Biesse Rover post. a ten ich CAM
Juro
8. 1. 2013, 9:44
Vie niekto poradiť nejaky post. z hocijakého CAM-u do tochto stroja? A hlavne ked už niečo napíšem tak to neviem rozchodiť v tom ich ovládacom softe. Prišiel som iba na to že ten g-code musí byť v taliančine. Myslel som že gcod je iba v EN. (zrejme nutia nakupiť ich soft.) Vy- češi mate u vás predajcu TEKMA, tak vás tu musí byť vela a viete mi pomôcť ako ten taliansky g cod spustiť v tejto mašine. Potreujeme v práci vyrobiť dno vaničky a TEKMA- ci mi dali iba niečo čo našli v šuplíku a zrejme tiež netušia ako sa to zpúšta v tom ich softe.Možno sa mýlim .
[CENTRO01]
PARAMETRI=000000228
UTENSILI=000000636
LABELF=000001256
LABELC=000001243
FORATURA=000001210
CONTORNATURA=000000687
TABELLEFORI=000001225
CONFASSIST=000001269
ATTREZZAGGIO=000001286
CUSTOMSEZ=000001305
[PARAMETRI01]
N10 G71 HC=1 LY=500 PLPZ=18 PCSG=0 PDM=0 PUOS=0 NFIL=0 BLO=0 ACC=0 RUO=0
PRS=1 PRL=1 PDS1=0 PDS2=0 PDS3=0 PDS4=0 PMZD=0 PMZS=0 PM82=0 PRUA=0
SPIA=0 NBL=0 PFI1=0 PFI2=0 PFI3=0 PFI4=0 PFI5=0 PFI6=0 MZFT=0 PBLA=0
LZ=(PLPZ+PCSG) PMAS=0.000 PTEM=0.000 PUOT=0.000 FIL1=0.000 FIL2=0.000
FIL=0.000 PPWQ=0.000 VAL1=0.000 VAL2=0.000 VAL3=0.000 VAL4=0.000 KA=0.000
PFI=0.000 KE=0.000 PVER=1.000 LX=800
[UTENSILI01]
FR18DIA
;ASFM
FR18DIA;TP1;PLSU=0;
[CONTORNATURA01]
N20 PAN=1 ST1="FR18DIA" ST4="NULL" ST23="NULL" ST3="NULL" ST5="NULL" PWAI=0
L=PCUA
N30 X=LPX/2 Y-20 Z=PRK TP=1 PRF=10 F=5 AX=X,Y,Z G41 PFLO=0 PUL=1 M40 WBY(0)=3
L=PON TRZ=0
N40 X=LPX/2 Y0 G1
N50 X0 Y0 G1
N60 X0 Y=LPY G1
N70 X=LPX-50 Y=LPY G1
N80 X=LPX Y=LPY-50 R50 G4
N90 X=LPX Y50 G1
N100 X=LPX-50 Y0 R-50 G5
N110 X=LPX/2 Y0 G1
N120 X=LPX/2 Y-20 G40 G1
N130 L=POFF
N140 X=LPX/2-50 Y=LPY/2 Z=PRK TP=1 PRF=5 F=3 AX=X,Y,Z G40 PFLO=0 PUL=1 M40
WBY(0)=3 L=PON TRZ=0
N150 I=LPX/2 J=LPY/2 BA360 G3
N160 L=POFF
[FORATURA01]
[TABELLEFORI01]
[LABELC01]
[LABELF01]
[CONFASSIST01]
[ATTREZZAGGIO01]
[CUSTOMSEZ01]
MS
9. 1. 2013, 5:33
Aký máš Rover?
Juro
9. 1. 2013, 6:06
S1
MS
9. 1. 2013, 7:06
Ja mám starý Rover 20, neviem ti poradiť.
MS
9. 1. 2013, 8:36
Skús pozrieť sem
http://forum.tecnocom-ug.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cnczone.com/forums/" onclick="window.open(this.href);return false;
Juro
12. 1. 2013, 6:13
Už si upravujem svoj ale mám už posledný problém . Potrebujem dostať pred za Z-ko znamienko mínus.Napr:
G1 X5 Y10 Z-5 F300 a to aj vtedy ked su hodnoty zetka v kladných hodnotách. Totišto moj stroj BIESSE je v materiály ked je v mínusových hodnotách a ked je v kladných tak to je už v stole. Nepomohlo mi ani v CEMe zmeniť súradnicový sytém ked vlastne fréza pracuje od spodu. Otočiť vyrobok hore hlavou tiež nejde.
Ako to zmením v uprave postprocesora? Ten rotation dir mi dáva znamienko mínus pred zetko a to je zlé (-Z5)
13. 1. 2013, 6:22
a proč si nenastavíš frézku tak jak má jezdit, místo toho abys řešil nesmysl měnit znaménko u Zka a jít proti vší logice...
změnit nastavení směru na stroji je otázkou jednoho kliknutí (na inv v machu a nebo vložit minus v konfiguraci emc)...
Juro
13. 1. 2013, 7:46
RaS píše:a proč si nenastavíš frézku tak jak má jezdit, místo toho abys řešil nesmysl měnit znaménko u Zka a jít proti vší logice...
Na stroji to nemožem zmeniť lebo je to pevne zabétonované a ani nechcem , lebo nepracujem na tom iba ja a ten ich "CAD-CAM v jednom" je na to stavaný.
Keby bolo na mne tak tu mašinu rozhasím celú(tie urovne a bezpečnosti , čo degraduju mašinu o mínus min. 20%).
Nie je to v machu alebo v EMC ale maju tu vlastný soft.
Moj posledný príspevok bol otazkou na viacmenej programatora, ale vyriešil som to. Bolo treba napísať toto:
G1[DELIMITER][NEXT_X][DELIMITER][NEXT_Y][DELIMITER]Z[ROTATION_DIR][NEXT_NONMDL_Z]
Zbytočne som sa trápil, ked mi moje zmeny windovs7 neukladal do priečinka kde som chcel ukladať a potom znova ťahať udaje z neho, ale ukladal to do nejakého priečinka "súbory kompatibility". Chujovina win7-čky.
Neskor sem priložím tento post. ked ho ešte doladím , možno sa niekomu zíde.
Juro
15. 4. 2013, 8:48
Tak som si napisal vlastny, funguje , ale zatial nevymiena nastroje. Je v prilohe. Kto chce nech si dopise vymenu.
BiesseRoverS1.rar
(2.77 KiB) Staženo 454 x
Zpět na „postprocesory“
