7i43 - konfigurace
12. 1. 2013, 10:36
553.139638] hm2/hm2_7i43.0: firmware hm2/7i43/SV4_12.BIT not found
to je záhada , mě to příjde že ho to tam nacpe , ale pak už při volání karty ho nevidí a ani kartu
problém bude asi vtom že mám pci kartu LPT a v biosu nemá žádné nastavení takže nevím jestly vůbec podporuje EPP
ještě by mě zajímalo když mám v emc konfig hm2 7i43 big / mini
kde najdu přez jaký port si to má povídat s kartou ??
v ini ani v halu jsem to nenašel
tmxatcoxlab
12. 1. 2013, 12:20
me 7i43 s pci kartou nesla /duvod je jasnej - EPP/
a soubor s fw ti to nenaslo, zacina to snad SVST..... ne?
oscar
12. 1. 2013, 12:43
Motherboard parallel ports are by far more likely to work with the 7I43 due to this setup issue, and the fact that the most common PCI parallel port cards (NetMOS based)
do not implement EPP correctly
12. 1. 2013, 12:51
takže jasný stím to nepujde , ale jakto že po spuštění konfigu , mě pozhasínaly ledky když to kartu nevidí ???????????
fupe
12. 1. 2013, 2:40
Ono tam nejaka zakladni komunikace bezi, ale aby to fungovalo poradne je potreba EPP. Dokonce sem se setkal se zakladni deskou s hodne starym EPP (zhlavy nedam verzi dohromady, tusim 1.1) a tam to taky zlobilo. Musel sem zvednou verzi biosu kde byl novejsi EPP 1.2 a pak se to rozbehlo.
M
Kilovolt
12. 1. 2013, 2:56
packa píše:takže jasný stím to nepujde , ale jakto že po spuštění konfigu , mě pozhasínaly ledky když to kartu nevidí ???????????
Mě taky nechodila a bylo to špatným názvem firmware v configu , jak píše tmxatcoxlab -upravil sem a chodí. To že ledky signalizujou "nahráno" , bude asi tím, že si tam natlačil soft předtím z woken (doměnka) . Takže zkontroluj jméno a cestu k firmware a hlavně správnou verzi (200k vs 400k). Jinak mám starší intel mb a taky sem musel upgradnout bios. Hodně zdaru :D
fupe
12. 1. 2013, 3:03
Kilovolt píše: Mě taky nechodila a bylo to špatným názvem firmware v configu , jak píše tmxatcoxlab -upravil sem a chodí.
Pravda pravdouci. V nejaky verzi EMC byla chyba v nazvech. To co vygeneroval PNCCONF neexistovalo v systemu.
Zkus ho najit rucne a popripade prepsat v halu na spravny nazev....
Jakou mas verzi? orig nebo vlastni kompilace?
M
12. 1. 2013, 3:28
verze je origoš
ted jsem udělal reinstal ubuntu , z live cd 10.04
port mám oryginál na desce žádná pci karta v bios epp 1.9
stepconf pořád hází tu hlášku co jsem fotil , když tam chci poslat hm2 stepper 7i43 big nebo mini tak pořád stejné ,
ledky postupně zhasnou a pak spadne
dmesg hm2 stepper 7i43big.txt
(26.53 KiB) Staženo 459 x
fupe
12. 1. 2013, 4:03
Jeste me napada, ze sem zazil blbe zacvaklej konektor. Byl to jeden drat a nefungovalo to.
zkus to propiskat....
M
12. 1. 2013, 4:33
já už měřil kabel asi desetkrát , jsem z toho na palici , přejmenovall jsem firmware na ten co mám vybranej ve stepconfu , když dám otestovat osu tak zhasnou obě ledky , ale jakmile dám emable nebo chci pohnout osou tak zas ta hláška , samozřejmě pak stepconf nic nenakonfiguruje , hm2 stepper tam taky něco natlačí pak pád ,
seženu další komp a uvidím tohle není normální :?:
jo ted jsem testoval na kompu kde v biosu nabízelo spp, epp , ecp ,a ecp+epp
jen tam nikde není nastavení verze EPP u druhého kompu to je ale tam je port poškozenej proto tammám pci
fupe
12. 1. 2013, 4:40
Myslíš pncconf ne stepconf.
M
12. 1. 2013, 4:56
jasně že pncconf , vidíš jak už blbnu ,
nevíš jak je to stím epp , jak zjistit jaká je tam verze ?
předpokládám že když se posílá firmware přez epp tak se epromka nevyužívá ?
protože v ní mám nějaký ten firmware co jsem tam předtím poslal z widlí ,
ale když to má switchnutý na epp config tak by to mělo být jedno ne?
fupe
12. 1. 2013, 5:13
dmesg ti pise ze to EPP podporuje....... PCSPP TRISTATE EPP
verzi EPP primo v ubuntu zjistit neumim, jenom v biosu.
jinak jak pises. Predpokladam, ze kdyz je nastaveno EPP, tak je eprom mimo hru a nezalezi co v ni je. Nemas v okoli nekoho kdo ma stejnou kartu a funguje mu to?
Pripichnout a vedelo by se, jestli je to kartou nabo kompem.
M
tmxatcoxlab
12. 1. 2013, 5:25
packa píše:jasně že pncconf , vidíš jak už blbnu ,
ja nevim proc se hned zlobit s pncconf, na kterych se pomalu pracuje. zda se mi, ze je jednodussi a lepsi se podivat do example configuraci a podle toho si ini a hal soubor nejak poskladat. stejne se clovek bude muset nakonec k tomu prostudovani vratit a hlavne se leccos nauci.
switche w4 a w5 jsou kvuli zdroji configurace, nevidim duvod by nemely fungovat tak jak je psano.
jadro mi taky psalo ze je pci karta epp compatible, karta zablikala a error ;]
12. 1. 2013, 5:26
ne bohužel nikdo z okolí ji nemá , nemáš prosímtě nějaý jednoduchý konfig s touhle mesou , že bych ho tam natáh a testnul ?
samozřejmě že jsem i skoušel různě upravovat stávající konfigurace pro tuto kartu , a pokud to uchodím tak mě čeká naopasovat to na pět os ,
v hm2 stepper configu je firmware mesa/svst4_4.B v sekci firmware je na výběr mesa 7i43 , mesa7i43-2 a , mesa7i43-4
předpokládám že to jsou různé generace mesa karet , já mám mesa 7i43 -4 takže asi přesměrovat na7i43-4
což jsem taky testoval a bez výsledku
