná 11cka? Za ten 17 240 mě obráběči nadávají (jsem konstruktér).
Napsal: 10. 2. 2008, 7:44
od Monteg
Žadnej takovej nerez není co by se dal obrábět joko 11tka je to houževnatej materiál a jsou na to speciální VBD.
Nerez
Napsal: 10. 2. 2008, 8:40
od Bob
Vydrž do zítřka ted' si z hlavy nedokáži to číslo vybavit je to takova automatová nerez už jsem s ní dělal a pohoda. Akorát se blbě zhání. Bob.
Re: Nerez
Napsal: 10. 2. 2008, 9:01
od prochaska
O trochu líp se obrábí 17243 ale pořád žádný zázrak (a víc rezne). Možná zkusit ňákou čistě chromovou, bez niklu (17021, 17022), prý se obrábí celkem dobře, ale to vím jen z doslechu, ještě jsem s ní nedělal.
Napsal: 10. 2. 2008, 9:05
od bobik
Tak jsem do vyhledávače dal automatová nerez a našel jsem tohle:
http://www.nerez.cz/section.php?content=machining
Horkej kandidát tedy je 1.4305
Nerez.
Napsal: 11. 2. 2008, 3:01
od Bob
Aleš byl rychlejší ale s tou korozí je to opačně než píšeš k rezivění má sklony 17021, ale obrábí se dobře. Nákupčí mě sdělil že 17245 je dobře obrobitelná, ale dostane se koupit pouze v omezeném rozsahu průměrů, ale spíš větší. Já osobně dělám s nerezí rád dá se na ní udělat pěkný povrch a míry drží také dobře, ve firmě, kde jsem zaměstnán 20 až 30% součástí je nerez. Bob.
automatovka
Napsal: 11. 2. 2008, 9:20
od RCR
Pokud poptáváte nerez typ automatová, doporučuji firmu MATEZEX Hradec Králové.Široké spektrum a vysoká odbornost.Mimo automatové i potravinářská nebo chemická a to jak standard tak vysoká chemie.
Re: Nerez
Napsal: 3. 11. 2019, 3:33
od rehy1
Ahoj.
Potřeboval bych poradit s nerez oceli. Jde o ocel 15330 nebo 14340. Jestli je magnetická? Nějak to nemůžu dohledat. A jestli je ocel 1.4034 možno nitridovat. Je to ekvivalent 17029 tuším. Konečně jsem se rozhoupal ke konstrukci jednoranné flobertky. Mám zbrojní licenci tak už je třeba začít. A chtěl bych jednu z těchto ocelí použít na konstrukci.
Re: Nerez
Napsal: 3. 11. 2019, 4:26
od Reinkarnace
Má vůbec cenu zabývat se výrobou flobertky, když kvalita (konzistence rychlosti střely) dostupného střeliva je katastrofická?
Re: Nerez
Napsal: 3. 11. 2019, 5:04
od rehy1
Ano i ne. Se uvidí v roce 2022 bude nový zákon o zbraních a střeliva. Pak by měla mít i 40J. Jinak máš pravdu momentálně je to pro srandu králíkům
