driver
16. 11. 2012, 9:05
jde ti oto jestly je dobrý a nebo jak ho nastavit ?
protože je to jen zadeklovaná modrá čína
pokud ho máš a chceš ho nastavit tak pošly manual a nen í problém poradit
17. 11. 2012, 8:36
jak se přez stepconf dostat do té tabulky asi výš takže můžeš jet podle toho odkazu až se dostaneš k nastavení pinu
tam mužeš každému pinu vybrat funci takže pro :
pin
1 -
2-X step
3-x dir
4-y step
5- y dir
6-Z step
7-z dir
8-A step
9-A dir
17- ampifier enable
to by ti zatím mělo stačit k rozpohybování motorů
17. 11. 2012, 12:36
když spustíš emc tam musíš udělat pro každou osu home , označíš danou osu a stiskni home , takhle to udělej poro šchny osy
zahoumovaný osy se ti označí takovým kolečkem , pak to pojede
pískání je dané driverem , jakmyle zapneš emc do funkčního stavu tak se ti pustí přídržný proud do motorů a ty stímto driverem pískají , nastav si na driveru prozačátek menší proud , pak podle teploty motorů za provozu budeš moct třeba přidat
17. 11. 2012, 1:21
ty motory by ti to měly utáhnout , jen teda nevím jak máš zajištěn pohyb , ( šroub , řemen , hřeben ?)
ale určitě stím hejbat budeš , jen třeba nebudeš mít takovou dinamiku
ten proud se nastavuje púro každou osu a to ze zadu na té kisně těmi malími přepínači
bohužel to pako co dělalo ten manual tam nedalo tabulku s nastavením tech swičů , jejich kombinací se nastavuje proud , počet mikrokroků , a bufer
je to docela zásadní , u těch modrých desek v manualu ta tabulka je , stálo by zato to vyzkoušet jestly se to bude chovat stejně
17. 11. 2012, 1:32
tu tabulku k modré desce máš tady v tom manualu :
http://www.cnc.inshop.cz/3a/driverprori ... ?ItemIdx=6" onclick="window.open(this.href);return false;
17. 11. 2012, 9:24
pískat to prostě bude , prostřední dva switche jsou na bufer , jejich vhodnou kombinací se to trochu zlepší ,
spálit bys to neměl , odpálit bys to mohl velkým napětím nato bacha
