SVF
- Pepa z depa
Zdravím, tak jsem tuhle stavbu dočetl naráz celou až sem a klobouk dolů mistře
dlaší videa pls
Chválim, chválim, chválim.
Tento stroj už nepatrí medzy "Hobby" stroje. Je na tom vidno tie stovky ak nie tisíce hodín kvalitne a premyslene vykonanej práce (koľko hodín to vlastne bolo??). Dovolím si dokonca tvrdiť, že ani niektoré priemyselne vyrábané stroje (Čínu nerátam,to by som ťa urazil) nie sú tak kvalitne vymyslené a vyrobené. Pohyby sú nádherné a plynulé.
Mohol by som ťa poprosiť o trošku detailnejší nákres vretena ako je riešené upínanie "frézovej hlavy" resp. "Sústružníckej hlavy" a nebolo by na škodu aj nijaké ďalšie videjko ako lietajú špony.
Vopred ďakujem.
Vopred ďakujem.
S prianím pekného dňa Niperix
Vopred sa ospravedlňujem za gramatické chyby
KX3 + GWE64 + GRAVOSTAR Profi v štádiu ťažkého testovania.
Další video. Materiál 11600 plocháč 80*20. Vrták průměr 14 a 30.
http://youtu.be/KROcVdX_acw" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak jsem konečně trochu pokročil s výměnou nastrojů. Jde to pomalu ale teď už zbývá jen natáhnout káble, dopsat program a dodělat nějaké kryty. A taky se vybavit nástrojema abych tam měl co nastrkat
Přesnost jsem jsem zatím moc netestoval, bez zatížení to najíždí na setinové hodinky přesně. Při frézování díry pr.30, fréza HSS trochu tupá pr.12, hloubka 20mm, přídavek 0,2 vyšel ovál 0,03 mm. Doufám že při jiných podmínkách to bude lepší.
ten zasobnik fakt pekny
potom si to okopirujem
a co sa tyka presnosti, 3 stovky su v pohode, ak by boli lepsie podmienky (aspon lepsi nastroj
) tak hadam to bude do stovky
ale to by uz bolo na frezovanie H-E quality
a roletka? lepsie odvadza piliny? ved to mas oplechovane nie?
Není to roletka ale jen kus staré gurtny z dopravníku. Posuvné kryty tam jsou ale ??? pár chyb začátečníka. Kryty nemají stírací lišty a špóny mají snahu se trochu mačkat pod. Navíc nemám žádný sklon takže emulze nestéká jak by měla. Teď už s tím nejde nic dělat výškově se to tam nevleze.Nedávno jsem to měl rozdělané a nikde ani špónka ,ale pro klid duše jsem tam ten pás dal.
Zásobník už se točí ještě dodělat program a odladit rampy motoru, zatím nemám dost nástrojů abych ho zatížil naplno.
Klobúk dolu nad tým všetkým.
Fakt dokonalá práca rodiaca sa z hobby.
Máš moje uznanie.
Je vôbec možné aby jeden človek toto všetko zvládol a vedel robiť dokonale:
mechaniku, elektriku, programovať SW/HW, CAD/CAM + mať chuť a časovú výdrž dotiahnuť to do konca ?
Máš moje uznanie.
nevoslo by ti tam ani toto: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=11227" onclick="window.open(this.href);return false; ?
EN1 tam ma 2mm na vysku medzi plechmi a 8mm do vnutra, gumka trci 7mm -ale ak by pri zasunuti isla aj mimo plech tak to nevadi
ja len tak, skoda tych plechov
Bohužel nevešlo, a ty plechy tam samozřejmě zůstaly, gurtna je tam jen pro jistotu a odvádí to nejhorší pryč.
(byla)
Tak dokonale to rozhodně není. Mechanika tak na 80% ,elektrika60% ,programování na 40%(dělám to v Power basicu) ,a CAMem jsem se ještě moc neskamarádil. Jen ta chuť byla 100%canbus píše:
