Přesný vlhkoměr:
Ekolog
4. 10. 2023, 5:04
Přesně lze změřit vlhkost pouze psychrometricky. Jsou i podobné metody na základě sytostního doplňku. Je nutné mít k dispozici 2 teploměry, které měří minimálně na 0,1 st. C a jsou naprosto stejné a totožné. Měří se rozdíl mezi suchým a vlhkým teploměrem a rozdíl se vyhodnocuje psychrometrickými tabulkami. To je normál.
Vlhkost lze stanovit přesně měřením rosného bodu na ochlazovaném zrcadle.
A vlhkoměr porovnat s touto metodou. Tím zjistíme přesnost vlhkoměru. U vlasových vlhkoměrů nebývá moc velká, odchylka 30 % je normální. Psychrometrické tabulky někde mám a pokud je najdu, mohu ke poskytnout.
4. 10. 2023, 7:03
Ty co uvadí Dawe bohužel mám taky, vzal jsem 10ks. Na ebay 3.90 na Ali 1.20 diference 10-20 procent. Z mého pohledu k ničemu. Certifikované vlasové bude asi vyzkoušet, na webu se nedozvím, kdo vydal certifikát ? K China karbonce jsem dostal kus papiru s rudou hvězdou :-) Je to koukám složitější téma než jsem čekal.
Cjuz
4. 10. 2023, 7:55
My máme v laborce kalibrovaný a když jsem porovnával snímač pro arduino a vlasový fungovali oba, ale na přesnost v jednotkách procent jedině v rozsahu tak 40-70% a né dlouho.
Problém je stabilita, senzor jsem kalibroval doma na 75% solí a 100% klasicky, kolem 50% ještě celkem fungoval. Jakmile se výrazně změní teplota a vlhkost tak se rozjede, stabilní senzor je opravdu drahá zálžitost. Vlasový mi přijde stabilnější dlohodobě, ale pouze pro běžné okolní prostředí, větší extrém zvládá lépe snímač.
4. 10. 2023, 8:15
elbarto píše: 4. 10. 2023, 7:03 Ty co uvadí Dawe bohužel mám taky, vzal jsem 10ks. Na ebay 3.90 na Ali 1.20 diference 10-20 procent. Z mého pohledu k ničemu. Certifikované vlasové bude asi vyzkoušet, na webu se nedozvím, kdo vydal certifikát ? K China karbonce jsem dostal kus papiru s rudou hvězdou :-) Je to koukám složitější téma než jsem čekal.
Barte a načo vlastne potrebuješ taký presný vlhkomer?
jenicek
5. 10. 2023, 6:16
Asi to bude jen taková akademická debata, když se Bárt neobtěžoval odpovědět na moje dvě jednoduchý otázky a alibisticky citoval sám sebe. :)
"Jakej na to máš rozpočet a jakej rozsah chceš měřit?"
V práci tohle děláme a už poznám zákazníky, co chtěj Ferrari za cenu bouraný Fabie a nakonec nekoupěj ani tu a jezděj furt na kole, protože i benzín do Fabie stojí peníze. :lol:
5. 10. 2023, 6:34
Jeníčku zlatý, nech si kecy na koledu:-) OK po 10sáte ti zopakuju, potřebuji ověřit správnost měření China digitálů. Jak už jsem se dozvěděl od kluků, kteří více radí a méně rejpou nemá to uplně řešení. Abys mel info kompletní tak primárním důvodem je měření stavu filamentu. Jo a mám dnes modré tenýrky. Snad je odpověd vyčerpávající. P.S. China měřidla stoji v řádech USD, proto stovky euro za pseudo etalon nejspíš dát chtít nebudu.
5. 10. 2023, 6:45
Ta to jsi ale mohl rict hned. To se totiz spravne dela uplne jinak. Teda kdyz to chces vedet presne. Klicove slovo je susici vahy. U nekterych plastu je predpis ktery udava mnozstvi vlhkosti pro optimalni zpracovatelnost v rozmezi od - do se siri treba i jen desetinu %. Cokoli jineho uz je neoptimalni.
Pro hobby tisk proste staci ho mit nejak vysusenej a ten rozdil od situace kdy na to kasles je brutalni. Nejaky % vlastne nemusis resit.
