Stránka 4 z 4
Re: MOT jako elektromagnet
Napsal: 22. 6. 2019, 5:11
od 3pajky
Lenze ide o to ze pri Dc napajani sa to hreje, pri tych 5V by to mozno prezilo, neviem, pri tomto napati netreba prudovy zdroj, lebo je limitovany odporom vynutia, ale to je v pripade mojho Motu.
Preto som rozmyslal nad AC, nech sa to nehreje. Fungovat by to malo, len pri zlom upnuti /nedosadnuti/ to bude vrcat.
AC by malo mat vacsi pritazny moment, ale bez obrobku bude brat vacsi prud a tym sa hriat, ale neskusal som, mozno ak sa mi dnes bude chciet.
Alebo sa na to nakoniec vykaslem, pustim to na Dc a uvidim ci to zhori.
Napsal: 22. 6. 2019, 5:24
od Mex
No jo, no. Když ty si prostě nechceš nechat říct, že všechno potřebuje svoje.
Tak jako kalenou ocel asi nebudeš obrábět nástrojem z jahodového dřeva, tak i tady něco držet magnetem, který funguje ve stylu "drží, nedrží, drží, nedrží, ..." je zhruba podobná blbost.
No ale jak říká oblíbený slogan - nemůžeme zachránit všechny.
Napsal: 23. 6. 2019, 11:31
od pavlaxy
Napájet "břemenový elektromagnet" ze sítě je poněkud sázka do loterie ...
Jak již zde bylo řečeno .
To že nazvu zařízení jinak "montážní pomůcka" mne neochrání před vlastní blbostí .
Proto je použit akumulátor 12V 44Ahodin .
Použití MOTu má jen tu výhodu ,že máte magnetický obvod a primární vinutí .
To je dnes již v naprosté většině
hliníkové
Zde je první závažný problém s připojením kabelu -je vhodné raději zachovat fastony jako připojení
Geometrie EI plechů také není příliš výhodná - jsou sice přivařeny k základně a celek je následně zalitý eprosinem ,ale jaká je skutečná únosnost jde jen spekulovat -na trhací zkoušku jsem to nedala ...no pokud za ni nebudu považovat že jsem byla součástí závaží -na chvíli
Tedy raději si to kupte hotové .
https://www.alibaba.com/showroom/electr ... scrap.html
200kg magnet
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6036dr1Lq3
Žluté magnety jsou v obrovském výběru a jistě si vyberete lepší kus .
MOT je pouhý experiment nic víc a nic méně ( i když pro někoho lákavé použití
Napsal: 23. 6. 2019, 12:31
od pafik
Mex píše: ↑22. 6. 2019, 4:27
Impedance se zvýší pokud to budeš napájet střídavě. Při DC napájení bude proud omezen jen činným odporem vinutí. Nebo samozřejmě v případě použití proudového zdroje (což je zde podle mě to pravé) nastaveným omezením na tom zdroji.
Máš recht, obratem jsem zapomněl, že se to napájí stejnosměrným proudem.
Napsal: 23. 6. 2019, 12:51
od pavlaxy
Napsal: 23. 6. 2019, 2:19
od turnigy
Ten okrúhly bremenový magnet by sa dal dosť jednoducho vyrobiť, jadro vysústružiť z ocele a vinutie namotať lakovaným drôtom.
Napsal: 23. 6. 2019, 9:17
od packa
pavlaxy píše: ↑23. 6. 2019, 11:31
hliníkové
200kg magnet
to že je to vinuté hliníkem ve většině případů není pravda , dobrých 70% je stále měď . ono s tím hliníkem není sranda tam dostat dostatečný průřez / závity . a když jo tak toje zas větší sloupek takže samé kompromisy a ve výsledku kolikrát výjde lépe ta měď.
Napsal: 23. 6. 2019, 9:44
od pavlaxy
Hliník x Měď
řekněme že statistika a tvrdá data je spíš naše zkušenost ...
Neobcházím sběrné dvory ani kovošroty .
Moje MOTy pochází z náhodných nálezů a likvidací od sousedů .
Napsal: 21. 10. 2019, 7:47
od 3pajky
Chlapy a baba, tie moty napajate do primaru, alebo sekundaru? Co som skusal, tak sa mi zda sekundar lepsi. Tak pri 60V dc. Nechavate mag. Skrat, ci nie?
Napsal: 21. 10. 2019, 9:27
od Mex
3pajky píše: ↑21. 10. 2019, 7:47
Já jsem sice nebyl tázán (rozhodl jsem se, že jsem 17. pohlaví). Ale záleží na tom, jaké máš k dispozici napětí.
Primár MOTu bude mít tak 2-3R, takže pokud bys chtěl použít primár, musíš to napájet nízkým napětím (třeba někde mezi 5-12V) a dost vysokým proudem. Pokud použiješ sekundár, tak potřebuješ vyšší napětí (dost velké desítky voltů), ale stačí ti malé proudy.
Pokud bys to chtěl napájet přímo z usměrněné sítě, tak už by to asi chtělo víc MOTů do série, nebo proud omezit třeba nějakou žárovkou.
Pozor, s usměrněnou sítí už to není tak úplně sranda. Takže rozhodně předřadit vhodný jistič, ale ještě na střídavé straně (tj. před usměrňovačem). Běžný jistič má problémy s vypnutím vysokého DC napětí.
Napsal: 18. 11. 2020, 10:21
od 3pajky
Caute. Ja len tak.. Uz mi to bezi ako ma a asi to pomoze viac ludom.
Trafo z motu, nechal som sekundar. Napajanie asi 60v 0,1-0,2a. Cize odber skoro nic. Vlastne to nehreje, ale mam tam triak regulaciu ked to len tak stoji. Mam na tom staru narex vrtacku s nejakym lidl posuvom. Momentalne vrtak 13mm, hlbka 3cm a pohoda.
Osobne neocenitelna pomoc.
Foto mam, ale teraz nejdem hladat.
Jasne, origo magnetka bude lepsia, len horsia cena.
60v po usmerneni, usmernene, kondik, a zaverna dioda. Poistka radsej vynechana.
Napsal: 8. 1. 2021, 10:30
od Sajmon
zaparazituju na tomto starém tématu.
Jakou má výhodu, že to přemotal? Úspora místa dejme tomu 40mm?
https://www.youtube.com/watch?v=l0BAMSODZmQ
Napsal: 8. 1. 2021, 7:52
od Mex
Případně jiné napětí a hlavně jiný rozměr magnetických pólů (2x širší) ?
Líbilo se mi, že využil původní drát. Kdyby to bylo video z druhé strany zeměkoule, tak by zřejmě původní vinutí skončilo na recyklaci (v tom lepším případě) a namotal by to ze špulky nového drátu.
