Stránka 3 z 3
Re: Výber mikrometra
Napsal: 11. 12. 2023, 11:18
od DwPetr
Napsal: 11. 12. 2023, 1:19
od Sancho Panza
stanik84 píše: ↑11. 12. 2023, 10:24
fmodel: a čím se měří tisíciny ? Myslel jsem, že posuvkou
Samozřejmě - a čím jiným by jsi to chtěl jako měřit?
A rozhodně to chce něco z evropské produkce a korozivzdorné.
https://www.agrozet.cz/e-shop/meritko-p ... 50687.html
Napsal: 11. 12. 2023, 1:27
od stanik84
Oko vidí, oko není kosočtverec:)
od lapa
To by mne zajímalo, jaká je přesnost mimo těch deklarovanych 22°C...
(při nich je 0.2mm).
Napsal: 11. 12. 2023, 1:36
od Sancho Panza
lapa píše: ↑11. 12. 2023, 1:27
úměrná dilataci Forsanu 548
Napsal: 11. 12. 2023, 2:32
od Milan199
Samozřejmě že tisíciny měříš posuvkou ! Musíš ji ale mít přepnutou na palce - pak je tam víc míst za desetinnou čárkou. Jak ostatně pravil "klasik" - víc proužků = víc adidas. Jo a nezaškodí si tou posuvkou občas otevřít pivo
Napsal: 11. 12. 2023, 2:47
od zverodoktor
jester píše: ↑11. 12. 2023, 10:29
Johansonky nemám
Možem akurát premerať stopky fréz, alebo vrtákov. Neviem asi to nechám zatiaľ tak
Daj pozor, tie stopky nebývajú na HSS nástrojoch extra presné. Použiteľné "kalibre" v domácej dielni sú stopky TK nástrojov, ihly, valčeky a guličky do ložísk. tie bývajú dosť presné, samozrejme nie z vybehaných ložísk. Krúžky ložísk majú určitú malú toleranciu, hlavne pri lacných.
Napsal: 11. 12. 2023, 4:18
od Habešan
jester píše: ↑11. 12. 2023, 9:37keď teda zmerám kalibračnú tyčku 50 mm
A kolik ti ta samá tyčka ukáže na mikrometru s rozsahem 25 - 50mm ???
Napsal: 11. 12. 2023, 5:08
od jester
Na mikrometri 25-50 namerám 50 mm kalibračnú tyčku rovnako , t.j. 50 mm a asi polovicu najmenšieho dielika čiže 5 um
Napsal: 11. 12. 2023, 5:50
od mirek53
jester píše: ↑11. 12. 2023, 5:08
To neřeš, to je jen o citu v prstech a čistotě dotykových ploch
Napsal: 11. 12. 2023, 5:51
od stanik84
Milan199 píše: ↑11. 12. 2023, 2:32
Radši ty poctivý mm
Nebo tak :
Napsal: 12. 12. 2023, 9:45
od novic
Ahoj, keď už máš mikrometre pozri si technické tabuľky prípadne staré knihy ktore tá prevedú toleranciami medzi spojmi. To znamená keď budeš robiť priemer hriadele na ložisko, jednoducho si dohľadas v tabuľke do akej tolerancie sa musíš dostat.
O absolútnu dokonalosť sa nemá zmysel snažiť, geometricky ju najskôr dosiahnes na bruske, a tu začne mať zmysel sa baviť o dokonalej ovalite kuzelovitosti tisicinach.
S mikrometrami opatrne hlavne keď budeš vedieť že ich dlhšie nebudeš používať, tak ho utri od potu ( niekedy stačí len dotyk rúk ). Neznasilnuj ich na hriadely hlavne štýlom že zamerias hriadeľ na menšom priemere a potom sa ho posnazis vytiahnuť trhnutim smerom k sebe. Kontaktu špičiek sa neboj sú tvrdokovove vydržia veľa.
Napsal: 13. 12. 2023, 11:26
od jester
Vďaka Novicovi za rady, prednedávnom som to práve pozeral v Černochovi. Stačí utrieť iba suchou handričkou, alebo nasiaknutou olejom/WDečkom? Ešte otázka: keď meriam a začne už preklzovať momentová spojka, treba hneď prestať ňou doťahovať , alebo ešte pár krát potočit. Niekedy sa mi zdá keď točím ďaľej ako keby mal pohyblivý nonius snahu sa ešte trochu poitočiť.
Napsal: 13. 12. 2023, 11:35
od Milan199
jester píše: ↑13. 12. 2023, 11:26
... keď meriam a začne už preklzovať momentová spojka, treba hneď prestať ňou doťahovať , alebo ešte pár krát potočit. Niekedy sa mi zdá keď točím ďaľej ako keby mal pohyblivý nonius snahu sa ešte trochu poitočiť.
To si právě vyzkoušej na tom kalibru. Chce to cit a zkušenost. Hlavně to chce jemně doteky usadit na měřený předmět a teprve potom pootočit spojkou.
Napsal: 13. 12. 2023, 12:08
od josef109
V učňáku jsme měli jakési Polské mikrometry, které měly spojku a neměly řehtačku. S takovým mikrometrem se dalo naměřit tolik, kolik bylo zrovna potřeba
Teď roky používám Somet - sice zmrvený od předchozích odborníků, ale pořád nějak funkční. Nedám na něj dopustit.
Nicméně budu se muset poohlédnout po něčem novém, a pokud možno analogovém.
Pokud by tu byly ještě nějaké tipy, tak budu vděčný
