Stránka 18 z 21
Re: Tipy a triky
Napsal: 17. 1. 2018, 7:44
od Zbýňa
expertdb píše:Jak poznám zda jde o tvrdokovovou nebo HSS frézu ? Je v nich nějaký vizuální rozdíl?
Nejsnadnějc podle váhy. Když si je vezmeš do ruky, tak poznáš hned že tvrdokovovka je podezřele těžká.
Re: Tipy a triky
Napsal: 22. 3. 2018, 8:37
od expertdb
Re: Tipy a triky
Napsal: 23. 3. 2018, 5:28
od Zbýňa
Upni do univerzálky kousek kulatiny s o málo menším průměrem než na kterej budeš soustružit (nebo osazenej čep jestli se ti tam takovej průměr nevejde atp.). Stoč si na ní vnitřní průměr pro ložisko a u univerzálky ti zůstane ten velkej průměr o kterej se rolna opře ( taky je dobrý střed čelní plochy pro dosednutí rolny odlehčit aby dosedla pěkně obvodem. Pak už jenom nasadíš rolnu a dotlačíš otočným nebo i pevným hrotem proti ložisku koněm.
Re: Tipy a triky
Napsal: 23. 3. 2018, 5:33
od atlan
Hriadelka na konci zavit, nastrcis podlozku rolnu druhu podlozku stiahnes to maticou a ides.
Re: Tipy a triky
Napsal: 2. 4. 2018, 12:51
od Fifík
Potřebuju opravit díru pro ložisko na náboji kola níže - jedná se o tu stranu u brzdového bubnu. Jak to mám upnout a vystředit, aby mi to běželo s tou ložiskovou dírou na druhé straně? A jak se takové uložení opravuje? Je to ložisko 6301, takže o pár mm větší není. Přesoustružit, nacpat vložku a znovu přesoustružit? Mám trošku obavu z toho, že je tam fakt málo materiálu na braní jak vidno z obrázku. Jak případně silná vložka se dává? Lepidlo na uložení už to prý nevezme, je tam vakl tak 0.3. Zkoušel jsem tam dát i kalibrovaný plech okolo, ale on ložisko neudrží a sežvejká se jak papír. Nebo dát plech a zalít tím lepidlem?
Díky za rady, O.
Re: Tipy a triky
Napsal: 2. 4. 2018, 3:02
od filla
odpovez si na otazku, co je pro tebe cenesi, zivot, nebo par stovek za novej naboj
Re: Tipy a triky
Napsal: 2. 4. 2018, 3:58
od pafik
Loctite 638 se může použít až do spáry tloušzky 0,25 mm. Pokud to máš o 0,3 mm větší, tak máš spáru 0,15 mm. Otázka je, jak to ložisko s tak velkou vůlí v náboji vystředíš, než to začne tuhnout. Možná ustříhnout 3 pásky z plechu 0,15 mm 2 mm široké a těma to vycentrovat?
Re: Tipy a triky
Napsal: 2. 4. 2018, 4:47
od bobik
Myslím, že o 1mm by se ta díra v náboji dala zvětšit bez rizika, že to nějak praskne při provozu. Vysoustružit ocelovou vložku s vnitřním průměrem o desetinu menší, než je průměr ložiska a tu za tepla kolem 200°C nasadit na ložisko. Jak to vychladne, tak to ručně z ložiska nesundáš.
Re: Tipy a triky
Napsal: 2. 4. 2018, 6:07
od Fifík
filla píše:odpovez si na otazku, co je pro tebe cenesi, zivot, nebo par stovek za novej naboj
Je to na 40 let starej stroj. Číňan sice dělá repliku (na obrázku), ale ta na originál nepasuje.
Koupil jsem origo na Ebay, ale tohle uložení už je načatý taky. Nezbývá mi, než to nějak opravit.
Zkusím tedy to lepidlo a uvidíme, jestli to vydrží, nebo jak.
Re: Tipy a triky
Napsal: 2. 4. 2018, 10:29
od qwer
Lepidlo ano, ale zalepiť tam ocelovú vložku, a tú potom obrobiť pod ložisko
Re: Tipy a triky
Napsal: 4. 4. 2018, 6:26
od atlan
Ked to budes mat upnute lizol by som aj vonkajsiu cast cca 0,5mm a nasadil tam ocelovu rurku 2mm hrubu. Tym padom nebude vadit ze si ubral zo steny. Vsetko robis na svoje triko.
Re: Tipy a triky
Napsal: 4. 4. 2018, 7:03
od t256
Delaji se takove pouzdra na opravu hrideli z tenkeho plechu, mozna by to slo pouzit.
http://www.exvalos.cz/tesneni/krouzky-p ... h-hrideli/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tipy a triky
Napsal: 6. 4. 2018, 5:33
od Carl_FM
Jak nejlépe soustružit automatovku 12 050 průměry kolem 32mm pro co nejhezčí povrch? Bez emulze. Díky.
Re: Tipy a triky
Napsal: 6. 4. 2018, 6:24
od Pepa z depa
automatovka je 11.600 tohle je na kalení a zůstane pak houževnatý jádro, ale obrábění nevím, je to měký před zakalením, nebo cementováním
Re: Tipy a triky
Napsal: 6. 4. 2018, 6:31
nejlepe dodrzet doporucene rezne podminky napsane vyrobcem na krabicce s platky
vetsinou to pak dela perfektni povrchy suprove to lame trisku a vubec nemusis nic resit je to proste optaimalni
