Stavba CNC sústruhu na drevo.
jestli je to existujici soustruh a tudiz prestavba muzete poslat foto?
v podstate pak pujde o vyreseni podelneho posuvu tj. vedeni a sroub (plus perfektni kryti sroubu proti prachu)
a vyrobit malej pricnej posuv s nozovou hlavou
podelne vedeni bych u dreva asi doflaknul a vyuzil nejak hotoveho stroje paklize je to mozne
pricne taky nebude muset byt uplne presne ale bude se muset vyrobit cele
motory budou stacit urcite krokove
dost velky problem je vsudypritomny prach a jemne kousky dreva ktere se snadno dostanou i na dily zespona odkryte coz se nedeje uz kovoobrabechch stroju
ten prach se nalepi vsude a dokaze ho v pohode virit roztocene vreteno
ve chvili kdy se to dostane do sroubu nebo do vedeni motor to neutahne a zastavi se to
mozna kdyz by se posuv udelal ozubenym reminkem misto sroubu taky by to sllo i prez ten prach
Sústruh je určený na automatické sústruženie malých dielov. Priemer 55 x dĺžka 100mm. Takže posuvy by boli krátke. Po mechanickej stránke by sa to akosi dalo vyriešiť.
Teraz ma skôr zaujíma elektronika. Čo k tomu budem potrebovať. Použiť kartu PCI na riadenie alebo inú? Aké motory atď.
no ja bych to resil v levnejsim pripade asi krokovymi motory budici geckodrive a rizenim g-rex k tomu software mach3 ktery s g-rexem spolupracuje
zapojeni je potom celkem dobre popsane v dokumentaci k temto komponentam
samozrejme by to pak chtelo ovladani vretene koncaky a dalsi drobnosti
v drazsim pripade by se asi vyplatilo doplnit snimace polohy, nezapomente zase na prach
nebo misto krokovych dat rovnou AC servomotory rizene krok/smer g-rex a mach
Pozor na specifiský problém u soustruhů a to je řezání závitu kde je velký požedavek na rychlost a dinamiku pohybu podélného suportu který u frézky není tím spíš že jse o dřevo kde se používá velké stoupání a řezná rychlost - otáčky vřetena
Toto je sústruh s baumaxu riadený H1 ovladačom, Mach3 a krokovýmy motormy 1,3 Nm - sprevodované ozubeným remeňom. Videl som to behať - pohoda
Jančo
Jančo
- Přílohy
- Baum-sústruh01.JPG (65.25 KiB) Zobrazeno 12388 x
Uvažoval som nad H1, ale neviem aké maximálne motory zvládne. Meral som priečny posuv, tu pri zábere viac ako 30mm postačuje moment 0,34Nm. Tu by som zvolil napr. SX34-2740, ak by to bolo možné.
Horšie je to s pozdĺžnym posuvom. Tu je potrebný moment až 2,24Nm a k tomu predpokladám motor aspoň SX34-6080, ak by vôbec stačil. Otázka je či H1 s týmto motorom by išlo. Alebo použiť samostatné drivery a napr. G-rex. Bolo by to lepšie? Dá sa to tu u nás niekde objednať? Myslím G-rex.
dal bych tam radsi g-rex
da se objednat primo od nic a nnei to vetsi problem nez to objednat z vedlejsiho mesta paklize umis jazyk tak tam fakt problem neni
Použil som riadiacu jednotku H1,krokové motory od Microconu a Mach3. Ide to dobre, ale potrebujem vyriešiť tento problém:
Na vstupe sa dajú nastaviť dorazy a stop, ale neviem nájsť spôsob spustenia programu z externého spínača.
Na vysvetlenie:
Potrebujem vykonávať kratučký program, ktorý by sa opakoval, ale štart programu musí byť zo spínača stroja, lebo naväzuje na iné zariadenie.
Nedajú sa na to použiť vstupy input #1 až 4? A načo sú viazané?
Manuál v Mach3 som prešiel, ale na nič som neprišiel.
Na vysvetlenie:
Klávesové skratky aj vstupy už viem nastaviť. Ale neviem ako to mám zapísať do programu.robokop píše:kdyz to nepujde prez mach tak by asi slo vyvolat klavesovou zkratku a na to je mnoho moznosti ale prez mach a lpt to podle me jit musi
Tu je príklad kratučkého programu:
G1x50Z50 F3000
G0x0 F900
g2x10z40 r-18 F500
g1x30z0 F900
g2x30z-10r-8
g1x5z-15
g1z-20
g1x30z-25
g2x35z-30r-5
g1x35z-35
g2x45z-45r-10
g1x45z-47
g1x0
g1x50z50 F900
g4 p1
m30
Potrebujem aby tento program sa opakoval x -krát, ale spúšťanie aby bolo z externého mikrospínačaspínača. Určite pre niekoho je to úplne jednoduché, ale ja som v tomto začiatočník. Skúste ma nasmerovať. Čo dopísať do tohto súboru?
Dík.
Cycle start v OEM code nie je, tak asi cez LPT port to nepôjde. Jediné riešenie asi bude klávesovou skratkou. Napríkad IPAC? Alebo ešte je iná možnosť?robokop píše:kdyz to nepujde prez mach tak by asi slo vyvolat klavesovou zkratku a na to je mnoho moznosti ale prez mach a lpt to podle me jit musi
