Nastaveni HOME
om0tm
26. 10. 2012, 8:46
Zdravim a uz predem se omlouvam za zacatneckou otazku, ale nevim co jinak. Mam CNC 3020 a EMC v.2.5.1 na Ubuntu 10.04 LTS. Nevim jak nastavit HOME pro vsechny osy tak, aby se to nesnazilo "prodrat" zakladni desku CNC. V konfiguraku, ktery sem si vytvoril je v [AXIS_0], [AXIS_1] a [AXIS_2] nastaveno HOME = hodnota, ale program samotny se toho nejak nedrzi. Nevim jak to nastavit jinak, napr. pri funkcii Home All se jako prvni snazi na home pozici dostat osa Z a snazi se jset az na pozici -26.0, i kdyz MIN_LIMIT = -3.0. Samozrejme to nejde, jen pokud by to "projelo" skrz desku CNC. Neumite nekdo poradit jak to cele "znulovat", treba nastavim manualne osi X,Y,Z a pak nejak reknu EMC, ze prave tohle je pozice 0,0,0 ? Dekuju predem za radu.
26. 10. 2012, 9:50
první bude homovat taková osa která má v ini souboru nejmenší číslo, defaultně má vždycky Zko 0 takže jezdí první, Xko má 1 to potom a Yko myslím 2 to by jelo nakonec.. pokud dáš do Y taky 1 tak nahomuje Zko a pak XaY najednou... pokud dáš do Zka 2 a ostatní budou 1 tak Zko naposled.. nicméně je logické že nejdřív vyjee Zko abys pohybem Xka neurazil třeba svěrák.. to jestli ti to jede jinam je pravděpodobně směrem homování, otoč směr a pojede to na druhou stranu, jakmile to dojede na snímač tak to nastaví takovou hodnotu která je tam napsaná a popojede do home pozice..
Kilovolt
26. 10. 2012, 9:57
Položka HOME v ini souboru udává číslo, které se nastaví v rozhraní (AXIS) při najetí na home spínač - tj když máš home spinač Z osy na +26mm ,tak při najetí na spínač se nastaví program na 26mm . Jinak nastuduj todle a zkoušej http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/c ... oming.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Směr hledání spínače se ovládá znamínkem + a - před rychlostí u SEARCHVEL a LATCHVEL. Zkoušej zkoušej a tak se to nejlíp naučíš. 8)
PS:RaS je koukám rychlejší :D A mám pocit, že X je č.0, Y č.1 a Z č.3
27. 10. 2012, 12:02
Jeste pro upresneni, kam ti vlastne jezdi Z kdyz to homuje, ke stolu nebo od stolu
A mas Z nastaveme ze se souradnice zvetsuje smerem vzhuru
Obcas nekdo a to i nekteri vyrobci systemu chapou z jako hloubku
Coz v tom dela neskutecnej gulas a vetsinou se v tom pak ani sami nevyznaji
Napr winpcnc, strasny zverstvo
27. 10. 2012, 7:52
Kilovolt píše:
jeden o koze druhej o voze.. samozřejmě axis 0 je Xko axis1 je Y tak jak píšeš.. ale to která osa bude homovat je parametr home seqvence nebo tak něco a tam čím menší číslo tím se to dřív homuje.. při shodě těhle čísel homujou všechny osy se stejným nastavením najednou
Kilovolt
27. 10. 2012, 8:29
Máš samozřejmě pravdu předsedo :D - zas jsem četl moc rychle. :oops: A pokud ten sled není zadanej, tak jde homovat najednou jen jedna osa, takže člověk musí zaparkovat každou osu zvlášť.
27. 10. 2012, 10:51
no protože to vychází z defaultu a tam je Z0 X1 a Y2..
