7i43 - konfigurace
tmxatcoxlab
jj to jsem taky overoval, melo by to v poradku. jediny co jsem zjistil je http://linuxcnc.org/index.php/english/c ... =6&start=6" onclick="window.open(this.href);return false; predposleni prispevek.
ale pin out na P2 opet nikde ;[
oscar
http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i43man.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
strana 9
strana 9
tmxatcoxlab
ok ;]
ale piny na P2 jsou kde? robokop psal ze na preskacku, kdyz koukam na 7i43 na spolecny zeme tak se mi zda ze to nahore 1-13, dole 14-26.
jestli mohu poprosit mohl bys mi oscare to nejak nafotit/napsat jak to mas ;] diky ;]
oscar
napreskacku. 1 cervenej se znackou, pod nim 2, vedle 3, pod nim 4. jedna rada licha, druha suda. z te me fotky by to melo byt videt.
oscar
je to jak pisu, cerveny na jednicku, druhy na 14, treti na dvojku,ctvrty na 13. cik cak
fotka s jumpery jak mi to beha s emc. usb powered
tmxatcoxlab
k.rwa drat spagat, cannon 25 jsem mel opacne, z fotky jsem to nepoznal ;[
fw je tam ;] kluci dekuju.
dal budu pokracovat s h bridgem pololu 1456, s plutem mi to chodilo. pluto jsem znicil asi nakym rozdilem potencialu na zemi na 5V zdroji a kompem. zrovna jsem byl ve stavu kdy jsem trosku nastudoval ziegler-nichols metodu nastaveni pid reglu, jal se to zkuset, pluto znicil a zbytek soboty jsem zuril.
z dokumentace mi nejak nejni jasny jak se pouziva at_pid, zkousel jste nekdo?
Zdravím mám mesu 7i43 ve windows jsem doní úspěšně nahrál firmware svst4_12b
když přeházím switche na bootování z eprom tak problikne led Done a zůstane svítit ledPWR což je předpokládám dobře .
ale zaboha se sní nemužu domluvit s EMC , samozřejmě jí má propojenou kšandou k paralelnímu portu nastaveno EPP
dělal jsem si v pncconfu vlastní konfiguraci a testoval hm2 stepper a nic
fupe
A proc to tam hrnes widlema? Proc to nenechas na EMC?
Pri startu si to tam nahrne samo co potrebuje, trva to cca 1sec, a uz to bezi......
Martin
Martin
protože jsem vocas ,
prosímtě co teda musím udělat když už tam mám něco nacpaného ? je mi jasný že switche nastavit na EPP config a co potom ?
fupe
Nikdy sem tam nic natvrdo nenahral, tak nevim, ale predpokladam, ze to prepnes na EPP a je to. Jestli je neco v eprom je jedno, ceka to na data z paralelu.
Zkus to. Kdyz to zapnes, sviti vsechny tri svititka, kdyz to tam hrne program tak behem cca 1 sec zhasne jedna a pak druha a zustane svitit jenom zeleny napajeni.
M
M
oscar
presne tak. viz ta moje fotka vyse
když spustím nějaký konfig hm2 kartu mám teda v režimu epp
tak na kartě zhasne nejdřív jedna pak druhá ledka , svítí jen power , takže firmware se tam natáh , ale pak emc spadne , sis obrazovka výše
tmxatcoxlab
emc kartu nevidi proto "insmod hm2_7i43.ko i/o error" a tim padem ani nenahralo do ni firmware
dmesg sem hod cely
dmesg sem hod cely
problém je že doní firmware nahraje , když je karta prázdná tak svítí všechny tři led , když spustím program tak ji začne krmit , nejdřív zhasne jedna pak druhá ledka a svítí jen power což signalizuje že je karta naplněna , což je právě ta záhada , proč to teda spadne a pak píše že kartu nevidí
- Přílohy
- po.txt
- (27.38 KiB) Staženo 487 x
tmxatcoxlab
[ 553.139638] hm2/hm2_7i43.0: firmware hm2/7i43/SV4_12.BIT not found
[ 553.139644] hm2/hm2_7i43.0: install the package containing the firmware.
[ 553.139652] hm2_7i43.0: board at (ioaddr=0x0378, ioaddr_hi=0x0000, epp_wide ON) not found!
