pDRIVE
Juro
Příspěvek 2. 1. 2013, 12:02
myslím, že ku každemu výstupnému pinu ide prideliť PWM v nastaveniach. Už si nepamätám kde. Robím v EMC a linux.
Příspěvek 2. 1. 2013, 12:04
prostuduj manual k machu , je to tam docela dobře popsané , myslím řízení a nastavení PWM
ja taky mach nepoužívám , ale něco o něm vím ,
prostudduj a pak se kdyžtak ptej na konkrétní problem , pokud budu vědět rád pomůžu
Patres.I
Příspěvek 2. 1. 2013, 12:29
Ďakujem pekne za odpovede a pomoc
A aký rezistor a kondenzátor mam pripojiť na tie vstupy? (hodnoty,typy) ,paralelne -seriovo? :)
Juro
Příspěvek 2. 1. 2013, 1:06
kondík do 1uf a rezistor 4,7kohm.
Patres.I
Příspěvek 2. 1. 2013, 1:54
Dobre ,takže zapojenie by malo vyzerať takto :
Mám dosku s relátkom ,kondík ,rezistor ,a menič
1.Na meniči nastavím CW ( točenie v smere hod. ručičiek)
2. Privedniem signal z LPT --> kde?
3. Na svorku meniča AI1+ a AI1- dám kondenzátor 1uF a resistor 4,7kOhm
4.Privediem napatie 24V z FM na jeden kontakt relátka a na druhý dam signál D1-D5
5.Na FM nastavím 5V že je 100% otáčok (Prečo 5V :?: :!: )
Takto by to malo fungovať?
Příspěvek 2. 1. 2013, 2:14
nezlob se namě , ale jdeš nato naprosto špatně , když tomu moc nerozumíš , tak neřeš kondí a odpor a jiné blbosti , ale kup hotový převodník , ke kterému máš nějaký návod a stoprocentní záruku funkčnosti , další věc projed manual k machu
kde se dočteš že každému volnému výstupnímu pimu na portu můžeš přiřadit jakoukoli funci ,
my tady nevíme které piny máš obsazené a které ne , takže studuj , pak sem dej obsazení pinů k té tvé desce , případně i manual , pak budem vědět na který pin můžeš navázat výstup PWM a výstup pro sepnutí vřetene
když thle dodržíš tak se společně doberem výsledku
tak jsem koukal na tu tvoji desku a spínání rele je na pin 14
volné jsou už jen výstupy 16,17 takže na jeden znich naeditovat podel manual k machu PWM výstup
Juro
Příspěvek 2. 1. 2013, 9:47
Jo jo, kúp ten prevodník a to vreteno.
1.Na meniči nastavím CW ( točenie v smere hod. ručičiek) (bod4)
2. Privedniem signal z LPT --> kde? do prevodnika
3. Na svorku meniča AI1+ a AI1- dám kondenzátor 1uF a resistor 4,7kOhm kup prevodnik a daj sem vystup z toho prevodnika(0-10V)
4.Privediem napatie 24V z FM na jeden kontakt relátka a na druhý dam signál D1-D5 D1 až D5 nie je vystup ale vstup (0/1 logika) a povieš čo ma spraviť ked zacíti 24V(bod1)
5.Na FM nastavím 5V že je 100% otáčok (Prečo 5V ) kúp si ten prevodník a toto nerieš
pavel-gravos
Příspěvek 3. 1. 2013, 8:31
Nejak mi nedochazi, co chcete delat s tim kondikem a odporem.
Jestli filtrace PWM, tak to nepujde.
Pri 1u kondiku a 4k7 odporu bude frekvence spodni propusti Fk= 1/2*PI*R*C = 33.8Hz.
Filtr je 1.radu, neboli 6dB/okt, 20dB/dekadu, neboli strmost mizerna.
Frekvence PWM z Machu je cca 5-25Hz, coz je na takoveto prime zpracovani nechutne malo.
Aby to aspon trochu filtrovalo, musi mit filtr aspon 100x nizsi Fk, nez je signal, nebo vysokou strmost.
Takze kondik ne 1uF, ale aspon 470uF.
Pak ale bude odezva na zmenu v radu sekund.
Jedine jak by se to dalo obejit, je nejakym MCU merit plneni PWM behem 1 periody, a vygenerovat kvalitni signal.
Dale je otazka, urovne PWM signalu. Pokud TTL, tak muze byt vysoky 2.4 - 5V, takze vysledek az se 100% chybou.
Ja osobne bych ridit potenciometrem, ktery bych dal primo na menic, a na rizeni otacek z Machu bych se vybodl.
P.
Patres.I
Příspěvek 3. 1. 2013, 9:24
Asi to tak vyzerá že zatial upustím od riadenia RPM cez pc-mach .Ako radí Gravos tak by som to riešil priamo na meniči .
Juro
Příspěvek 3. 1. 2013, 11:04
viewtopic.php?f=34&t=6840
tu som to kedysi riešil a funguje to do dnes.
Tými parametrami som si už není istý, nejak si ma zneistil.
A navyše to ešte vyžaduje vela nastavení vo FM.
Juro
Příspěvek 3. 1. 2013, 11:08
Patres.I píše:Asi to tak vyzerá že zatial upustím od riadenia RPM cez pc-mach .Ako radí Gravos tak by som to riešil priamo na meniči .
Ked zvládneš nastaviť menič tak prepojenie s machom je už iba hračka.
A čo vlastne robíš? možno že riadenie otáčok ani nepottrebuješ.
Patres.I
Příspěvek 3. 1. 2013, 11:23
Ten topic som pozeral .Čo všetko potrebujem nastaviť na FM ? Píšeš že to ťažké ...
No rád by som menil RPM ,budem robiť rôzne materialy ,je to velký skok na takúto výbavu z Extol 360W vretenka ...
Juro
Příspěvek 3. 1. 2013, 11:38
Patres.I píše:Ten topic som pozeral .Čo všetko potrebujem nastaviť na FM ? Píšeš že to ťažké ...
Bolo to pre mna kedysi ťažké, ale kod som pochopil filozofiu meničov tak už to ide v pohode. každý FM sa líši. Ked budeš mať ten prevodnik tak len základné nastavenia motora a musíš povedať FMeniču že bude riadený zo svorkovnice. Bacha na termistor, treba ho zakázať alebo prepojiť.
Patres.I
Příspěvek 3. 1. 2013, 11:41
Ak nechcem riadiť vreteno cez PC tak tu dosku PWM nepotrebujem ? Asi by som to spravil tak ,že na meniči by som menil RPM .
Juro
Příspěvek 3. 1. 2013, 12:05
nepotrebuješ. Budeš iba zapínať a vypínať vreteno programovo tj. ON/OFF. Otáčky si budeš meniť vo FM manuálne.
