Ne, proč?Radek-B píše:A uprimne by jsi si ho ted za tech 310 000 bez solidu poridil ?
HSMWorks
Dobrý den
chci vás požádat o pomoc
učím se pomalu v SolidWorks a HSM CAMu a nevím si rady s jednou věcí.
Jedná se o obrábění 2D nebo snad 2 1/2 D. Myslím že se tomu říká profilování nebo konturování.
Když potřebuji vyfrézovat dejme tomu podložku např. s vnějším prům. 100mm a vnitřním prům. 50mm
z materiálu síly např. 5 mm tak při konci obrábění by mi díl vyskočil ze zbytku materiálu a poškodil by nástroj i sebe.
V těchto případech se používají jakési můstky které ten obrobek drží na místě a po obrobení se ten díl pak jenom vyloupne.
Když jsem před časem zkoušel Rhino a k němu RhinoCAM tak ty můstky se dělaly při zadávání a nastavování přímo v tom CAMu.
Hledal jsem něco podobného v HSM pak i samozřejmě v návodech a tutorialech, ale nic.
Údajně se lze vrátit zpět do tvorby tělesa a tam ty můstky vytvořit.
Poraďte jak na to.
Díky za vaši ochotu s pozdravem peza
Poraďte jak na to.
HSMWorks nic takového nemá, možná je to dokonce jenom nějaká unikátní specialita RhinoCAMu.
Můstky je potřeba zkonstruovat a vymodelovat v SolidWorks a potom teprve vyfrézovat.
Osobně to řeším jinak, než přes můstky, takže neporadím vhodný tvar.
jak? já většinou nechával třeba desetinu materiálu a pak to vylomil, nicméně můstky jsou v leccčems lepší, nemusíš pak začisťovat vše.. nějaká jiná metoda?prochaska píše:Osobně to řeším jinak, než přes můstky, takže neporadím vhodný tvar.
Mám stejný názor jako p. Procházka. Prostě vymodelujete kruhovou dráhu až po nějakou slupku u dna a v ní pak dvě, nebo více kruhových segmentů skrz. V SW to zase až tek těžké myslím nebude. Tyto můstky umí řešit i ArtCAM s tím, že si navrhnete počet můstků a ještě je můžete dodatečně posouvat po obrysu dle potřeby.
310 000 je trochu moc.prochaska píše:Ne, proč?Radek-B píše:A uprimne by jsi si ho ted za tech 310 000 bez solidu poridil ?
Konkurence nabizi:
Cena Delcam for SolidWorks
Pro období od MSV 2011 do MSV 2013, tedy cca do září 2013 vydal Delcam speciální dlohodobější nabídku na moduly Delcam for SolidWorks. Získejte nejdostupnější CAM pro SolidWorks se špičkovými technologiemi od Delcamu. Z ceníku vybíráme:
2D soustružení v SolidWorks: 24 500,-
2.5D frézování v SolidWorks: 59 000,-
2.5D frézování s přímou prací na 3D modelech s automatizací: 69 000,-
3D frézování - základní modul: 99 000,-
3D HSM frézování - kompletní modul: 139 000,-
5 osé polohování: 24 500,-
a další...
tralalacz píše:310 000 je trochu moc.prochaska píše:Ne, proč?Radek-B píše:A uprimne by jsi si ho ted za tech 310 000 bez solidu poridil ?
Konkurence nabizi:
a další...
Když počitám Delcam, tak je ještě dražší než nové HSM nebo se pletu??
59 000 + 69 000 + 99 000 + 139 000 = 366 000 Kč
Což je 2.5 D a 3d frézování, které nabízí HSM works. Balíček soustružení a 5 osé frézování je navíc, to nepočitám.
No a to nevím, co delcam má ve smlouvě jako další poplatek, může se z toho vyklubat ještě udržovací poplatek atd.
Po zdražení HSm se mi zdá pořád ještě ten levnější, oproti konkurence.
Pokud bude někdo oponovat, napište srovnatelný cam a jeho cenu.
Oponovat nebude nikdo. HSMworks je několik let napřed v uživatelském prostředí než ostatní. Ostaní jen závidí, dotahují. Pokud by HSMworks stál např.700tisíc, stále je tato cena velmi dobrá. Neexistuje zatím CAM, který by dokázal takto rychle naprogramovat díl do třech os a následně jej během pár vteřin změnil.To je síla HSMworksu.
Na 100% jej minimálně 3 roky nikdo nepředběhne. Ránu pod pás bylo koupení jádra konkurencí. V současné době je to nastaveno takto: HSMworks oproti ostatním programům. Celá výhoda spočívá v jedné věci, byl napsán druhou generací programátorů, kteří uvažují jinak než jejich tatínkové před 20, 30 lety. Až jednou HSMworks dospěje, strčí do kapsy všechny vyspělé programy. Konkurovatt mu bude moci zase jen nový program vyvíjený posledních pár let, ale určitě ne program, starý 30 let.
- Radek-B
Pokud zaplatis za SOLID+HSMWORK radove pul mice a vice tak to si uz muzes poridit treba CATII anebo NX. Tam narozdil od HSM stoprocentne ty funkce funguji.5axis píše:Oponovat nebude nikdo. HSMworks je několik let napřed v uživatelském prostředí než ostatní. Ostaní jen závidí, dotahují. Pokud by HSMworks stál např.700tisíc, stále je tato cena velmi dobrá. Neexistuje zatím CAM, který by dokázal takto rychle naprogramovat díl do třech os a následně jej během pár vteřin změnil.To je síla HSMworksu.
Za ty penize se ten produkt pouze zaradil mezi ostatni.
Roky napred v uzivatelskem rozhrani je Solidworks ne HSM. Ta je bastl/nadstavba jako kazda jina tohoto druhu. Pouze dobre prevzali filozofii ovladani od Solidu.
Ze to napsala nova generace programatoru ??? Nevim jestli je to dobre. Mne osobne obcas pjekne sere ze si koupim zarizeni ktere obsahuje Firmware verze 0..0001 a pak po pul roce testovani pouzitelnosti vyjde Update a clovek si rika jsem zachranen. Nahraje to tam zjisti ze se sice pripoji na socialni sit a muze na chat, ale tak nejak s timto zarovem prestaly fungovat zakladni funkce toho zarizeni.
A vrchol vseho je ze dovngrade neni mozny
RADEK
automatizace/konstrukce
