když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
8. 8. 2026, 10:52
Jiří M píše: 3. 8. 2026, 2:51 Tahle pojistka hlídá proud a kvalitu kontaktů. Pokud jsou nekvalitní, produkují teplo a to se přenese po vodiči do pojistky a spálí jí. Je to ochrana před požárem.
Takže není od věci, kontakty vyčistit a přišponovat, aby se minimalizoval přechodový odpor.
Díky za tip, sorry za pozdní odpověď, nějak mi to vypadlo.
Ještě jednou jsem to rozebral a prohlédl, vevnitř není imho co čistit, je to jako nové.
Možná byla ta originální pojistka nějak vadná nebo načlá (třeba tou jejich smšťovačkou?) nebo to kamarádka (majitelka) provozovala v nějakých neočekávaných podmínkách (má to na vaření do kempu, tam se dějí věci), těžko říct. Vrátím jí to, vysvětlím, co se stalo, a uvidíme, jak pochodí při dalším pokusu o použití (mě to tady vodu uvařilo a přežilo to, ale to asi není moc směroplatné a vařit se mi nic nechce, nechám to na ní :)).
dante píše: 4. 8. 2026, 1:27 Já svou první tepelnou pojistku připájel :)
Před tím mě už kdosi varoval (na bastlírně, když jsem řešil to samé v žehličce), jinak jsem si celkem jistý, že by se mi to povedlo také :D
Pěkný víkend, T.
miv
9. 8. 2026, 8:01
Nechal jsem na suportu špony a takto to dopadlo.
Nemáte někdo tip, jak to lze chemicky odstranit? Brusným rounem to sice jde, ale to se mi zatím nechce.
A lze nějak tu litinu ošetřit, aby se to nedělo?
Milan199
9. 8. 2026, 8:20
V testu od Šimka a Grossmanna byla otázka :
Skvrny na manželově saku -
a ) ignorujeme
b ) vystřihneme nůžkami
c ) vyčistíme chemickým prostředkem
Myslím, že a ) je správně. On se ten odstín časem sjednotí :mrgreen: .
miv
9. 8. 2026, 8:32
Milan199 píše: 9. 8. 2026, 8:20 V testu od Šimka a Grossmanna byla otázka :
a ) ignorujeme
Vidím, že nejsem s tímto problémem osamocen. Budu jej tedy ignorovat :? . Děje se to i pod olejem, takže to snad nezreziví úplně.
Libor9050
9. 8. 2026, 9:23
To se mi stalo taky po neuklizení špon ale litinových na čelistech přesně rezavá liška na jedné straně.
SU50,FA2V
miv
9. 8. 2026, 10:13
Libor9050 píše: 9. 8. 2026, 9:23 To se mi stalo taky po neuklizení špon ale litinových na čelistech přesně rezavá liška na jedné straně.
Ještě jsem trochu zkoumal na "ynternetu" a zjistil jsem, že ten problém je zřejmě způsoben galvanickou korozí, protože litina a běžná ocel má mírně odlišný elektrochemický potenciál. Jediný způsob, jak se tohoto jevu zbavit, je izolace. Mohlo by tedy pomoci preventivní ošetřování litinových dílů pomocí oleje s obsahem PTFE. Zkusím a uvidím.
Libor9050
10. 8. 2026, 9:03
Jsem přetáčel bubny z vleků a že mám v soustruhu místo emulze řezný olej tak jsem vše přikryl a sklíčidlo otřel abych mohl obrábět nasucho s tím že to potom vysaju. Dodělal jsem to večer uklízet se mi nechtělo, zítra je taky den. A zítra už bylo pozdě.
SU50,FA2V
Zpět na „Prevazne nevazne“
