Ahoj
Mám vreteno iso 40 a vněm jsou tyhle ložiska ZKL 7211 BG/P5. skoušel jsem najít parametry na netu ale nějak se mi nedaří. potřebuju zjistit max. otačky s vazelinou a olejem. našel jsem spoustu podobných ložisek ale tohle ne a ne najít. asi se už nedělají pod tímhle označením. nemá někdo starší katalog stímhle ložiskem a nepodíval by se mi? případně kolik to může snest max otačky ?
Děkuji.
ložisko ZKL 7211 BG/P5
tohle označení v katalogu taky nemám, nicméně normální 7211 snesou od 5500 do 6500 běžný a od 13 do 22000vřetenový podle provedení těsnění atd.. kolik na tom vřetenu potřebuješ otáček?
Mirek-Gravos
Z katalogu NSK:
7211 B...jednotlivé ložisko: tuk- 5300, olej- 7100
7211 BG...univerzál.prov.(dvojice ložisek-O,X,tandem): tuk- 4000, olej- 5600
no chtěl jsem do 8000 to vřeteno je uplne nové, skladovej kus. je mi lito ty ložiska měnit . vedšinou bych jel tak do 4 000 otaček ale když se už stím patlam chci to udělat pořádně.na menší frezky je potřeba vyšší otačky... zas na druhou stranu nové vřetenové tak kolem 5k za par tak se u toho trochu kroutím...
mam pravě obavu že to jsou ty na 5000 až 6200 z olejem. nemam u sebe fotku ale je tam víc kuliček než v klasické 7211 jsou blizko u sebe.
Mirek-Gravos
Jakou maj ta ložiska klec? ocel/mosaz/fíbr. Vřetenová mívaj ten fíbr (taková načervenalá hmota)..
ocelovou, ale strašně jemnou ty kuličky se skoro dotýkají. ty ložiska jsou vřetenová určitě, ale je to normalni hlava ne rychloběžná.. budu to muset vyměnit než to složím. Asi použiju jenom tu hřídel, zbytek předělám celý. bylo to kryté ocel .kroužky a vubec nechapu jak se to mohlo mazat.. asi vazelina. je tam takové kolečko s dirkami mezi ložisky.
material už mam koupenej tak je to fuk. akorát ty ložiska mne štvou.. chci tam používat frezy od 3 do 30mm tak ty otačky by nestačili.
hodila by se mi někaká převodovka 1:3 .řešit to řemenama se mi nechce. ale to už je na jine vlakno...