5. 10. 2023, 6:49
... mám vedle sebe na stole všech 10kusů :-) Ty krámy neumí ani změřit přesně teplotu. Ano, můžu data zprůměrovat, ale jen nevím zda při nulové kvalitě podobných bazmeků neprůmeruji nesmyslná data ?
Sancho Panza
5. 10. 2023, 7:30
"levný vlhkoměr s přesností procenta" :lol: no tak to mě skutečně rozsekalo a rozesmálo.
Možná bý mohlo stačit něco levného třeba od Ahlbornu - třeba
samotný snímač: https://www.ahlborn.cz/prislusenstvi/ps ... nad46.html
no a pak k tomu ještě nějaký vlastní měřák s tím AMR rozhraním (Almemo krabku)
Sancho Panza
5. 10. 2023, 7:31
jenicek píše: 5. 10. 2023, 6:16 Asi to bude jen taková akademická debata, když se Bárt neobtěžoval odpovědět na moje dvě jednoduchý otázky a alibisticky citoval sám sebe. :)
Přesně
Sancho Panza
5. 10. 2023, 7:35
elbarto píše: 5. 10. 2023, 6:34 Jeníčku zlatý, nech si kecy na koledu:-) OK po 10sáte ti zopakuju, potřebuji ověřit správnost měření China digitálů. Jak už jsem se dozvěděl od kluků, kteří více radí a méně rejpou nemá to uplně řešení. Abys mel info kompletní tak primárním důvodem je měření stavu filamentu. Jo a mám dnes modré tenýrky. Snad je odpověd vyčerpávající. P.S. China měřidla stoji v řádech USD, proto stovky euro za pseudo etalon nejspíš dát chtít nebudu.
Jo, takže teda měřit vlhkost filamentu? - No PROČ teda chceš jako ten vlhkoměr - to mi hlava nebere :shock:
K tomu stačí taky něco jednoduchýho a levnýho - jako používají všichni, co suší granulát pro vstřikolisy
Třeba:
https://www.hogentogler.com/mettler-tol ... alyzer.asp
5. 10. 2023, 7:45
jojo
susici vahy
ono kdyz budes omezene presne merit vlhkost vzduchu v pixle s filamentem tak ti samotna vlhkost vzduchu kterou nemas sanci merit buhvi jak presne bude hodne vzdalene odpovidat tomu v jakem stavu je filament. Tj. budes nekde na urovni kvalifikovaneho odhadu. Ale za dost vysokou cenu za merak.
Za me staci do te pixly dat siliku a resit jejim indikatorem zda je ci neni ok.
Pripadne idealne koupit susicku filamentu a resit prubezne suseni za provozu, pri odvijeni.
Tj skladovat v silice s indikatorem a na tisk davat do susicky aby ti to nenavlhlo behem tisku.
Bohate to staci na to aby jsi ziskal vyrazne lepsi vysledky.
pak muzes jeste dotlacit technologii za par set tisic a mozna se ti to podari vylepsit jeste vic ale ten efekt bude tak mizivej ze ho vetsina lidi na tom vytisku proste nerozezna.
kdyztak volej a proberem to horem dolem.
5. 10. 2023, 8:55
Tak vyřešeno, díky všem za reakce. Digi měřítka dám dětem na hraní, filament před použitím zkrátka pokaždé šoupnu do sušky a nebudu řešit kraviny :-) Za uspořené finance pořídím raději druhou sušičku.
5. 10. 2023, 12:54
No vidíš. Keď sa pochváliš načo to potrebuješ, razom zistíš že to vlastne vôbec nepotrebuješ 😂
6. 10. 2023, 11:53
robokop píše: 5. 10. 2023, 7:45 Tj skladovat v silice s indikatorem a na tisk davat do susicky aby ti to nenavlhlo behem tisku.
Ahoj, ako regeneruješ ten indikátorový silicagel? Kedysi v ňom bývala nejaká soľ kobaltu a pekne menil po vysusení farbu na modrú. Teraz ho vyrábajú s nejakým eko organickým indikátorom a síce po navlhnutí zružovie, ale už sa i nedarí ho vysušiť nazad (na modrú). Pri nižšej teplote nič, pri vyššej nejak zhnedol a to bolo všetko...
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
