ca 10cm odřezek nepodepřené tyče ⌀16-22mm (Praha)
Napsal: 29. 10. 2012, 12:48
od Thomeeque
nenašel by někdo z pražských někde na podlaze začutnutý kousek subjektu? Potřebuji vyrobit slide trubičku (oprava: tyčku, nikoliv trubičku) na lap steel kytaru (viz. & enjoy), doma mám nejtlustší 13mm a asi by mi jí bylo i líto řezat.. Za odvoz a pivko, čoko nebo klidně i za peníze :)
Edit: pokud by byla i možnost nějak hezky říznout konce, bylo by to ještě lepší, rád si připlatím..
Děkuji, T.
Re: ca 10cm odřezek nepodepřené tyče ⌀16-22mm (Praha)
Napsal: 29. 10. 2012, 12:58
od RaS
to má bejt jako soustružnickej polotovar z nějakého lepšího materiálu a nebo ti jde vyloženě o to aby to byla tvrdá kalená tyč a jde ti o povrch?
Napsal: 29. 10. 2012, 1:04
od Thomeeque
To druhý, tvrdá rovná kalená tyč a co nejhladší povrch, tj. prakticky již hotový slide alá:
(to půlkulové zakončení nepotřebuju). Tím "vyrobit" jsem myslel opravdu jen zaříznutí na rozumný rozměr.
Napsal: 29. 10. 2012, 1:08
od oscar
co p. Tuma, je to jeste Praha? urcite by tam neco nasel..... a domluva s nim je.
Napsal: 29. 10. 2012, 1:10
od Thomeeque
Zatím počkám, co osazenstvo fóra, pak bych případně zkoušel jinde, dík za tip.
Napsal: 29. 10. 2012, 1:57
od Mirek-Gravos
Mám 16ku kulatinu. Trubička? To budeš vrtat nebo to má být plné?
Napsal: 29. 10. 2012, 2:30
od Thomeeque
No vida, dík! :) Drží se to (resp. je to jedna ze dvou základních variant, viz. níže) jako v tom videu, čili z funkčního hlediska to rozhodně trubička být nemusí a asi čím více hmoty, tim lépe.
Co se vrtání týče, tak jsem ještě zvažoval, že bych tam možná chtěl mít někde dvě díry se závity, aby se k tomu dal udělat držák, který by z toho vytvořil druhou klasickou variantu (co se držení týče), která vypadá takto:
Ale to asi až bych věděl, že se mi s tou první hraje blbě (budu se to teprv učit, zatim ještě nemám ani tu kytaru :))..
Napsal: 29. 10. 2012, 2:51
od Mirek-Gravos
Tak to by byla lepší ta podepřená, ta už závity má. Do té mojí závity normálně neuděláš, max. do osy, tam je to měkké.
Je u nás, tak o ní víš :) .
Napsal: 29. 10. 2012, 3:15
od Thomeeque
Rozumím, díky moc, ještě chvíli počkám, jestli se nenajde něco širšího (kolem těch dvaceti), pak bych se případně stavil..
PS: teď vidím, že jsem nahoře sám napsal "trubičku", to byl mentální překlep ;)
Napsal: 29. 10. 2012, 8:26
od Prot
Vy furt vymejslite nejaky novoty :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=dAobIpnk ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 30. 10. 2012, 9:24
od Thomeeque
No jo, ale žárovku za chvíli neseženu :roll:
Napsal: 30. 10. 2012, 2:15
od Josef
Thomeeque píše:No jo, ale žárovku za chvíli neseženu :roll:
Buď v klidu, může být i přepálená. Těch seženeš na inzerát určitě mraky. Já ti je budu klidně skládat, udělal jsem si zásobu všech watáží.
Napsal: 30. 10. 2012, 2:21
od Thomeeque
Nehledě na to, že alternativ lepších než žárovka bude možná víc, než těch horších :mrgreen:
