Ukotvenie materialu (baza)
Napsal: 24. 10. 2012, 5:26
od PJ79
Zdravim,
Chcem postavit router na rezanie bazy (a ineho makkeho dreva) pre modelarske ucely, vacsinu veci si viem predstavit ako poriesit ale jednu vec netusim. Akym sposobom uchytit na pracovnej ploche material ako baza? vacsinou totiz byva pokriveny / zvlneny, mechanicke kotvy preto nepredpokladam ze budu dobre fungovat a rozmyslal som skor nad vakuovym prisatim materialu k stolu. Nejake napady, alebo dokonca fotky?
dik
PS: s tym asi suvisiaca tema, dochadza pri frezovani k poskodzovaniu pracovnej casti stola t.j. treba ho riesit ako vymenitelny "spotrebny material"? (Planujem pouzivat Mach3)
Re: Ukotvenie materialu (baza)
Napsal: 24. 10. 2012, 6:17
od Prot
Me tady jeden kolega poradil zatizit material a prilepit to horkotavnou pistoli primo na stul. Je to super
Stul mam z lamina, takze vymena stolu za stovku. Nove lamino se mi zdalo moc hladky a moc to na nem nedrzelo, ale po zdrsneni smirkem uz jo
Napsal: 24. 10. 2012, 8:13
od zami
Zovna to řeším. Frézuji různé materiály ale zrovna s balzou je asi největší problém. Vakuové upevnění je asi nejlepší řešení.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=6443&start=420" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Lze to i mechanicky.
http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/57 ... 0757_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš
Napsal: 25. 10. 2012, 6:11
od PJ79
dik, to mechanicke uchytenie po celej dlzke by mohlo fungovat dobre pri hrubsich kusoch, pri "papieroch" do 1mm asi domyslim nejake vakuum ale nechcem kupovat vyvevy, dufam ze by mohla stacit lepsi akvarijny kompresor
Napsal: 25. 10. 2012, 10:17
od zami
Na akvarijní kompresorek zapomeň. To fungovat nebude. To je na to neporovnatelně lepší obyčejný vysavač.
Miloš
Napsal: 28. 10. 2012, 11:39
od PJ79
OK, not a bad idea
kedze planujem aj odsavanie pilin vysavacom, bolo by to dobre skombinovat, thx
Napsal: 28. 10. 2012, 12:26
od zami
Tady se můžeš mrknout:
https://picasaweb.google.com/114250903862536699799/CNC" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to moc šikovný kolega je tam i inspirace jak může vypadat základní deska pro vakuum. Mimochodem je až s podivem, kolik se na ní může udělat výrobků a stále funguje. Pokud vím, odsává to obyčejným odsavačem pilin.
Miloš.
Napsal: 28. 10. 2012, 12:28
od zami
Já volím raději dmychadlo z toho důvodu, že chci mezi desku a výrobek ještě vkládat mezikus ,(řídkou průvzdušnou dřevotřísku), abych si nezničil základní desku.
Miloš
Napsal: 28. 10. 2012, 6:57
od PJ79
njn modelar , jedneho dna sa cloveku prestane chciet rezat rucne
a som rad ze niesom jediny kto pouziva vybrakovane Festo piesty na kratke lineary
