Paletový vozík
pavlaxy
20. 10. 2012, 7:21
Paletový vozík s krátkými vidlemi.... :D :P
PAKO.ll
21. 10. 2012, 5:10
Holka, holka .Eletrický ,na benzín,na plyn,ruční.
Jen přepravní nebo do výše jedné palety nebo dvou palet.
pavlaxy
21. 10. 2012, 9:08
Ahojky PAKO.II :D :P
máš samozřejmě pravdu :twisted: ,
úmyslně jsem nenapsala podrobnou specifikaci ,
protože pak se nedočkám jakékoliv nabídky ,mohu to hned na začátku zabít tím že chci jen růžový s kytičkama :D :P
jedině bych raději s krátkými vidlemi 80cm ,aby se s ním lépe manipulovalo a samozřejmě obyčejný vedený ručně ,značka není až tak důležitá ,dvojité válečky a jejich uložení ,průměr dvojkol a jejich obruče ,brzda ,krátký nebo dlouhý zdvih ,hmotnost a nosnost....jo jo je toho opravdu hodně k úvahám a samozřejmě také cena vyjadřující zda se bude hodit ,no třeba se někomu někde už nehodí a tak může nabídnout i skvost :D :P
21. 10. 2012, 10:41
dost často jsou na aukru i kolem 2ky..
pavlaxy
21. 10. 2012, 12:20
Ano jsou ,jen těch krátkých je méně ,sleduji je tam :D :P
PAKO.ll
21. 10. 2012, 3:34
flexa ,svářečka ,vrtačka a pokrátíš si dle představ kdyby nebylo k dohledání. Jestli jsem dobře pochopil okolo 80cm...kdybych něco potkal dám vědít.
pavlaxy
21. 10. 2012, 5:07
Díky moc PAKO.II :D :P
Vozíků už jsem na Aukru viděla hromady...
Bude na frézku a později na soustruh jak jsem psala cca do 500kg zatížení tedy asi.... plus mínus kolik to vyjde ještě nevím
ono už i částečné sestavy to začínají být docela těžké na přenášení :twisted:
PAKO.ll
21. 10. 2012, 5:23
http://stroje.bazos.cz/inzerat/18461482 ... aletak.php" onclick="window.open(this.href);return false;
z 21,9,2012
nebo http://stroje.bazos.cz/inzerat/18747061 ... -vozik.php" onclick="window.open(this.href);return false;
apropo až ho budeš mít uděláš nám videjko?
http://www.youtube.com/watch?v=PoCA48rx ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
21. 10. 2012, 8:11
Díky za inzeráty..zkusím zavolat ráno...
Videjko je fajn ovšem se mnou by bylo k nekoukání tak snad jedině osobně "zakoloběžkuji" na přání až se setkáme :twisted: :D :P
PAKO.ll
21. 10. 2012, 8:13
apropo proč šibovat mašinama sem a tam? málo místa na stále pozice?
pavlaxy
21. 10. 2012, 8:55
Ano málo místa na "přesné"pozice strojů.. a zkušenost že pokud nemám kolem celého stroje průchod je pak problém...
Stačí si představit že průchod vřetenem nebo delší díl na stole použiji občas a tak si stroje přemístím kam potřebuji a jinak mohou stát v třeba v koutě...
Další věc je přístupnost rozvaděčů,na frézce je z boku a na soustruhu bude zezadu ,vychází mi to tak rozměrově nejlépe...
Jako malá jsem si společně s otcem hrála s maketami strojů když projektoval jednu továrnu a velice mne to bavilo ,přemísťovali jsme je docela dlouho na výkrese půdorysu a nacpat je do stávajícího objektu byla docela fuška ,posunovali jsme je dost dlouho aby to všemožně vycházelo ,makety byly hliníkové velice věrné odlitky hráškově zelené a i manipulační vozíčky k tomu byly -měly kolečka z Koh-i-nor patentek :D :P
A v neposlední řadě předpokládám stěhování do jiného bydliště :D :P
pavelb
21. 10. 2012, 9:28
Krásné dětství :D :D vážně.
pavlaxy
21. 10. 2012, 10:28
Až tak krásné to nebylo ,ale to sem nepatří :D :P
PAKO.ll
22. 10. 2012, 7:11
... před asi deseti lety jsem kamarádovi řešil podobný problém . Na stoly jsem mu umístnil dvě pevná a dvě otočná kola které byly vytlačeny pro přemístnění pákou (nadzvedl se celí stůl i s vrtačkou o pár cm ) k tomu jsem použil lanovody a páku ruční brzdy z auta (kůli možnosti jednoduché aretace).
pavlaxy
22. 10. 2012, 9:58
Ano na netu jsem našla pár podobných konstrukcí s vysouvacími kolečky je to celkem výhodné u lehčích strojů kde stačí páka .
Pokud mají kolečka vhodnou únosnost a stroj je jeden...vyrábět mechanizmus pod každý stroj se mi nechtělo a tak jsem raději vymyslela tu ocelovou paletu jako součást stroje spolu se silnými nožkami a s tlumící gumou (jak jsem už psala ve svém příspěvku Frézka Pavlína).
Jak jsou stroje těžší začnete uvažovat o hydraulice a nasnadě je pak hotový paletový vozík :D :P
Nakonec zjistíte ,že kolečka můžete dát obrazně na "celou dílnu"..a pokud vám to manželka dovolí :twisted: můžete mít kolečka kdekoliv po celém bytě..
oceníte to třeba při úklidu a malování..nevěřili byste kolik je špíny pod sokly u nábytku v kuchyni a když tam zateče něco rozlitého je to FUJ :(
Zpět na „Nákup“
