idealni dodat video
samozrejme typ stroje a nastaveni
tlousta materialu
fotku ukosu s uhelnikem
detail rezu atd...
Re: porovnavka rucnich plasovych rezacek
Napsal: 1. 9. 2019, 8:35
od packa
x
Re: porovnavka rucnich plasmovych rezacek
Napsal: 1. 9. 2019, 8:41
Uz jsem to opravil
Nejak se mi motaj pismenka vic jak obvykle
Asi kvuli tem praskum, ne nadarmo je tam zakaz rizeni
Napsal: 2. 9. 2019, 5:59
od Mad_BOXs
Tak jsem se trápil s plasmou z Lidlu, řez mizerný, nová tryska a 8ku říznout byl problém.
Pak po studiu různých komentářů, jsem zjistil, že v mé trysce je díra 1.2mm, tak jsem sehnal s dírou 0.7mm a řeže to 15mm jak fík. Žádné podřezávání a rychlost řezu úměrná tloušťce materiálu.
Dávám to sem pro ostatní, aby se vyhnuli zbytečnému trápení.
Napsal: 2. 9. 2019, 7:58
od Robi G
Mám tiež rezačku z lidla. Môžeš prosím napísať, kde si zohnal trysky s 0,7mm otvorom? Najmenšie čo som kúpil boli 0,97mm. Horák PT31 je ale dosť utrápeny a nepresný. Treba dať pozor aby tryska nebola vložená vyosene, aby nepodrezávala zbytočne veľa do strany.
Do 6mm reže pekne, deliaci rez 10mm. Na moje zámočnícke práce spokojnosť. Kúpil som ju zo zvedavosti, čo to vlastne tá plazma je a ani som nečakal aká užitočná vec to pre mňa je. Pomáham si pravítkom , šablónami či kružidlom. https://robikyr.rajce.idnes.cz/Lidl_plazma_PPS40_A1/
Napsal: 2. 9. 2019, 4:35
od Mad_BOXs
To snad ani nemohu publikovat, jak jsem k ní přišel.
Vzal jsem jednu trysku a nasadil na trn, pak následovalo kladívko a tím jsem zakoval tu trysku a potom protáhnul vrtákem. Byla to taková zkouška a ono to funguje.
Ale prý se dají koupit, zatím jsem nekupoval.
Napsal: 2. 9. 2019, 6:09
od shaolin
Robi G - velmi pekná práca na to že to režeš ručne a s prípravkami.
Ja si občas vyrezavam šablóny na cnc z HDF dosky 3mm hrubej čo sa používa na zadnú stenu nábytku a vpohode to vydrží. Hlavne mám sadu kruhov na diery
Na náhradne trysky na aliexprese alebo ebay zadajte" plasma consumables " je tam toho mraky ...
Podrezávanie vraj robí aj zlý spósob ukostrenia materiálu, pretože rez ťahá ku svorke. Najlepšie je rezať na rošte a ten mať ukostrený...ale to asi už viete...
Napsal: 2. 9. 2019, 6:23
od r4cv
shaolin píše: ↑2. 9. 2019, 6:09
to ukostrenie je buď dobré a reže to, alebo nie je a nezapáli oblúk, len prská. a ťahanie oblúku ku kostre si neviem predstaviť.
Napsal: 2. 9. 2019, 6:44
od r4cv
práve nahrávam video z dnešného pálenia.
zdroj OTC Daihen D12000
pôvodne ručná mašina, ktorá má dobré vlastnosti a tak ju mnoho ľudí používa na CNC
pálený mat. hrúbka 3,5mm, vysokolegovaná, oteruodolná, kalená mrcha - disk na tanierové brány
rezný prúd 50A
dýza 1,0mm
rezná rýchlosť 1500mm/min
doba prepalu mat. 0,5sek
štartovacia / rezná výška 5,5mm/4mm
Tak a LIDL plazma je opäť v ponuke. Tentokrát ako model PPS 40 B2. V ponuke príslušenstva sú trysky (ale opäť s veľkou dierou ), magnetický držiak horáka a vykružovací prípravok. A tu je dôkaz, že je to zariadenie budúcnosti
Mimochodom, nenašiel niekto spoľahlivý zdroj kompatibilných 0,6 mm trysiek pre tento stroj?
Napsal: 16. 2. 2020, 9:37
od Josef
Prostě si dali socialistický závazek, že pětiletku splní o rok dříve i kdyby na chleba nebylo
Napsal: 17. 2. 2020, 6:35
od atlan
Nebude to 4 tyzden 2020?
Napsal: 17. 2. 2020, 7:58
od zverodoktor
Možno, ale v tom prípade to vidím prvý krát v živote. No ale nič samozrejme nieje nemožné . Každopádne by to v tom prípade raketovo stihli doviesť a vyskladniť.
