Přesný vlhkoměr:
Přesně lze změřit vlhkost pouze psychrometricky. Jsou i podobné metody na základě sytostního doplňku. Je nutné mít k dispozici 2 teploměry, které měří minimálně na 0,1 st. C a jsou naprosto stejné a totožné. Měří se rozdíl mezi suchým a vlhkým teploměrem a rozdíl se vyhodnocuje psychrometrickými tabulkami. To je normál.
Vlhkost lze stanovit přesně měřením rosného bodu na ochlazovaném zrcadle.
A vlhkoměr porovnat s touto metodou. Tím zjistíme přesnost vlhkoměru. U vlasových vlhkoměrů nebývá moc velká, odchylka 30 % je normální. Psychrometrické tabulky někde mám a pokud je najdu, mohu ke poskytnout.
Ty co uvadí Dawe bohužel mám taky, vzal jsem 10ks. Na ebay 3.90 na Ali 1.20 diference 10-20 procent. Z mého pohledu k ničemu. Certifikované vlasové bude asi vyzkoušet, na webu se nedozvím, kdo vydal certifikát ? K China karbonce jsem dostal kus papiru s rudou hvězdou Je to koukám složitější téma než jsem čekal.
My máme v laborce kalibrovaný a když jsem porovnával snímač pro arduino a vlasový fungovali oba, ale na přesnost v jednotkách procent jedině v rozsahu tak 40-70% a né dlouho.
Problém je stabilita, senzor jsem kalibroval doma na 75% solí a 100% klasicky, kolem 50% ještě celkem fungoval. Jakmile se výrazně změní teplota a vlhkost tak se rozjede, stabilní senzor je opravdu drahá zálžitost. Vlasový mi přijde stabilnější dlohodobě, ale pouze pro běžné okolní prostředí, větší extrém zvládá lépe snímač.
Barte a načo vlastne potrebuješ taký presný vlhkomer?elbarto píše: ↑4. 10. 2023, 7:03 Ty co uvadí Dawe bohužel mám taky, vzal jsem 10ks. Na ebay 3.90 na Ali 1.20 diference 10-20 procent. Z mého pohledu k ničemu. Certifikované vlasové bude asi vyzkoušet, na webu se nedozvím, kdo vydal certifikát ? K China karbonce jsem dostal kus papiru s rudou hvězdou Je to koukám složitější téma než jsem čekal.
Asi to bude jen taková akademická debata, když se Bárt neobtěžoval odpovědět na moje dvě jednoduchý otázky a alibisticky citoval sám sebe.
"Jakej na to máš rozpočet a jakej rozsah chceš měřit?"
V práci tohle děláme a už poznám zákazníky, co chtěj Ferrari za cenu bouraný Fabie a nakonec nekoupěj ani tu a jezděj furt na kole, protože i benzín do Fabie stojí peníze.
Jeníčku zlatý, nech si kecy na koledu:-) OK po 10sáte ti zopakuju, potřebuji ověřit správnost měření China digitálů. Jak už jsem se dozvěděl od kluků, kteří více radí a méně rejpou nemá to uplně řešení. Abys mel info kompletní tak primárním důvodem je měření stavu filamentu. Jo a mám dnes modré tenýrky. Snad je odpověd vyčerpávající. P.S. China měřidla stoji v řádech USD, proto stovky euro za pseudo etalon nejspíš dát chtít nebudu.
Ta to jsi ale mohl rict hned. To se totiz spravne dela uplne jinak. Teda kdyz to chces vedet presne. Klicove slovo je susici vahy. U nekterych plastu je predpis ktery udava mnozstvi vlhkosti pro optimalni zpracovatelnost v rozmezi od - do se siri treba i jen desetinu %. Cokoli jineho uz je neoptimalni.
Pro hobby tisk proste staci ho mit nejak vysusenej a ten rozdil od situace kdy na to kasles je brutalni. Nejaky % vlastne nemusis resit.
"levný vlhkoměr s přesností procenta" no tak to mě skutečně rozsekalo a rozesmálo.
Možná bý mohlo stačit něco levného třeba od Ahlbornu - třeba
samotný snímač: https://www.ahlborn.cz/prislusenstvi/ps ... nad46.html
no a pak k tomu ještě nějaký vlastní měřák s tím AMR rozhraním (Almemo krabku)
Přesnějenicek píše: ↑5. 10. 2023, 6:16 Asi to bude jen taková akademická debata, když se Bárt neobtěžoval odpovědět na moje dvě jednoduchý otázky a alibisticky citoval sám sebe.
Jo, takže teda měřit vlhkost filamentu? - No PROČ teda chceš jako ten vlhkoměr - to mi hlava nebereelbarto píše: ↑5. 10. 2023, 6:34 Jeníčku zlatý, nech si kecy na koledu:-) OK po 10sáte ti zopakuju, potřebuji ověřit správnost měření China digitálů. Jak už jsem se dozvěděl od kluků, kteří více radí a méně rejpou nemá to uplně řešení. Abys mel info kompletní tak primárním důvodem je měření stavu filamentu. Jo a mám dnes modré tenýrky. Snad je odpověd vyčerpávající. P.S. China měřidla stoji v řádech USD, proto stovky euro za pseudo etalon nejspíš dát chtít nebudu.
K tomu stačí taky něco jednoduchýho a levnýho - jako používají všichni, co suší granulát pro vstřikolisy
Třeba:
https://www.hogentogler.com/mettler-tol ... alyzer.asp
jojo
susici vahy
ono kdyz budes omezene presne merit vlhkost vzduchu v pixle s filamentem tak ti samotna vlhkost vzduchu kterou nemas sanci merit buhvi jak presne bude hodne vzdalene odpovidat tomu v jakem stavu je filament. Tj. budes nekde na urovni kvalifikovaneho odhadu. Ale za dost vysokou cenu za merak.
Za me staci do te pixly dat siliku a resit jejim indikatorem zda je ci neni ok.
Pripadne idealne koupit susicku filamentu a resit prubezne suseni za provozu, pri odvijeni.
Tj skladovat v silice s indikatorem a na tisk davat do susicky aby ti to nenavlhlo behem tisku.
Bohate to staci na to aby jsi ziskal vyrazne lepsi vysledky.
pak muzes jeste dotlacit technologii za par set tisic a mozna se ti to podari vylepsit jeste vic ale ten efekt bude tak mizivej ze ho vetsina lidi na tom vytisku proste nerozezna.
kdyztak volej a proberem to horem dolem.
susici vahy
No vidíš. Keď sa pochváliš načo to potrebuješ, razom zistíš že to vlastne vôbec nepotrebuješ
Ahoj, ako regeneruješ ten indikátorový silicagel? Kedysi v ňom bývala nejaká soľ kobaltu a pekne menil po vysusení farbu na modrú. Teraz ho vyrábajú s nejakým eko organickým indikátorom a síce po navlhnutí zružovie, ale už sa i nedarí ho vysušiť nazad (na modrú). Pri nižšej teplote nič, pri vyššej nejak zhnedol a to bolo všetko...
