VectricCut2D
CAM software
Patres.I
2. 1. 2013, 10:38
Dobrý deň všetkým
Mám na Vás pár dotazov ,tak dúfam že nájdeme riešenie . Mám plnú verziu Cut2D aj Mach3 . Zaujmalo by ma ako nastavím reznú rýchlosť ,a rýchlosť nad obrobkom ked sa presúva k dalšiemu frézovaniu . Ďakujem
2. 1. 2013, 11:58
pokud generuješ G kod z cut 2D tak řeznou rychlost zadáváš právě tam při definování parametrů pro export do G kodu , je to G1 nebo G2 nebo G3
přejezdová rychlost G0 je dána maximální nasavenou rychlostí v Machu
Patres.I
2. 1. 2013, 12:34
packa píše:pokud generuješ G kod z cut 2D tak řeznou rychlost zadáváš právě tam při definování parametrů pro export do G kodu , je to G1 nebo G2 nebo G3
Musím vedieť príkazy G-???
Myslel som že rýchlosť prejazdu sa nastavuje tak isto ked exportujem Gcode .Reznú rýchlosť som našiel ale po zadaní rôznych hodnôt sa rýchloť v machu nemení -zvýši sam "F"
2. 1. 2013, 2:10
když si projdeš vyexportovaný G kod tak když tam uvidíš G1 tak tam musí být uvedeno i F něco s tím že hodnota F znamená nastavenou rychlost
pro G0 se f nezadává protože je to max nastavená rychlost v machu
případně sem nakopíruj kus tvého G kodu a vysvětlím ti naněm co a jak
Patres.I
Ďakujem Packa ,
Ešte mám dotaz s Cut2D a to ten ,ked robím niaky útvar kde mam frezovať vnútrajšok aj vonkajšok tak to nejde spraviť na jeden G-cod ,prakticky musim spraviť 2 G-cody ,jeden pre vonkajšok a druhý pre vnútrajšok . Nemáte niekto rady?
4. 1. 2013, 5:08
ted přesně nechápu co tím myslíš
hod sem nějaký obrázek nebo něco a tam to vyznač
jinak by to mělo jít samozřejmě v jednom G kodu
karelw
4. 1. 2013, 5:22
taky moc nechápu, jak to myslíš. Pokud je pro vyřezání celého výrobku potřeba více drah, pak si při generování dat pro stroj (Save Toolpath) vybereš zatržením dráhy, které mají být ve výsledném g-kódu. Když tak se mrkni na youtube, a hledej cut2d. Jsou tam docela názorné návody.
pájač
4. 1. 2013, 7:13
Patres.I píše:Ďakujem Packa ,
Samozrejme, že musíš spraviť 2 kódy. Potom si ich môžeš zredukovať do jedného.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Patres.I
A ako to prosím ťa zredukujem do jedného? Toťižto kým sa spraví vonkajšok a potom vnútrajšok tak to trvá strašne dlho ,kopec času by som ušetril .
Diky kamarádi
Baxi.bax
Je to hrozně jednoduché.Když dáš uložit G-kod objeví se ti tam políčko save a pod tím je zaškrtávací políčko na přímý export do Machu.když to zaškrtneš, jde to to přímo.Jedna věc"Když zkoušíš dráhy v animaci Cutu, tak se potom ty dráhy g-kodu anulují, tak je musíš znovu zaškrtnout a uložit.
Baxi.bax
Nahoře zaškrtnutá obě políčka jak pro vnitřní dráhy tak pro venkovní dráhy, pak dej uložit a poslat do Machu.
Baxi.bax
Baxi.bax
Nejdřív musíš udělat vnitřky jinak ti to vypadne.Nejdřív okna a pak rám.
Patres.I
Diky ,už tomu rozumiem . Zaujíma ma ked mam napríklad 4 rebrá ,každé ma vnutorny aj vonkajší rez .
Či mašinka spraví Prvé rebro (vnútorný ,vonkajší) ,Druhé rebro (vnútorný ,vonkajší) ...
Alebo spraví najprv všetky vnútorné rezy a potom vonkajšie .
PS: Z kade máš CZ verziu ,není download? :)
to záleží jak si to nastavíš..
nicméně pokud jsou ty žebra totožná tak uděláš G kod jen pro vnitřek a pak venek jednoho a pak jen posuneš souřadnice a jedeš další žebro znova..nebudeš psát X stejnejch G kodu pro X stejnejch žeber (jinak ale samozřejmě můžeš taky)
Zpět na „CAM“
