rezne podminky
Napsal: 9. 7. 2016, 11:08
rezne podminky urcuje druh obrabeneho materialu
schopnosti nastroje
tuhost stroje
nektere obecne parametry lze nalezt zde: http://www.tumlikovo.cz/rubriky/rezne-p ... -nastroju/" onclick="window.open(this.href);return false;
dalsi parametry jsou uvedene ke konkretnim nastrojum v katalogu jejich vyrobce
otacky materialu nebo nastroje jsou definovane reznou rychlosti (nestrileji se od oka, protoze nizke otacky mohou byt stejnetak spatne jako ty vysoke)
ta se vezme z katalogu nastroju/britovych desticek a prepocte se na otacky podle prumeru na kterem se obrabi (je tam uvedeno od-do tj. nizsi nebo vyssi je spatne)
vzorecky zde: http://www.taegutec.cz/innotool/priruck ... i_2114.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
posuv je taky definovany vyrobcem nastroje
udava se jako velikost uberu na jeden brit (posuv na zub) z toho se vypocte posuv na otacku a z toho posuv za minutu (proto jsou posuvy za minutu stejne jako otacky za minutu, aby se to dobre pocitalo)
vetsi posuv nez doporuceny = pretezovani britu
mensi posuv nez doporuceny = nedokonale oddelovani spony, paleni britu (v nekterych materialech maly posuv nedela problemy jinde je to naprosto fatalni)
z toho plyne ze je treba taky dodrzovat od-do
vse potom jeste zavisi na tuhosti stroje
paklize neni tuhy je treba hledat kompromis mezi silovym zatizenim stroje a okrajovymi nebo dokonce nevhodnymi reznymi parametry pro nastroj
proto zde vzdy kladu duraz na kvalitni konstrukci a komponenty ktere netlaci do kompromisu
muze se totiz stat ze stroj nebude schopny dodrzet normalni podminky tudiz ani normalne obrabet, naprava je mnohdy neresitelna a nezbyde nez nicit nastroje nevhodnymi parametry
jeste video ze ktereho je patrne urzovani konstantni rezne rychlosti G96 (modifikuje vyznam parametru S)
https://www.youtube.com/watch?v=DqB5A0lUA9E" onclick="window.open(this.href);return false;
soucasne je patrne i pouziti posuvu na otacku G95 (modifikuje vyznam parametru F)
tj. se vzrustajicimi otackami roste i posuv
Re: rezne podminky
Napsal: 9. 7. 2016, 11:30
od RaS
já už rezignoval.. je to marný, je to marný je to marný :D
snad jen tohle je solidní odkaz:
http://www.toolscout.com/ToolScout/" onclick="window.open(this.href);return false;
naprostá většina, co se takhle blbě ptá neumí spočítat ani řeznou rychlost, obvod kruhu a nějaké PÍ jim nic neříká.. a v celém tom řetězci je tolik neznámých, že se ani na otázku "jakou zvolit řeznou rychlost" v podstatě nedá odpovědět..
Re: rezne podminky
Napsal: 11. 7. 2016, 11:25
od chb
já chodím pro radu na tyto stránky (jako hobík ...)
http://zero-divide.net/index.php?page=fswizard
okomentuji pro diskusi tento příklad
zvolil jsem dural 7075, frézu HSS 6mm, 2 břitou bez povlaku, čína doporučené řezné podmínky neuvádí :-)
k dalším údajům - fréza čouhá 25mm, z toho je 15mm zeslabení/břity, dřík je také 6mm,
volím úběr do hloubky 3mm a 1mm do boku, uvedu jako max svého stroje 10 000 otáček - a jdeme na výpočet
Mohu procentuálně zasáhnout do doporučené řezné rychlosti či posuvu.
aplikace mi doporučuje řeznou rychlost 158 m/min, šponu 0,0701mm, otáčky 8413 /min, posuv 1180,18 mm/min
teoreticky odeberu 3,5 cm/3 za min
všímám si ale i následujících údajů.
potřebný výkon motoru je vypočten na 0,1 HP = 75 W (motor se bude flákat)
krouťán na nástroji je 0,1 Nm ale fréza teoreticky uletí až při 1,02 Nm
síla na obrobek/ zpětně na konstrukci stroje je 30,48 N ( u své BF20 vím, že se smím bezproblémově pohybovat někde okolo 60 N)
fréza se ohne max. o 0,0277 mm ale vydrží až 0,2117mm - pak prý uletí :-)
Nevím nakolik je daná aplikace přesná a nakolik odpovídá realitě, ale dává mi docela slušnou orientaci, kde se pohybuji. Trochu zápasím s širokou nabídkou materiálů - kde mi anglické názvy moc neříkají (otázka je, zda by mi české pomohly :-) )
Jinak lze vybrat různé druhy nástrojů provedením a materiálem.
páni odborníci, okomentujte to.
takto vypadá doporučení pro karbidovou s povlakem - to by byl fofr :-)
PS - uvedený odkaz už volnou verzi nenabízí - jen trial/placenou ke stažení ...
Re: rezne podminky
Napsal: 21. 7. 2016, 11:52
od testone
zvykni si udávat řeznou rychlost v m/min a zpětně ji přepočítávat na otáčky
to samé s posuvem - posuv udávat v mm/zub a zpětně přepočítat na mm/min
je to výrazně přehlednější
1200ot/min je pro 19mm řezná rychlost cca 72m/min, to ti ta hss fréza okamžitě uhoří
s chlazením dej tak 20, max 25m/min
cca 0,03/zub, možná víc
overfeedem to dolaď za chodu
pokud je to dospělý litinový stroj a ne nějaký svařenec/sešroubovanec a je to dobře upnutý, musí to snést hloubku řezu 10-15mm
Re: rezne podminky
Napsal: 31. 10. 2017, 8:55
https://www.youtube.com/watch?v=4Q4yRt1jHGo" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=Asax9g_rs8I" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=1waFulMGOcc" onclick="window.open(this.href);return false;
