Re: Banalita
Napsal: 2. 11. 2012, 10:18
v tom pripade mas asi problem
pac kdyby jsi byl dostatecne kovanej v linuxu na to aby jsi si to byl schopny doinstalovat tak by jsi se neptal a udelal to
vzhledem k tomu ze se ptas tak ti asi nezbyde preinstalovat to tou hotovou distribuci co uz ma to emc v sobe
protoze rucni instalace emc spociva v kompilaci jadra ktere jeste predtim musis opatchovat na realtime
pak k tomu dokompilovat emc do userspace a nejake drobnosti
Re: Banalita
Napsal: 4. 11. 2012, 10:25
od packa
tomu tvému dotazu nějak nerozumím , hlavně nevíme co máš za driver motoru ,a co myslíš driverem pro pohyb??
Re: Banalita
Napsal: 4. 11. 2012, 10:26
kdyz budes schopen vygenerovat digitalni signal pro ten driver tak ano
ale k tomu vetsinou slouzi prave ten system
Re: Banalita
Napsal: 4. 11. 2012, 5:26
od Kilovolt
Pokud chceš hejbat motorem , tak tu nedávno zveřejnil Thomeeque takovej šikovnej udělátor, kterej umí step/dir signály vygenerovat. Kdo hledá, najde
Re: Banalita
Napsal: 5. 11. 2012, 3:56
od Thomeeque
Ó, děkuji děkuji
Tudy, prosím
Re: Banalita
Napsal: 6. 11. 2012, 9:07
od gnat
Máš tam na tom odkazu manuál se screenshotama z Machu, kde je vidět konfigurace pinů (str. 12), tak to nastav podle toho.
Re: Banalita
Napsal: 6. 11. 2012, 9:42
od Thomeeque
Neřešte už nadále samostatně krabice pro řídící systém. Řešení je v tomto driver boxu, obsahujícím osvědčenou verzi driveru pro 4 krokové motory DRV-4A s chipsetem Toshiba.
Re: Banalita
Napsal: 13. 11. 2012, 5:16
ze si musis nejdriv najet nuly stroje a pak muzes obrabet
a nebo to musis obejit v nastaveni
Re: Banalita
Napsal: 13. 11. 2012, 5:27
nastavene to muze byt spravne ale jde o to zda jsi najel nuly stroje pred spustenim programu
