Vyiskrovačka a kapacita kondenzátoru?
tom30
4. 1. 2013, 11:09
Dobrý deň. Chcem sa opýtať, spravil som si jednoduchú vyiskrovačku na zalomené závitníky,napájam ju 30V a používam medené drôty 0,5mm a trúbky10mm a na vyplavovanie obyčajnú vodu. Použil som paralelne zapojené kondenzátory 5000mF 50V, ale neviem koľko ich treba, lebo sa v jednej knihe písalo že rýchlosť vyiskrovania závisí na kapacite kondenzátoru. Ide o to aby som na daný priemer elektródy nedal moc veľkú kapacitu kondenzátorov,neviem či má vplyv kapacita kondenzátoru na spotrebu elektródy ,ale aby my nezačalo viac uberať z elektródy ako z materiálu.
jova
4. 1. 2013, 11:51
Na to co bude ubývat má hlavně vliv polarita přivedeného napětí. Ty kondenzátory se používají v obvodu s rezistorem. Doma mám na to moc zajímavou knížku kde jsou uvedené hodnoty. Ty tvoje se mi zdají strašně velký. Zapojení s kondenzátory se používá podle mě hlavně na el. obrábění, řezání. Klasické vyjiskřovačky ho nepotřebují.
tom30
4. 1. 2013, 12:20
Ďakujem za informácie, já som vychádzal z toho že v robote máme vyiskrovačku ktorá má na štítku napísané 30V.
Naposledy upravil(a) tom30 dne 4. 1. 2013, 12:44, celkem upraveno 1 x.
jova
4. 1. 2013, 12:35
Osobně s vyjiskřováním zkušenosti nemám, čerpám z té knihy z 50tých let. Hlavní výhoda je, že se tam obešli bez elektroniky a stroje jsou to v podstatě primitivní, takže v amatérských podmínkách napodobitelné. :)
Podle mě bude záležet na použité metodě a daném typu vyjiskřovačky
tom30
4. 1. 2013, 12:49
Všimol som si že používajú striedavé napätie asi preto tam není nakreslení kondenzátor.
jova
4. 1. 2013, 12:54
Ano, Ty uvedené typy jsou na střídavý proud, v závěru je zmiňovaný proud stejnosměrný a kondenzátory, takže třeba to bude zrovna tvůj případ. Ty hodnoty kondenzátorů a rezistoru si nepamatuji z hlavy, ale bylo to tuším v řádech jednotek až stovek mikrofaradů. Mrknu na to večer.
používali střídavinu protože tehdy byl technický problém s usměrněním, nebyly polovodiče
na polaritě určitě závisí úbytek elektrod - jedna víc, druhá míň
kdysi kolovala taková zpráva ze zasedání UV KSČ
.....zpráva z ministerstva elektrotechniky: " ... zvládli jsme výrobu polovodičů..."
reakce s. Jakeše: : "Soudruzi, a neměli bychom rovnou začít dělat vodiče?"
tom30
4. 1. 2013, 3:33
Tak že o hodnotách kondenzátorov a napätí tam nie je nič.
4. 1. 2013, 4:42
EDMController.pdf
(641.31 KiB) Staženo 4097 x
tady máš jedno schema , co jsem koukal na jeho videa tak mu to chodí docela pěkně
používa to jak na hloubičku tak na řezačku
je to jednoduchý ,
napětí trafa 40V kondenzátory apřipojuje přez odpory (halogenový žárovky )
hodnoty kondenzátorů tam najdeš
tom30
4. 1. 2013, 5:11
Ďakujem za informácie. Ako vidím tie hodnoty sú dosť malé a do hovie kvôli čomu tam má tie halogénky.
4. 1. 2013, 5:22
když dojde k tvrdému zkratu tak se vybije kondenzátor , ale taky by šlo do zkratu trafo a proto jsou tam ty odpory , které při nabíjení kondenzátoru nehrají skoro žádnou roli ,
...... a žárovka je obvykle podstatně jednodušeji dostupná a lacinější než výkonový odpor.....
možná že počítá i se změnami odporu vlákna v závislosti na protékajícím proudu (odpor zastudena x odpor "zažhava")
tom30
4. 1. 2013, 6:10
To je dobrý nápad s tímy halogénkami aspoň bude menšia spotreba ,síce používam trafo zváračku a keď sa elektróda prilepí tak ju motor opační my otáčkami odlepí, tak že elektróda stále chodí hore dole tak uvidím čo sa zmení pri pripojení 100W halogenkou.
4. 1. 2013, 8:12
http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=e ... MtOfzxMnEI" onclick="window.open(this.href);return false;
tady má video
myslím že tam má halogeny 500W
tom30
7. 1. 2013, 10:37
Dík, EDM je to slovo čo som mal dať do vyhľadávača dokonca tam mal jeden dva 25000mF kondenzátory a dosť rýchlo mu to vyiskrovalo.
