střed kulatiny
expertdb
11. 1. 2013, 9:25
Mám takový začátečnický dotaz. Jak najít střed kulatiny-trubky, aby díra skrz materiál byla v ose? Díky za radu.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
11. 1. 2013, 9:29
expertdb píše:Mám takový začátečnický dotaz. Jak najít střed kulatiny-trubky, aby díra skrz materiál byla v ose? Díky za radu.
A jak budeš vrtat? Ručně nebo strojně?
expertdb
11. 1. 2013, 9:30
Jestli je v tom rozdíl,tak bych poprosil o radu pro oba případy.
Rotwerk 300
11. 1. 2013, 9:40
expertdb píše:Jestli je v tom rozdíl,tak bych poprosil o radu pro oba případy.
Strojně: soustředný svěrák, který si ustavíš tak, aby ti sevřel třeba 12mm trn co máš upnutý ve sklíčidle, nebo obyčejnej svěrák, a nají si šmajdátkem hranu kulatiny, pak odjet nad střed o polovinu průměru, to stejný v děličce, na T drážku s upínkama atd.
Ručně: bez speci přípravku těžko :D ale je na to fígl, vingl a v něm zavařený kolmo vrtací pouzdro a můžeš vrtat jak šílenej.
Já viděl jednoho lojzu, co měl takový půlmetrový vingl a v něm na kraji to pouzdro na osmičku vrták, normálně to položil na kraj, navrtal díru a jak to posunul, tak asi 30cm od toho v tom vinglu, měl navařenou 8mm kulatinku a to zapadlo do předchozí díry a on s tím nemohl jinak než samozřejmě jak v ose trubky, tak souose s tou předchozí dírou :)
11. 1. 2013, 10:33
poradím fígl
trubku si chyť do svěráku
přitlač spodní plochu hlavičky (bez vrtáku a s čelistmi schovanými dovnitř) na horní plochu trubky a svěrák popotáhni nebo popojedˇ posuvem
hrana hlavičky ti na nejvyšším bodě trubky, tj v ose opíše stopu, podle ní si místo vrtání buď označíš důlčíkem nebo najedeš posuvem
hotovo, popsat to trvá asi 10x déle než udělat
dobrý je si díru načít soustružnickým načínáčkem, ten neujede a počmárat lihovým fixem, je to líp vidět
pokud těch děr potřebuješ udělat víc v řadě s přeupínáním, přidělej si kolmo na tu trubku kus plocháče nebo něčeho takovýho a srovnej si to vždycky do vodováhy
Zbýňa
12. 1. 2013, 9:14
Strojně: také lze použít jednoduchý přípravek. Třeba navařené dva šestihrany na desku a tu přitaženou na stůl vrtačky. Hrotem místo vrtáku se najede na hranu mezi šestihrany a přípravek se dotáhne. Pro vrtání průchozí díry skrz obě stěny trubky by se musel přípravek trošku vylepšit. Třeba zafrézováním uprostřed šestihranů a navrtáním středícího důlku. Je dobré udělat si na zastředění delší hrot.
PAKO.ll
12. 1. 2013, 10:58
v tom případě stačí dva vingli
12. 1. 2013, 1:16
Jestli máš na stole vrtačky T-drážku, tak natoč vrtačku tak, aby byl vrták v ose té drážky, utáhni a pak polož tu kulatinu do drážky jako do prizmatu a prostě vrtej. Přesnost sice jen taková zámečnická a použitelné jen na malé díry, co se dají vrtat z ruky, ale někdy by to mohlo stačit.
Varianta pro krátké kousky kulatiny: skřípni ji naštorc mezi čelisti čtyřpaknovky na soustruhu. Bacha, dej nízké otáčky, ať tě to nezabije.
FuN
12. 1. 2013, 1:32
Na zaměření středu kulatiny používám takovouhle střechu. Je to poměrně přesné a hlavně je to rychlé.
expertdb
12. 1. 2013, 1:58
Jj,něco podobného mám, ale to je myslím na zjistění středu z čelního pohledu.
Rotwerk 300
PAKO.ll
12. 1. 2013, 3:04
expertdb píše:Jj,něco podobného mám, ale to je myslím na zjistění středu z čelního pohledu.
s tím snad rozpůlíš trubku-kulatinu na dvě přesné poloviny . Pak stačí ji na kolmo usadit vůči čemukoliv rovnému pomocí úhelníku a následně pomocí úhelníku přenést kolmici pomocí toho "čehokoliv" na orísnutou kulatinu ,z jedné a pak z druhé strany .
Zbýňa
12. 1. 2013, 7:58
PAKO.ll píše:v tom případě stačí dva vingli
Jenže dva "vingli" nemají úchylku H9 a není u nich kam zafrézovat.
PAKO.ll
12. 1. 2013, 9:18
Pravdu díš ,chtělo by to aby dotazující alespoň naznačil jakou přesnost. :wink:
http://www.mitcalc.com/doc/tolerances/h ... rances.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
expertdb
13. 1. 2013, 3:03
No, přesnosti Hx nikdy nedosáhnu :oops: , takže přesnost těch vinklů mně docela stačí. K tomu vyrobit trn s vrcholovým úhlem 90st. a bude to tip ťop :wink: .
Rotwerk 300
Zbýňa
13. 1. 2013, 9:32
expertdb píše:No, přesnosti Hx nikdy nedosáhnu :oops: , takže přesnost těch vinklů mně docela stačí. K tomu vyrobit trn s vrcholovým úhlem 90st. a bude to tip ťop :wink: .
Nejde o to , že bys měl vyvrtat díru s polohou v přesnosti H9 atp, ale ustavovat něco na hrubej a křivej vyválcovanej profil mi jde proti srsti. Nicméně je hlavní na co to budeš používat.
