když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Příspěvek 8. 8. 2026, 10:52
Jiří M píše: ↑3. 8. 2026, 2:51 Tahle pojistka hlídá proud a kvalitu kontaktů. Pokud jsou nekvalitní, produkují teplo a to se přenese po vodiči do pojistky a spálí jí. Je to ochrana před požárem.
Takže není od věci, kontakty vyčistit a přišponovat, aby se minimalizoval přechodový odpor.
Díky za tip, sorry za pozdní odpověď, nějak mi to vypadlo.
Ještě jednou jsem to rozebral a prohlédl, vevnitř není imho co čistit, je to jako nové.
Možná byla ta originální pojistka nějak vadná nebo načlá (třeba tou jejich smšťovačkou?) nebo to kamarádka (majitelka) provozovala v nějakých neočekávaných podmínkách (má to na vaření do kempu, tam se dějí věci), těžko říct. Vrátím jí to, vysvětlím, co se stalo, a uvidíme, jak pochodí při dalším pokusu o použití (mě to tady vodu uvařilo a přežilo to, ale to asi není moc směroplatné a vařit se mi nic nechce, nechám to na ní :)).
dante píše: ↑4. 8. 2026, 1:27 Já svou první tepelnou pojistku připájel :)
Před tím mě už kdosi varoval (na bastlírně, když jsem řešil to samé v žehličce), jinak jsem si celkem jistý, že by se mi to povedlo také :D
Pěkný víkend, T.
miv
Příspěvek 9. 8. 2026, 8:01
Nechal jsem na suportu špony a takto to dopadlo.
Nemáte někdo tip, jak to lze chemicky odstranit? Brusným rounem to sice jde, ale to se mi zatím nechce.
A lze nějak tu litinu ošetřit, aby se to nedělo?
Milan199
Příspěvek 9. 8. 2026, 8:20
V testu od Šimka a Grossmanna byla otázka :
Skvrny na manželově saku -
a ) ignorujeme
b ) vystřihneme nůžkami
c ) vyčistíme chemickým prostředkem
Myslím, že a ) je správně. On se ten odstín časem sjednotí :mrgreen: .
miv
Příspěvek 9. 8. 2026, 8:32
Milan199 píše: ↑9. 8. 2026, 8:20 V testu od Šimka a Grossmanna byla otázka :
a ) ignorujeme
Vidím, že nejsem s tímto problémem osamocen. Budu jej tedy ignorovat :? . Děje se to i pod olejem, takže to snad nezreziví úplně.
Libor9050
Příspěvek 9. 8. 2026, 9:23
To se mi stalo taky po neuklizení špon ale litinových na čelistech přesně rezavá liška na jedné straně.
SU50,FA2V
miv
Příspěvek 9. 8. 2026, 10:13
Libor9050 píše: ↑9. 8. 2026, 9:23 To se mi stalo taky po neuklizení špon ale litinových na čelistech přesně rezavá liška na jedné straně.
Ještě jsem trochu zkoumal na "ynternetu" a zjistil jsem, že ten problém je zřejmě způsoben galvanickou korozí, protože litina a běžná ocel má mírně odlišný elektrochemický potenciál. Jediný způsob, jak se tohoto jevu zbavit, je izolace. Mohlo by tedy pomoci preventivní ošetřování litinových dílů pomocí oleje s obsahem PTFE. Zkusím a uvidím.
Libor9050
Příspěvek 10. 8. 2026, 9:03
Jsem přetáčel bubny z vleků a že mám v soustruhu místo emulze řezný olej tak jsem vše přikryl a sklíčidlo otřel abych mohl obrábět nasucho s tím že to potom vysaju. Dodělal jsem to večer uklízet se mi nechtělo, zítra je taky den. A zítra už bylo pozdě.
SU50,FA2V
kenybz
Příspěvek 14. 8. 2026, 6:39
když se nedaří tak šup sem s tím trošku jsem si spletl číslo programu při navíjení...
https://youtube.com/shorts/V1yoPaH8MGw?feature=share
4squares4
Příspěvek 14. 8. 2026, 6:58
Zbyňo to autentické "doprdele" je na tom nejlepší :D, po ránu mě to pobavilo.
kenybz
Příspěvek 14. 8. 2026, 7:10
Jo vypadlo to z huby hned :-) nakonec je ta škoda asi 150kč a půl hodinka rozmotávání :-)
Jsem rád, že to pobavilo nejde o život a každý něco podobného zažil :-)
Sancho Panza
Příspěvek 14. 8. 2026, 7:14
kenybz píše: ↑14. 8. 2026, 6:39 když se nedaří tak šup sem s tím trošku jsem si spletl číslo programu při navíjení...
Co to je za motadlo - to je nějaká stará ERN xx z Tesly (nyní TPC)?
A jak to (tenhle typ) funguje (spolehlivost, smysluplnost ovládání a hlavně možnost tenkýho drátu). Brždění drátu tiše předpokládám, že to má stejně jako třeba Meteorky - v diskách - v jednotce na ramenu a špulka s zdrojovým drátem je pak v kýblu volně a svisle...
kenybz
Příspěvek 14. 8. 2026, 7:26
Sančo je to ERN22 má to programovatelné brzdící rampy jsou tam krokáče jak na vřeteno tak i na posuv já ti brnknu a můžu ti popsat možnosti a nectnosti. Pro ostatní umí to kroky a bloky tzn. můžu vinout různá vinutí na jedné cívce různé průměry počty závitů má to i pedály pro ruční"plyn" a brzdu s nastavením maxima abys nějaký 3kg návin nerostočil na 12 tisíc otáček ano až takto rychle s to dokáže točit. Převody se řeší přehozením řemenic a celkem to má 3 rozsahy.
kenybz
Příspěvek 14. 8. 2026, 7:28
Bylo štěstí, že jsem od toho neodešel ten jiný program co jsem zadal, tak by skončil až po navinutí 11500 závitů! Ten nevyvážený hemeroid co by tam vznikl by vyrval vřeteno a kdo ví co by se stalo. Z toho plyne ponaučení neodcházej od běžícího stroje...
Příspěvek 14. 8. 2026, 1:51
Pěkný strojek :-) Já navíjím na soustruhu. Výhoda - takovéhle nevyvážení by s ním nic neudělalo :D :D
Příspěvek 14. 8. 2026, 3:04
Libor9050 píše: ↑10. 8. 2026, 9:03 Jsem přetáčel bubny z vleků a že mám v soustruhu místo emulze řezný olej tak jsem vše přikryl a sklíčidlo otřel abych mohl obrábět nasucho s tím že to potom vysaju. Dodělal jsem to večer uklízet se mi nechtělo, zítra je taky den. A zítra už bylo pozdě.
A pre nás nezbehlých, čo sa stalo? Napriek poutieraniu od oleja sa prach prilepil?
Zpět na „Prevazne nevazne“
