Vyiskrovačka a kapacita kondenzátoru?
Dobrý deň. Chcem sa opýtať, spravil som si jednoduchú vyiskrovačku na zalomené závitníky,napájam ju 30V a používam medené drôty 0,5mm a trúbky10mm a na vyplavovanie obyčajnú vodu. Použil som paralelne zapojené kondenzátory 5000mF 50V, ale neviem koľko ich treba, lebo sa v jednej knihe písalo že rýchlosť vyiskrovania závisí na kapacite kondenzátoru. Ide o to aby som na daný priemer elektródy nedal moc veľkú kapacitu kondenzátorov,neviem či má vplyv kapacita kondenzátoru na spotrebu elektródy ,ale aby my nezačalo viac uberať z elektródy ako z materiálu.
- jova
Na to co bude ubývat má hlavně vliv polarita přivedeného napětí. Ty kondenzátory se používají v obvodu s rezistorem. Doma mám na to moc zajímavou knížku kde jsou uvedené hodnoty. Ty tvoje se mi zdají strašně velký. Zapojení s kondenzátory se používá podle mě hlavně na el. obrábění, řezání. Klasické vyjiskřovačky ho nepotřebují.
- jova
Osobně s vyjiskřováním zkušenosti nemám, čerpám z té knihy z 50tých let. Hlavní výhoda je, že se tam obešli bez elektroniky a stroje jsou to v podstatě primitivní, takže v amatérských podmínkách napodobitelné.
Podle mě bude záležet na použité metodě a daném typu vyjiskřovačky
- jova
Ano, Ty uvedené typy jsou na střídavý proud, v závěru je zmiňovaný proud stejnosměrný a kondenzátory, takže třeba to bude zrovna tvůj případ. Ty hodnoty kondenzátorů a rezistoru si nepamatuji z hlavy, ale bylo to tuším v řádech jednotek až stovek mikrofaradů. Mrknu na to večer.
používali střídavinu protože tehdy byl technický problém s usměrněním, nebyly polovodiče
na polaritě určitě závisí úbytek elektrod - jedna víc, druhá míň
kdysi kolovala taková zpráva ze zasedání UV KSČ
.....zpráva z ministerstva elektrotechniky: " ... zvládli jsme výrobu polovodičů..."
reakce s. Jakeše: : "Soudruzi, a neměli bychom rovnou začít dělat vodiče?"
tady máš jedno schema , co jsem koukal na jeho videa tak mu to chodí docela pěkně
používa to jak na hloubičku tak na řezačku
je to jednoduchý ,
napětí trafa 40V kondenzátory apřipojuje přez odpory (halogenový žárovky )
hodnoty kondenzátorů tam najdeš
je to jednoduchý ,
...... a žárovka je obvykle podstatně jednodušeji dostupná a lacinější než výkonový odpor.....
možná že počítá i se změnami odporu vlákna v závislosti na protékajícím proudu (odpor zastudena x odpor "zažhava")
To je dobrý nápad s tímy halogénkami aspoň bude menšia spotreba ,síce používam trafo zváračku a keď sa elektróda prilepí tak ju motor opační my otáčkami odlepí, tak že elektróda stále chodí hore dole tak uvidím čo sa zmení pri pripojení 100W halogenkou.
http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=e ... MtOfzxMnEI" onclick="window.open(this.href);return false;
tady má video
myslím že tam má halogeny 500W
tady má video
