Držák na Fix - CNC ploter
Tomabadon
2. 12. 2012, 2:03
Tak jsem měl zase jedno odpoledne volno a tak jsem si trochu zakutil.
Budu potřebovat udělat nějaké plošné spoje, ale Gravírovat se mi to nelíbí a na fotocestu nemám vybavení. Proto chci zkusit plošný spoj nakreslit za pomocí CNC ( pokud se nepletu, tak "Eagle" má výstupní formát taky HPGL, který Mach3 v pohodě čte ).
cnc pro každého
2. 12. 2012, 2:12
vypadá to dobře ,
jen ztěch fotek není uplně jasné jestly je ten fix odpruženej nebo ne ? předpokládám že asi je ??
Tomabadon
2. 12. 2012, 2:16
packa: odpružený není ( pouze zemská Gravitace ). Mám obavy, že by pružina ničila hrot Fixu.
cnc pro každého
2. 12. 2012, 2:20
takže je pohyblivý ale bez pružin , jasný , mě šlo jen oto jestly není natvrdo , protože tištáky bejvaj zkroucený a tak ,
pěkný
WatchManiac
2. 12. 2012, 2:24
použi nejaký fix s "odpruženým" hrotom. Ja dávam edding 780 - je to laková fixka, takže dobre drží na kovoch
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
Tomabadon
2. 12. 2012, 2:33
WatcManiac: jak jsem psal výše, odpružení není nutné, jezdí to na dvou osičkách a zemská Gravitace je spolehlivá.
cnc pro každého
1mulen1
3. 12. 2012, 8:25
Tomabadon píše:WatcManiac: jak jsem psal výše, odpružení není nutné, jezdí to na dvou osičkách a zemská Gravitace je spolehlivá.
ahoj chcem sa spytat a ked sa nadvyhne os Z a presunie sa fixa na ine miesto plošaku ako je zabezpečene aby fixa nečmárala po plošaku? inak super vecička :)
3. 12. 2012, 12:08
Nepodleptává vám to toho Eddinga? V čem leptáte?
Tady je můj hajtek držák (v akci): http://www.youtube.com/watch?v=vkSL6Qbu34s" onclick="window.open(this.href);return false;
Na výsledku (viz. linky u videa) je viděl, če některé čáry to trochu naleptalo (ale dělám možná jednu zásadní chybu, který se zkusim příště vyvarovat - pomáhám leptadlu štětečkem, což u pořádný kreslící kapaliny neni problém, ale ten fix se tim možná smejvá). Leptám v FeCl3 (roztok chloridu železitého) z GME.
WatchManiac
3. 12. 2012, 2:08
No asi Ťa sklamem, ale ja neleptám, len kreslím...
Používam to na kontrolu a výrobu prototypov ciferníkov, je to rýchlejšie (a hlavne lacnejšie) ako dať si spraviť klišé a následne na tampoprint.
Takže asi tak :?
3. 12. 2012, 2:23
Aha, no jo, stanou se i horší věci :D
lamoz
4. 12. 2012, 9:23
Thomeeque píše: Tady je můj hajtek držák
Prosimte, v čem generujes ten gcode po EMC ?
4. 12. 2012, 4:29
lamoz píše:
spoje: Eagle CAM ⇒ HPGL ⇒ Thmq's HPGL2NCG
vrtání: Eagle CAM ⇒ Excellon ⇒ Thmq's HPGL2NCG (Excellon mode)
:) Nejdřív jsem zkoušel nějaký online HPGL ⇒ GCODE convertor, ale ten neuměl kružnice (!), tak jsem si naprgal svůj, ten formát je celkem čitelnej. Excellon konvertor už jsem se ani nepokoušel hledat.
T.
lamoz
4. 12. 2012, 5:18
Dik!
Moc to nepomohlo ;)
4. 12. 2012, 5:22
V kladení doplňujících otázek se meze nekladou.
Ben Ash
4. 12. 2012, 9:25
Lepší bude buď balónkem omývat proudem roztoku, nebo se deska umisťuje do nádobky svisle a dolů se dá vývod akvaristického vzduchovacího čerpadla, bublinky to spolehlivě zamíchají a máš kontrolu nad postupem.
Per aspera ad astra
