Stojanova vrtačka Jihokov SVA 13
lukin1156
7. 11. 2012, 8:51
dobrý den...dneska sme koupily stojanovou vrtačku SVA 13 za 3000kč....vřeteno nema skoro žádnou vuli takže to je + ale ted sem zjistil že je praskla pružinka co vraci vřeteno nahoru...takže prvni problem,mame ji bez stolu...klidně ho eště za dva tisíce můžeme dokoupit ale ještě počkám jestli sa neobjevý ve šrotě nebo na bazoši...ještě se vás zeptám...je opravdu výkon vrtačky 0,375kW? neni to nejak malo....kddyz porovnam s obyč. vrtačkou která má 750W tak mě to přijde poměrně málo..nevim...třeba je to dostačující...děkuji za odpovědi zitra vložim foto
PAKO.ll
8. 11. 2012, 6:33
toho výkonu se neboj ... nejnižší otáčky vřetene máš 500 a motor je minimálně na 1400 otáček .Když se na něj koukneš (štítkové hodnoty)tak si přepočtem vynásobíš výkon jednotlivých stupňů. Jinak tyhle mašiny jsou držáky...ještě vnuk ji podědí :)
8. 11. 2012, 9:16
bože dobrej....
výkon přece zůstane stejnej, jen se při různých převodových poměrech mění otáčky a kroutivý moment
P=konstanta * otáčky * moment
naučte se fyziku ze základní školy
375 W na štítku té vrtačky je jmenovitý výkon, mj. s ohledem na tepelné zatížení, takovýhle motor je stavěný na to aby dával těch 375 W 10let v kuse při 50°C okolní teploty zahrabanej ve šponách a obalenej prachem
krátkodobě snese několikanásobné přetížení bez problému
ruční vrtačka sice má při polovičních rozměrech dvojnásobný výkon, ale podmínky viz výše by snesla tak hodinu
PAKO.ll
8. 11. 2012, 3:47
omlouvám se za zavádějící slovo výkon,měl jsem použít slovo sílu a i to bylo zavádějíci . :oops:
lukin1156
8. 11. 2012, 8:03
j oobře..zitra ji možná konečně rozjedeme...ted neni na vubec nic čas!!! :? :? :? :?
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
pafik
10. 2. 2013, 5:27
Mám jí taky. Originál motor je třífazový dvoupólový, 375W 2800 ot/min. Motor jsem kdysi měnil za čtyřpólový, 550W, 1400 ot/min. Akorát se tam vešel. Od té doby (30 let plus mínus) chodí bez problémů.
lukin1156
13. 2. 2014, 7:25
tak se mi zase cosi nezdá..udělali jsme si nástavec na vrtáky z kuželovou stopkou alete´d se tak dívu a vřeteno háže .. a to celkem hodně +-0,5mm ..tak jsem zhodil to nadstavení nahodil hlavičku a stále to háže..pomůže přitáhnout jenom nějaké ložisko nebo se to ohnulo ? jak to zjistit ?
miras22
14. 3. 2014, 12:29
dobrý den.....kde jste koupily pružinu dnes mě taky rupla
děkuji
duroman
23. 11. 2014, 9:07
Zdravím
sehnal jsem také tuto vrtačku za krásnou cenu a scháním také vratnou pružinu vřetene a pastorek neporadil by někdo? :roll:
Nebo alespoň rozměry pastorku? Tyto dvě součástky mi chybí.
S pozdravem pro všechny účastníky tohoto fora a s poděkováním za info
onee
29. 1. 2015, 9:27
Ahojte dnes som si objednal pružinu pre SVA 16 u NERIA INDUSTRIAL Pohořelice. Cena aj s dopravou na SK 17€.
vladivostok
17. 4. 2015, 9:49
Zdravím,
koupil jsem vrtačku SV13. Chci ji přeměřit a přezkoušet, abych se rozhodl, zda dělat GO, či ne, protože jinak vypadá dobře. Mám představu, jak zjistit vůli pinoly, házivost a kolmost ke stolu. Nevím ale co upnout do sklíčidla. Na kolmost mě napadl nový vrták 12mm, délky alespoň 300mm a broušeným úhelníkem zjistit kolmost ke stolu. Na tu házivost pinoly bych sundal sklíčidlo, ale myslím, že by to chtělo změřit jako celek i se sklíčidlem, protože až do něj budu upínat nástroj. Napadl mě dřík nového ventilu do spalovacího motoru. Jaké máte vy praktické poznatky? Díky předem.
17. 4. 2015, 9:54
obvykle se měří něčím co je na to určené.. tedy kontrolním trnem s morse kuželem.. ono po vrtáku se dost blbě jezdí hodinkama.. porovnávat to na prosvit mezi vrtákem a nějákým úhelníkem je takové "nic neříkající"
vladivostok
17. 4. 2015, 9:58
To ano, ale tato bohužel nemá morse. Ten vrták bych samozřejmě použil jen pro přiložení k úhelníku. Pro hodinky jsem uvažoval ten dřík ventilu. Jsou přesné a dost pevné.
17. 4. 2015, 10:26
a jakej to má kužel ve vřetenu? problém upnutí něčeho měřícího ve sklíčidle je přesnost toho sklíčidla.. vždy to chce upínat přímo do vřetene.. ale pokud to jinak nejde tak lepší než nic..
vladivostok
17. 4. 2015, 11:26
To je tuším vnější B16, takže problém, ale zase si říkám, že upnutím do sklíčidla se dozvím, jak je to na tom jako sestava. Samozřejmě na změření házivosti shodím sklíčidlo dolů. Ještě jsem zvědav, jakou bude mít vůli pinola ve vedení.
